      3. האוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו....
      22 פוסטים 6 כותבים 943 צפיות
      • חפש אותיח חפש אותי
        @Shebsale
        תוכל להגיד בדיוק מי שם
        אני גר פה בעיר הקודש הסמוכה
        אבל עדיין לא עליתי לכפר בחיי
        אשמח לעזרה בענין
        @חפש-אותי כתב בהאוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו....:
        בדיוק מי שם
        אין בדבריי משום המלצה להכנס לשם!
        אותי שלחו בעבר למוחמד אבו נסאר, צמוד לירקן בצד ימין אחרי הטמבור הראשון שם, מתקן גם חלונות וגם מנעולים וידיות
          @Shebsale
          אשמח לעזרה בענין
          @Shebsale
          יש חשמלאי בשם אחמד שנמצא יחסית למעלה, לקח לי 100 שקל להחליף 2 מנגנונים של חלונות אחוריים בהונדה ג׳אז היברידי, (החלקים עלו לי עוד 200 שקל במגרש פירוק).
          @חיים-y0737 כתב בהאוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו…:
          לוקח 200 שקל לתיקון מנגנון.
          באזור ירושלים ומודיעין עילית
          חיים Y0737ח יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ShebsaleS Shebsale
            @Shebsale
            @Shebsale כתב בהאוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו....:
            בכל אופן אני הלכתית לא יכול להמליץ לאחרים להכנס לשם, וכ’'א יעשה כרבותיו
            • דגיגד דגיג
              @חפש-אותי תיקון חלון, זה יכול להיות סידור המנגנון, שזה באמת עבודה יחסית, זה יכול להיות החלפת המנוע או המנגנון ולו, לא הבנתי מה הלך בחלון, בכל אופן, ידית לדלת תזמין את החלק מחו"ל ותסדר לבד, מאוד פשוט, לגבי החלון, צריך מישהו שמבין אין מה לעשות.
              שי אוריסש מנותק
              שי אוריסש מנותק
              שי אוריס
              @דגיג כתב בהאוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו....:
              גם אני מצטרף להנ"ל יש כאן שני עניינים החלפת הידית היא הפשוטה והקלה החלון צריך לדעת מה הלך
              • חפש אותיח מנותק
                חפש אותיח מנותק
                חפש אותי
                בסופו של דבר
                המנגנון הלך, ובנוסף לידית השבורה החוט של הידית נקרע
                הישמעאלי לקח לי על הכל 470 ש"ח
                  בסופו של דבר
                  גם על המנעול גם החלון? נשמע בסדר
                  איזה ישמאעלי?
                  חפש אותיח תגובה 1 תגובה אחרונה
                    איזה ישמאעלי?
                    חפש אותיח מנותק
                    חפש אותיח מנותק
                    חפש אותי
                    @חיים-Y0737
                    אבו נאסר בדיר כדיס
                    די בתחילת העלייה מול השטיפת רכבים
                      @חיים-Y0737
                      אבו נאסר בדיר כדיס
                      אבו נאסר בדיר כדיס
                      כן זה מי שרשמתי לעיל בספויילר, הוא עשה לי בעבר מנגנון חלון לסקודה, מנעול דלת [270 החלון כי היה שם 2 חלקים להחליף] ו 220 בערך המנעול
                      כיום משתדל ומתפלל שלא אצטרך לדרוך אצלם, ימ’'ש.
                        אבו נאסר בדיר כדיס
                        חפש אותיח מנותק
                        חפש אותיח מנותק
                        חפש אותי
                        כתב נערך לאחרונה על ידי חפש אותי
                        @חיים-Y0737
                        מגיע לך לייק אבל זה הנהלים פה
                          @חיים-Y0737
                            חפש אותיח מנותק
                            חפש אותיח מנותק
                            חפש אותי
                            @חיים-Y0737
                            כבר גמרתי בדעתי לעשות את זה גם בלי הצעתך
                            לא רציתי להרשות לעצמי לתת ליהודי את כל הכסף שהוא רצה
                            וגם אצלו העבודה היא ערבית וגם אם היא נעשתה ע"י יהודי
                            החלקי חילוף שלו זה מהכפר… (מפי עד ראיה שראה אותו מסתובב בכפר ומחפש חלקי חילוף)
                            אז כבר אין הרבה הבדל…
                              @חיים-Y0737
                              זו באמת בעיה, אדם שלא רוצה להסתכן בכניסה לכפר ונאלץ לתקן מנגנון כלשהוא באיזור ק’'ס, מה יעשה? באמת בעיה😲
                                @Shebsale
                                להבא תדע שב99.9% מהמקרים בג’אז הנ"ל לא מדובר בתקלה במנגנון אלא בחלון שנדבק לגומי בגלל לא נגעו בו הרבה זמן.
                                אומנם לא משנה כמה תנסה להוריד בכח יחד עם לחיצה זה לא ישחרר אותו, אבל אחרי שפתח את הדיפון ותשחרר את החלון מלמטה, תחזיר וזה יעבוד בלי להחליף כלום .
                                  @יצחק-RS איך משחררים את החלון מלמטה אם המנגנון החשמלי לא זז?
                                    להבנתי ברגע שאתה מפרק לגמרי את הדיפון דלת כבר יש לך גישה ידנית לחלון מבפנים
                                      הזדמן לי להתקל שוב אז עשיתי סרטון קצר במיוחד בשבילך אני ישלח לך במייל
                                      4.2k
                                      170.4k
