      3. האוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו....
      22 פוסטים 6 כותבים 943 צפיות
      • חפש אותיח חפש אותי
        בסופו של דבר
        המנגנון הלך, ובנוסף לידית השבורה החוט של הידית נקרע
        הישמעאלי לקח לי על הכל 470 ש"ח
        @חפש-אותי כתב בהאוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו....:
        גם על המנעול גם החלון? נשמע בסדר
        איזה ישמאעלי?
        חפש אותיח תגובה 1 תגובה אחרונה
          איזה ישמאעלי?
          חפש אותיח מנותק
          חפש אותיח מנותק
          חפש אותי
          @חיים-Y0737
          אבו נאסר בדיר כדיס
          די בתחילת העלייה מול השטיפת רכבים
            @חיים-Y0737
            אבו נאסר בדיר כדיס
            אבו נאסר בדיר כדיס
            כן זה מי שרשמתי לעיל בספויילר, הוא עשה לי בעבר מנגנון חלון לסקודה, מנעול דלת [270 החלון כי היה שם 2 חלקים להחליף] ו 220 בערך המנעול
            כיום משתדל ומתפלל שלא אצטרך לדרוך אצלם, ימ’'ש.
              אבו נאסר בדיר כדיס
              חפש אותיח מנותק
              חפש אותיח מנותק
              חפש אותי
              כתב נערך לאחרונה על ידי חפש אותי
              @חיים-Y0737
              מגיע לך לייק אבל זה הנהלים פה
                @חיים-Y0737
                  חפש אותיח מנותק
                  חפש אותיח מנותק
                  חפש אותי
                  @חיים-Y0737
                  כבר גמרתי בדעתי לעשות את זה גם בלי הצעתך
                  לא רציתי להרשות לעצמי לתת ליהודי את כל הכסף שהוא רצה
                  וגם אצלו העבודה היא ערבית וגם אם היא נעשתה ע"י יהודי
                  החלקי חילוף שלו זה מהכפר… (מפי עד ראיה שראה אותו מסתובב בכפר ומחפש חלקי חילוף)
                  אז כבר אין הרבה הבדל…
                    @חיים-Y0737
                    זו באמת בעיה, אדם שלא רוצה להסתכן בכניסה לכפר ונאלץ לתקן מנגנון כלשהוא באיזור ק’'ס, מה יעשה? באמת בעיה😲
                    • ShebsaleS Shebsale
                      @Shebsale
                      תוכל להגיד בדיוק מי שם
                      יש חשמלאי בשם אחמד שנמצא יחסית למעלה, לקח לי 100 שקל להחליף 2 מנגנונים של חלונות אחוריים בהונדה ג׳אז היברידי, (החלקים עלו לי עוד 200 שקל במגרש פירוק).
                      @חיים-y0737 כתב בהאוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו…:
                      אותי שלחו בעבר למוחמד אבו נסאר, צמוד לירקן בצד ימין אחרי הטמבור הראשון שם, מתקן גם חלונות וגם מנעולים וידיות
                      לוקח 200 שקל לתיקון מנגנון.
                      @Shebsale כתב בהאוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו....:
                      להבא תדע שב99.9% מהמקרים בג’אז הנ"ל לא מדובר בתקלה במנגנון אלא בחלון שנדבק לגומי בגלל לא נגעו בו הרבה זמן.
                      אומנם לא משנה כמה תנסה להוריד בכח יחד עם לחיצה זה לא ישחרר אותו, אבל אחרי שפתח את הדיפון ותשחרר את החלון מלמטה, תחזיר וזה יעבוד בלי להחליף כלום .
                        @יצחק-RS איך משחררים את החלון מלמטה אם המנגנון החשמלי לא זז?
                        באזור ירושלים ומודיעין עילית
                        חיים Y0737ח יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          להבנתי ברגע שאתה מפרק לגמרי את הדיפון דלת כבר יש לך גישה ידנית לחלון מבפנים
                            הזדמן לי להתקל שוב אז עשיתי סרטון קצר במיוחד בשבילך אני ישלח לך במייל
                            4.2k
                            170.4k
