      3. האוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו....
      22 פוסטים 6 כותבים 787 צפיות
      • חפש אותיח מנותק
        חפש אותיח מנותק
        חפש אותי
        ב"ה יש לי יונדאי I30 שנת 2009 ללא תקלות נוסע מצוין ועובד כמו שצריך
        רק מה שקרה לאחרונה שהידית של דלת הנהג מבפנים לפני תקופה נשברה, ואני התעצלתי לסדר את זה אז פשוט עקפתי את זה והייתי פותח כל פעם את החלון בסוף הנסיעה ופותח מבחוץ את הדלת
        אבל הדרמה היא במה שקרה השבוע שתוך כדי שאני מוריד את החלון בשביל לפתוח את הדלת אני שומע חררקקק ואני קולט שהחלון לא יורד בצורה תקינה הוא זז ממקומו בקיצור…
        אחרי קצת משחקים עם הכפתור הצלחתי להחזיר את החלון למקומו וזהו מאז הוא לא זז…
        ובקיצור האוטו נוסע פיקס אבל אחרי שאני נכנס אליו אין לי איך לצאת ממנו…
        שאלתי איזה מוסכניק מה עלות של כזה דבר בלי לבדוק אפ’ הוא אמר לי 600 ש"ח😲
        אשמח לעזרה מה אפשר לעשות בענין?
        • חיים Y0737ח מנותק
          לקחת מפירוק כלשהוא ערבים וכו’ זה מה שאני מכיר
          אם ב 600 ש’'ח הוא פותר לך את כל הצרות זה נשמע לא רע
          חפש אותיח תגובה 1 תגובה אחרונה
            חפש אותיח מנותק
            חפש אותיח מנותק
            חפש אותי
            @חיים-Y0737
            הלוואי
            600 זה רק החלון
            • חפש אותיח חפש אותי
              @חיים-Y0737
              הלוואי
              600 זה רק החלון
              @חפש-אותי בדיר קדיס עולה לתקן חלון 150-200.
              באזור ירושלים ומודיעין עילית
              • ShebsaleS Shebsale
                חפש אותיח מנותק
                חפש אותיח מנותק
                חפש אותי
                @Shebsale
                תוכל להגיד בדיוק מי שם
                אני גר פה בעיר הקודש הסמוכה
                אבל עדיין לא עליתי לכפר בחיי
                אשמח לעזרה בענין
                דגיגד חיים Y0737ח ShebsaleS 3 תגובות תגובה אחרונה
                  @Shebsale
                  אשמח לעזרה בענין
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                  @חפש-אותי תיקון חלון, זה יכול להיות סידור המנגנון, שזה באמת עבודה יחסית, זה יכול להיות החלפת המנוע או המנגנון ולו, לא הבנתי מה הלך בחלון, בכל אופן, ידית לדלת תזמין את החלק מחו"ל ותסדר לבד, מאוד פשוט, לגבי החלון, צריך מישהו שמבין אין מה לעשות.
                  שי אוריסש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @Shebsale
                    אשמח לעזרה בענין
                    @חפש-אותי כתב בהאוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו....:
                    בדיוק מי שם
                    אין בדבריי משום המלצה להכנס לשם!
                    אותי שלחו בעבר למוחמד אבו נסאר, צמוד לירקן בצד ימין אחרי הטמבור הראשון שם, מתקן גם חלונות וגם מנעולים וידיות
                      @Shebsale
                      אשמח לעזרה בענין
                      @Shebsale
                      יש חשמלאי בשם אחמד שנמצא יחסית למעלה, לקח לי 100 שקל להחליף 2 מנגנונים של חלונות אחוריים בהונדה ג׳אז היברידי, (החלקים עלו לי עוד 200 שקל במגרש פירוק).
                      @חיים-y0737 כתב בהאוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו…:
                      לוקח 200 שקל לתיקון מנגנון.
                      חיים Y0737ח יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @Shebsale
                        @Shebsale כתב בהאוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו....:
                        בכל אופן אני הלכתית לא יכול להמליץ לאחרים להכנס לשם, וכ’'א יעשה כרבותיו
                        • דגיגד דגיג
                          שי אוריסש מנותק
                          שי אוריסש מנותק
                          שי אוריס
                          @דגיג כתב בהאוטו עובד פיקס אבל א"א לצאת ממנו....:
                          גם אני מצטרף להנ"ל יש כאן שני עניינים החלפת הידית היא הפשוטה והקלה החלון צריך לדעת מה הלך
                          • חפש אותיח מנותק
                            חפש אותיח מנותק
                            חפש אותי
                            בסופו של דבר
                            המנגנון הלך, ובנוסף לידית השבורה החוט של הידית נקרע
                            הישמעאלי לקח לי על הכל 470 ש"ח
                              בסופו של דבר
                              גם על המנעול גם החלון? נשמע בסדר
                              איזה ישמאעלי?
                                איזה ישמאעלי?
                                חפש אותיח מנותק
                                חפש אותיח מנותק
                                חפש אותי
                                @חיים-Y0737
                                אבו נאסר בדיר כדיס
                                די בתחילת העלייה מול השטיפת רכבים
                                  @חיים-Y0737
                                  אבו נאסר בדיר כדיס
                                  אבו נאסר בדיר כדיס
                                  כן זה מי שרשמתי לעיל בספויילר, הוא עשה לי בעבר מנגנון חלון לסקודה, מנעול דלת [270 החלון כי היה שם 2 חלקים להחליף] ו 220 בערך המנעול
                                  כיום משתדל ומתפלל שלא אצטרך לדרוך אצלם, ימ’'ש.
                                    אבו נאסר בדיר כדיס
                                    חפש אותיח מנותק
                                    חפש אותיח מנותק
                                    חפש אותי
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי חפש אותי
                                    @חיים-Y0737
                                    מגיע לך לייק אבל זה הנהלים פה
                                      @חיים-Y0737
                                        חפש אותיח מנותק
                                        חפש אותיח מנותק
                                        חפש אותי
                                        @חיים-Y0737
                                        כבר גמרתי בדעתי לעשות את זה גם בלי הצעתך
                                        לא רציתי להרשות לעצמי לתת ליהודי את כל הכסף שהוא רצה
                                        וגם אצלו העבודה היא ערבית וגם אם היא נעשתה ע"י יהודי
                                        החלקי חילוף שלו זה מהכפר… (מפי עד ראיה שראה אותו מסתובב בכפר ומחפש חלקי חילוף)
                                        אז כבר אין הרבה הבדל…
                                          @חיים-Y0737
                                          זו באמת בעיה, אדם שלא רוצה להסתכן בכניסה לכפר ונאלץ לתקן מנגנון כלשהוא באיזור ק’'ס, מה יעשה? באמת בעיה😲
                                            @Shebsale
                                            להבא תדע שב99.9% מהמקרים בג’אז הנ"ל לא מדובר בתקלה במנגנון אלא בחלון שנדבק לגומי בגלל לא נגעו בו הרבה זמן.
                                            אומנם לא משנה כמה תנסה להוריד בכח יחד עם לחיצה זה לא ישחרר אותו, אבל אחרי שפתח את הדיפון ותשחרר את החלון מלמטה, תחזיר וזה יעבוד בלי להחליף כלום .
                                              @יצחק-RS איך משחררים את החלון מלמטה אם המנגנון החשמלי לא זז?
                                              162.1k
