      3. האוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו....
      22 פוסטים 6 כותבים 943 צפיות
        לקחת מפירוק כלשהוא ערבים וכו’ זה מה שאני מכיר
        אם ב 600 ש’'ח הוא פותר לך את כל הצרות זה נשמע לא רע
        חפש אותיח מנותק
        חפש אותיח מנותק
        חפש אותי
        @חיים-Y0737
        הלוואי
        600 זה רק החלון
        • חפש אותיח חפש אותי
          @חיים-Y0737
          הלוואי
          600 זה רק החלון
          @חפש-אותי בדיר קדיס עולה לתקן חלון 150-200.
          באזור ירושלים ומודיעין עילית
          חפש אותיח תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ShebsaleS Shebsale
            חפש אותיח מנותק
            חפש אותיח מנותק
            חפש אותי
            @Shebsale
            תוכל להגיד בדיוק מי שם
            אני גר פה בעיר הקודש הסמוכה
            אבל עדיין לא עליתי לכפר בחיי
            אשמח לעזרה בענין
            דגיגד חיים Y0737ח ShebsaleS 3 תגובות תגובה אחרונה
              @Shebsale
              אשמח לעזרה בענין
              דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
              @חפש-אותי תיקון חלון, זה יכול להיות סידור המנגנון, שזה באמת עבודה יחסית, זה יכול להיות החלפת המנוע או המנגנון ולו, לא הבנתי מה הלך בחלון, בכל אופן, ידית לדלת תזמין את החלק מחו"ל ותסדר לבד, מאוד פשוט, לגבי החלון, צריך מישהו שמבין אין מה לעשות.
              שי אוריסש תגובה 1 תגובה אחרונה
                @Shebsale
                אשמח לעזרה בענין
                @חפש-אותי כתב בהאוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו....:
                בדיוק מי שם
                אין בדבריי משום המלצה להכנס לשם!
                אותי שלחו בעבר למוחמד אבו נסאר, צמוד לירקן בצד ימין אחרי הטמבור הראשון שם, מתקן גם חלונות וגם מנעולים וידיות
                  @Shebsale
                  אשמח לעזרה בענין
                  @Shebsale
                  יש חשמלאי בשם אחמד שנמצא יחסית למעלה, לקח לי 100 שקל להחליף 2 מנגנונים של חלונות אחוריים בהונדה ג׳אז היברידי, (החלקים עלו לי עוד 200 שקל במגרש פירוק).
                  @חיים-y0737 כתב בהאוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו…:
                  לוקח 200 שקל לתיקון מנגנון.
                  חיים Y0737ח יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @Shebsale
                    @Shebsale כתב בהאוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו....:
                    בכל אופן אני הלכתית לא יכול להמליץ לאחרים להכנס לשם, וכ’'א יעשה כרבותיו
                    • דגיגד דגיג
                      שי אוריסש מנותק
                      שי אוריסש מנותק
                      שי אוריס
                      @דגיג כתב בהאוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו....:
                      גם אני מצטרף להנ"ל יש כאן שני עניינים החלפת הידית היא הפשוטה והקלה החלון צריך לדעת מה הלך
                      • חפש אותיח מנותק
                        חפש אותיח מנותק
                        חפש אותי
                        בסופו של דבר
                        המנגנון הלך, ובנוסף לידית השבורה החוט של הידית נקרע
                        הישמעאלי לקח לי על הכל 470 ש"ח
                          בסופו של דבר
                          גם על המנעול גם החלון? נשמע בסדר
                          איזה ישמאעלי?
                            איזה ישמאעלי?
                            חפש אותיח מנותק
                            חפש אותיח מנותק
                            חפש אותי
                            @חיים-Y0737
                            אבו נאסר בדיר כדיס
                            די בתחילת העלייה מול השטיפת רכבים
                              @חיים-Y0737
                              אבו נאסר בדיר כדיס
                              אבו נאסר בדיר כדיס
                              כן זה מי שרשמתי לעיל בספויילר, הוא עשה לי בעבר מנגנון חלון לסקודה, מנעול דלת [270 החלון כי היה שם 2 חלקים להחליף] ו 220 בערך המנעול
                              כיום משתדל ומתפלל שלא אצטרך לדרוך אצלם, ימ’'ש.
                                אבו נאסר בדיר כדיס
                                חפש אותיח מנותק
                                חפש אותיח מנותק
                                חפש אותי
                                כתב נערך לאחרונה על ידי חפש אותי
                                @חיים-Y0737
                                מגיע לך לייק אבל זה הנהלים פה
                                  @חיים-Y0737
                                    חפש אותיח מנותק
                                    חפש אותיח מנותק
                                    חפש אותי
                                    @חיים-Y0737
                                    כבר גמרתי בדעתי לעשות את זה גם בלי הצעתך
                                    לא רציתי להרשות לעצמי לתת ליהודי את כל הכסף שהוא רצה
                                    וגם אצלו העבודה היא ערבית וגם אם היא נעשתה ע"י יהודי
                                    החלקי חילוף שלו זה מהכפר… (מפי עד ראיה שראה אותו מסתובב בכפר ומחפש חלקי חילוף)
                                    אז כבר אין הרבה הבדל…
                                      @חיים-Y0737
                                      זו באמת בעיה, אדם שלא רוצה להסתכן בכניסה לכפר ונאלץ לתקן מנגנון כלשהוא באיזור ק’'ס, מה יעשה? באמת בעיה😲
                                        @Shebsale
                                        להבא תדע שב99.9% מהמקרים בג’אז הנ"ל לא מדובר בתקלה במנגנון אלא בחלון שנדבק לגומי בגלל לא נגעו בו הרבה זמן.
                                        אומנם לא משנה כמה תנסה להוריד בכח יחד עם לחיצה זה לא ישחרר אותו, אבל אחרי שפתח את הדיפון ותשחרר את החלון מלמטה, תחזיר וזה יעבוד בלי להחליף כלום .
                                          @יצחק-RS איך משחררים את החלון מלמטה אם המנגנון החשמלי לא זז?
                                            להבנתי ברגע שאתה מפרק לגמרי את הדיפון דלת כבר יש לך גישה ידנית לחלון מבפנים
                                              הזדמן לי להתקל שוב אז עשיתי סרטון קצר במיוחד בשבילך אני ישלח לך במייל
                                              4.2k
                                              170.4k
