      3. האוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו....
      6 פוסטים 4 כותבים 42 צפיות
      • חפש אותיח מנותק
        חפש אותיח מנותק
        חפש אותי
        ב"ה יש לי יונדאי I30 שנת 2009 ללא תקלות נוסע מצוין ועובד כמו שצריך
        רק מה שקרה לאחרונה שהידית של דלת הנהג מבפנים לפני תקופה נשברה, ואני התעצלתי לסדר את זה אז פשוט עקפתי את זה והייתי פותח כל פעם את החלון בסוף הנסיעה ופותח מבחוץ את הדלת
        אבל הדרמה היא במה שקרה השבוע שתוך כדי שאני מוריד את החלון בשביל לפתוח את הדלת אני שומע חררקקק ואני קולט שהחלון לא יורד בצורה תקינה הוא זז ממקומו בקיצור…
        אחרי קצת משחקים עם הכפתור הצלחתי להחזיר את החלון למקומו וזהו מאז הוא לא זז…
        ובקיצור האוטו נוסע פיקס אבל אחרי שאני נכנס אליו אין לי איך לצאת ממנו…
        שאלתי איזה מוסכניק מה עלות של כזה דבר בלי לבדוק אפ’ הוא אמר לי 600 ש"ח😲
        אשמח לעזרה מה אפשר לעשות בענין?
        • ח מנותק
          לקחת מפירוק כלשהוא ערבים וכו’ זה מה שאני מכיר
          אם ב 600 ש’'ח הוא פותר לך את כל הצרות זה נשמע לא רע
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          חפש אותיח תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ח חיים Y0737
            חפש אותיח מנותק
            חפש אותיח מנותק
            חפש אותי
            @חיים-Y0737
            הלוואי
            600 זה רק החלון
            • חפש אותיח חפש אותי
              @חיים-Y0737
              הלוואי
              600 זה רק החלון
              @חפש-אותי בדיר קדיס עולה לתקן חלון 150-200.
              • ShebsaleS Shebsale
                חפש אותיח מנותק
                חפש אותיח מנותק
                חפש אותי
                @Shebsale
                תוכל להגיד בדיוק מי שם
                אני גר פה בעיר הקודש הסמוכה
                אבל עדיין לא עליתי לכפר בחיי
                אשמח לעזרה בענין
                דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @Shebsale
                  אשמח לעזרה בענין
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                  @חפש-אותי תיקון חלון, זה יכול להיות סידור המנגנון, שזה באמת עבודה יחסית, זה יכול להיות החלפת המנוע או המנגנון ולו, לא הבנתי מה הלך בחלון, בכל אופן, ידית לדלת תזמין את החלק מחו"ל ותסדר לבד, מאוד פשוט, לגבי החלון, צריך מישהו שמבין אין מה לעשות.
                  3.5k
                  10.7k
                  147.8k
