      3. קנית רכב ראשון
      קנית רכב ראשון
      102 פוסטים 20 כותבים 33.3k צפיות
      • ש שבי 123
        קודם כל תודה רבה
        קיבלתי הצעה של טיוטה קורולה 2011 עם 168 אלף
        הדגם GLI
        המחיר 21K והוא יחסית גמיש
        יד 3 שזה אומר שאני יד 4
        האם שווה מה צריך לבדוק
        הרכב לא היה ליסיניג
        @שבי-123 כתב בקנית רכב ראשון:
        קודם כל תודה רבה
        הדגם GLI
        הרכב לא היה ליסיניג
        בשנתון הזה רק GLI (כמו שהציעו לכם ב"ה)
        בSUN וכו’ הפתיחת חלונות ידנית 😒 עם עמנואלה…
        בGLI 2011 זה כבר חשמלי…
        ירושלמי סוף ברכות
        אלה ברכב 0א LexusL יעקב 5י 3 תגובות תגובה אחרונה
        • M MEM
          קודם כל תודה רבה
          הדגם GLI
          הרכב לא היה ליסיניג
          אלה ברכב 0א מנותק
          אלה ברכב 0א מנותק
          אלה ברכב 0
          @MEM כתב בקנית רכב ראשון:
          עמנואלה…
          מנואלה
          • ש שבי 123
            קודם כל תודה רבה
            הדגם GLI
            הרכב לא היה ליסיניג
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            @שבי-123 הצעה סבירה פלוס, שווה בדיקה.
            • החתיךה מנותק
              החתיךה מנותק
              החתיך
              יונדאי i30 בדקת?
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • M MEM
                קודם כל תודה רבה
                הדגם GLI
                הרכב לא היה ליסיניג
                קודם כל תודה רבה
                הדגם GLI
                הרכב לא היה ליסיניג
                בSUN וכו’ הפתיחת חלונות ידנית 😒 עם מנואלה…
                מזכיר לי שכילד היה ברור לי שההבדל בין רכב ידני לאוטו’ זה איך סוגרים את החלונות…
                • M MEM
                  קודם כל תודה רבה
                  הדגם GLI
                  הרכב לא היה ליסיניג
                  יעקב 5י מנותק
                  יעקב 5י מנותק
                  יעקב 5
                  הפתיחת חלונות ידנית
                  ברכב הישן שלי זה היה האטרקציה הכי שווה של הילדים וחבריהם… (חלון שפותחים ביד והנהג לא יכול לחסום…)
                  • החתיךה החתיך
                    יונדאי i30 בדקת?
                    שבי 123
                    @החתיך כתב בקנית רכב ראשון:
                    יונדאי i30 בדקת?
                    אני בדקתי עליו אבל יש את הארוכים שזה קצת באסה אני לא אוהבת
                    ומה שאמרו כאן שצריך לבדוק יותר בוצה וכו’
                    אני עדיין לא סגרתי על הקורולה הנ’‘ל אני מאוד מסתפקת
                    הטיפולים טופלו בזמן פחוחות סביר [זה פחות מפריע לי]
                    והבן אדם מאוד אמין ואנחנו מכירים אותו
                    לא עבר תאונות וכו’
                    אני תכלס צריכה להחזיר לו תשובה היום
                    לקחנו אותו לבדיקת מוסך חבר של אחי ואמר לנו שהרבה זמן הוא לא ראה רכב יחסית ישן במצב טוב של מנוע וגיר וכו’
                    • ש שבי 123
                      ואו ממש תודה על העינות הזריזה
                      תכלס מה שנשאר זה קורולה סיבב 2010 עד 2013
                      או מזדה 3 שנתון 2014
                      מה אני צריכה לבדוק בעיקר לפני שאני בודקת אם ללכת לראות רכב
                      #88
                      ב2014 יצא הדור החדש של ה3 וזה גורם שהמחיר של השנתון הזה נשאר גבוה ביחס למותג-נתונים-שנתון
                      כמו כן בתחילת דרכו של הדור החדש הוא שווק עם שני גרסאות מנועים 1.5 ו2.0 ורמות גימור בקשת רחבה, יש לשים לב שה1.5 יותר חלשה, פחות מאובזרת ופחות סחירה לטוב ולרע
                      • ש מנותק
                        שבי 123
                        רציתי להודות לכל מי שעזר והישמיע את דעתו ממש תודה רבה
                        קיניתי בסוף את הקורולה 2011 ב’ה
                        יצא לי בסוף 19 אלף
                        ושוב תודה רבה וישר כוח על הפורום הנפלא
                        דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ש שבי 123
                          יצא לי בסוף 19 אלף
                          דגיגד מנותק
                          דגיגד מנותק
                          דגיג
                          @שבי-123 תהנו עם הרכב החלטה נבונה, עכשיו רק נשאר לעשות לו טיפול ישור קו (גם אם המוכר אמר שלפני 10 דקות הוא עשה טיפול…).
