      3. אספקת רכב בחודש ה11, האם להמתין לשנת 2027?
      13 פוסטים 10 כותבים 540 צפיות
      • מיכאלbמ מנותק
        מיכאלbמ מנותק
        מיכאלb
        מורה נהיגה
        היי שלום, אשמח אם מישהו יודע להגיד עד כמה משמעותי אם אמתין עוד חודשיים כדי שהרכב יהיה שנת2027
        ואם בכלל יש עניין בזה
        מדובר בטויוטה קורולה קרוס
        תודה לבורא עולם 0ת M צילפינגיםצ טוסוןט 4 תגובות תגובה אחרונה
        • מיכאלbמ מיכאלb
          @מיכאלb במקום שאין איש וכו’.
          בפשטות אם יש לך את האפשרות ואין לך עלויות על ההמתנה,
          והשאלה היא נטו האם לקחת אותו רכב, עם אותם נתונים ואותם תנאים, וההבדל הוא רק בשנתון,
          לכאורה כדאי לחכות, תמיד במכירת רכב אחד הנתונים המרכזיים הוא השנתון,
          וככל שמדובר בשנתון גבוה יותר, זה משפיע יותר על המכירה בעתיד, הן במחיר והן במהירות המכירה.
          • מיכאלbמ מיכאלb
            @מיכאלb כתב באספקת רכב בחודש ה11, האם להמתין לשנת 2027?:
            השאלה מה יירשם שנת עליה לכביש - אם הוא יגיע ב-11 ואליך רק ב01 זה יירשם 2026 להבנתי
            ירושלמי סוף ברכות
            נתי 2נ I 2 תגובות תגובה אחרונה
            • M MEM
              נתי 2נ מנותק
              נתי 2נ מנותק
              נתי 2
              @MEM
              תסתכל בכל רישיון רכב מצוין עליה לכביש ותמיד השנה שעלה זה שנת הרכב ככה שאם ימתין חודשיים יחשב כ-2027
              • M MEM
                israel_458xv20n
                @MEM בישראל השנה נרשמת לפי תאריך עליה לכביש ולא תאריך ייצור הרבה רכבים עמדו בנמל חודשים רבים ועדיין הם יחשבו לפי התאריך עלייה לכביש, החוק בישראל הוא שעד 12 חודש הרכב חייב לעבור לבעלות ולהרשם.
                • מיכאלbמ מיכאלb
                  @מיכאלb קומבינה ידועה של יבואני הרכב לקנות את הלקוחות
                  מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • מיכאלbמ מיכאלb
                    @מיכאלb בהמשך לכל הכותבים לפניי, ובלי לנקוט צד, יש עוד משהו שעליך לבדוק, אם אני זוכר נכון אז רכב לימוד נהיגה יכול לתפקד ככזה עד גיל מסויים (אולי 10 שנים) אז צריך לבדוק האם זה ממועד העליה או משנת העליה, שאז זה נפק"מ גדולה (גם אם לא תחזיק אותו 10 שנים, עדיין במכירה זה ישנה)
                      מיכאלbמ מנותק
                      מיכאלbמ מנותק
                      מיכאלb
                      מורה נהיגה
                      תודה רבה רבה לכל העונים!!! , השאלה היא אם למישהו יש איך לחשב את זה מספרית…
                      כי יש לי גם איזשהו הפסד מלמשוך עוד חודשיים כשכיר
                      @צילפינגים כתב באספקת רכב בחודש ה11, האם להמתין לשנת 2027?:
                      מה הקומבינה? דווקא זה משהו שאני חשבתי עליו לבד, אף אחד מהסוכנויות שדיברתי איתם לא הציע את זה
                      • מיכאלbמ מיכאלb
                        כנראה שהרכב המוצע הוא 2025
                        הרבה סוכנויות מוכרות לך רק ב-2027 ולא עכשיו
                        ומה שמוכרים עכשיו ומשכנעים לפני עליית המחירים וכו’ זה בגלל שזה מסוף 2025
                        טוסוןט מיכאלbמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @יוני כתב באספקת רכב בחודש ה11, האם להמתין לשנת 2027?:
                          @מיכאלb הם ניסו לשכנע אותך?
                          אם הרכב 2025 מה ההבדל למכור אותו עכשיו או בסוף חשוון?
                          אני נגוע עדיין קצת בדבר שתמשיך כשכיר אז אני לא יכול לחשבן את השאר
                            מיכאלbמ מנותק
                            מיכאלbמ מנותק
                            מיכאלb
                            מורה נהיגה
                            יש מחסור ברכבים זמינים כרגע בארץ, אספקה רק עוד כמה חודשים, איך משנת 2025? ,(חוץ מזה שזאת צורה חדשה, אין יותר מידי איפה להתבלבל)
                            @טוסון כתב באספקת רכב בחודש ה11, האם להמתין לשנת 2027?:
                            אף אחד לא ישאר מאחור, אין שום בעיה לעבור יחד איתי, ובעזרת השם נסיים הרבה קודם
                            • מאירמ מנותק
                              אתה צריך לשקלל את ה’נזק’ שיגרם לך מהדחחה של חודשיים.
                              גם אם אנשים מעריכים מספרית את ה’2027’, כל קונה בר דעת יודע להעריך 11/2026 ורבים אף מפרסמים במצב כזה 2027.
                              להרעכתי שווה לספוג נזק של עד כ5,000 שקלים או קצת יותר בשביל השנתון אבל לא הרבה יותר מזה.
                              עוד שיקול שהייתי מציע לחשוב עליו, אמרו פה שאוטוטו מתחילים לעשות לוחיות עם סיומת 05. לא יודע אם זה נכון וגם לא יודע איך בודקים את זה אבל אולי זה שווה כמה שקלים…
                              ysoY תגובה 1 תגובה אחרונה
                                ysoY מנותק
                                ysoY מנותק
                                yso
                                @מאיר כתב באספקת רכב בחודש ה11, האם להמתין לשנת 2027?:
                                אתה צודק שכנראה בקרוב יעברו ל 05 כי כבר יש על הכביש סדרות שמתחילות ב 800 שזה הסדרה האחרונה של 04
                                אבל בכל זאת יש אפשרות שגם רכבי 2027 יסתיימו ב 04 כי זה הקצאה ליבואנים וכל עוד היבואן לא גמר את הסידרה הוא ככה"נ לא יכול לעבור לסידרה הבאה.
                                163.9k
