האוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו....
לקחת מפירוק כלשהוא ערבים וכו’ זה מה שאני מכיר
אם ב 600 ש’'ח הוא פותר לך את כל הצרות זה נשמע לא רע -
אם ב 600 ש’'ח הוא פותר לך את כל הצרות זה נשמע לא רע@חיים-Y0737
הלוואי
600 זה רק החלון -
@חיים-Y0737
הלוואי
600 זה רק החלון -
@Shebsale
תוכל להגיד בדיוק מי שם
אני גר פה בעיר הקודש הסמוכה
אבל עדיין לא עליתי לכפר בחיי
אשמח לעזרה בענין -
@Shebsale
אשמח לעזרה בענין@חפש-אותי כתב בהאוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו....:
בדיוק מי שם
אין בדבריי משום המלצה להכנס לשם!
אותי שלחו בעבר למוחמד אבו נסאר, צמוד לירקן בצד ימין אחרי הטמבור הראשון שם, מתקן גם חלונות וגם מנעולים וידיות -
@Shebsale
@Shebsale
תוכל להגיד בדיוק מי שםיש חשמלאי בשם אחמד שנמצא יחסית למעלה, לקח לי 100 שקל להחליף 2 מנגנונים של חלונות אחוריים בהונדה ג׳אז היברידי, (החלקים עלו לי עוד 200 שקל במגרש פירוק).
@חיים-y0737 כתב בהאוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו…:
לוקח 200 שקל לתיקון מנגנון.
@Shebsale
@Shebsale כתב בהאוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו....:
בכל אופן אני הלכתית לא יכול להמליץ לאחרים להכנס לשם, וכ’'א יעשה כרבותיו
@חפש-אותי תיקון חלון, זה יכול להיות סידור המנגנון, שזה באמת עבודה יחסית, זה יכול להיות החלפת המנוע או המנגנון ולו, לא הבנתי מה הלך בחלון, בכל אופן, ידית לדלת תזמין את החלק מחו"ל ותסדר לבד, מאוד פשוט, לגבי החלון, צריך מישהו שמבין אין מה לעשות.
@דגיג כתב בהאוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו....:
גם אני מצטרף להנ"ל יש כאן שני עניינים החלפת הידית היא הפשוטה והקלה החלון צריך לדעת מה הלך
בסופו של דבר
המנגנון הלך, ובנוסף לידית השבורה החוט של הידית נקרע
הישמעאלי לקח לי על הכל 470 ש"ח@חפש-אותי כתב בהאוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו....:
גם על המנעול גם החלון? נשמע בסדר
איזה ישמאעלי?
איזה ישמאעלי?
@חיים-Y0737
אבו נאסר בדיר כדיס
די בתחילת העלייה מול השטיפת רכבים -
@חיים-Y0737
אבו נאסר בדיר כדיס
די בתחילת העלייה מול השטיפת רכבים@חפש-אותי כתב בהאוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו....:
אבו נאסר בדיר כדיס
כן זה מי שרשמתי לעיל בספויילר, הוא עשה לי בעבר מנגנון חלון לסקודה, מנעול דלת [270 החלון כי היה שם 2 חלקים להחליף] ו 220 בערך המנעול
כיום משתדל ומתפלל שלא אצטרך לדרוך אצלם, ימ’'ש. -
אבו נאסר בדיר כדיס
כיום משתדל ומתפלל שלא אצטרך לדרוך אצלם, ימ’'ש.@חיים-Y0737
מגיע לך לייק אבל זה הנהלים פה
@חיים-Y0737
פוסט זה נמחק! -
@חיים-Y0737
כבר גמרתי בדעתי לעשות את זה גם בלי הצעתך
לא רציתי להרשות לעצמי לתת ליהודי את כל הכסף שהוא רצה
וגם אצלו העבודה היא ערבית וגם אם היא נעשתה ע"י יהודי
החלקי חילוף שלו זה מהכפר… (מפי עד ראיה שראה אותו מסתובב בכפר ומחפש חלקי חילוף)
אז כבר אין הרבה הבדל… -
@חיים-Y0737
אז כבר אין הרבה הבדל…@חפש-אותי כתב בהאוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו....:
זו באמת בעיה, אדם שלא רוצה להסתכן בכניסה לכפר ונאלץ לתקן מנגנון כלשהוא באיזור ק’'ס, מה יעשה? באמת בעיה
@Shebsale
להבא תדע שב99.9% מהמקרים בג’אז הנ"ל לא מדובר בתקלה במנגנון אלא בחלון שנדבק לגומי בגלל לא נגעו בו הרבה זמן.
אומנם לא משנה כמה תנסה להוריד בכח יחד עם לחיצה זה לא ישחרר אותו, אבל אחרי שפתח את הדיפון ותשחרר את החלון מלמטה, תחזיר וזה יעבוד בלי להחליף כלום . -
איך משחררים את החלון
להבנתי ברגע שאתה מפרק לגמרי את הדיפון דלת כבר יש לך גישה ידנית לחלון מבפנים