                          ושיהיה לכם ממנו רק נחת.
                          • דגיגד דגיג
                            שבי 123
                            @דגיג כתב בקנית רכב ראשון:
                            מה זה אומר אתה יכול לפרט?
                            • ש שבי 123
                              דגיגד מנותק
                              דגיגד מנותק
                              דגיג
                              כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                              #92
                              @שבי-123 אני מתכוון טיפול 10000, וכן לבדוק את מצב הפלאגים והברקסים ברכב.
                              אתם יודעים זה בטיחות ושקט לאורך זמן, זה כמו שקונים ביית חדש אפילו אחרי שבדקנו אותו הרבה, תמיד מוצאים משהו שלא ראינו לפני קנייה.
                              אגב ברכב הזה יש רצועת טיימינג או שרשרת?
                              אם זה רצועה כדאי לשאול את המוכר מתי הוא עשה טיימינג למנוע?
                              טוב בדקתי בגוגל ואין לכם רצועה אלא שרשרת זה עוד שקט.
                              • דגיגד דגיג
                                שבי 123
                                @דגיג
                                ממש תודה
                                ואם כבר יש עוד משהו שצריך לעשות לאחר שקניתי רכב
                                ביטוח והעברת בעלות תכלס מה עוד צריך?
                                • ש שבי 123
                                  @דגיג
                                  ממש תודה
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיג
                                  #94
                                  @שבי-123 אין עוד משהו מיוחד, אני הייתי גם מחליף את הפילטר מזגן בטיפול, וכן הייתי שם תוסף איכותי לדלק כמו K44, אבל התוסף לא חובה זה כמו וויטמינים למנוע, זה מנקה את כל מקומות הבעירה והפיח.
                                  בגדול, נשאר לתדלק וליסוע.
                                  ש ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • דגיגד דגיג
                                    שבי 123
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי שבי 123
                                    #95
                                    @דגיג
                                    תודה רבה תכלס הפילטר מזגן המוכר היה אחלה והחליף אותו שהחלטנו לקנות סתם פינוק ממנו
                                    עוד מוניטין אחד ואני יכולה לתת לייק
                                    • דגיגד דגיג
                                      שבי 123
                                      @דגיג
                                      תודה ושוב תודה
                                      • ש שבי 123
                                        @דגיג
                                        תודה ושוב תודה
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיג
                                        @שבי-123
                                        בכיף גדול לזה נועד הפורום
                                        • דגיגד דגיג
                                          ברכב תקין אני נגד תוספים.
                                          שלא יעלה משקעים וכו’
                                          הכל עובד פשוט לא לנגוע
                                          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                          דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ח חיים Y0737
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100
                                            @חיים-Y0737 כתב בקנית רכב ראשון:
                                            תרשה לי לחלוק עליך תחזוקה מונעת זה אחד הדברים החשובים ברכב ולא רק לשים תוסף או לעשות באינפוזיה כל טיפול לדעתי זה דבר מציון
                                            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • דוד 100ד דוד 100
                                              @דוד-100 כתב בקנית רכב ראשון:
                                              החלפת שמן מוקדמת גם אני בעד, אבל תוספים למנוע ישן לא מומלץ
                                              בברכה, אחד שהלך לו מזרקים אחרי תוסף חזק…
                                              נ.ב. זו דעתי בלבד ומסתמא יהיו שיחלקו עליי
                                              • 6
                                              17
                                              159.8k
