      3. קנית רכב ראשון
      קנית רכב ראשון
      102 פוסטים 20 כותבים 34.9k צפיות
      • ש שבי 123
        @שבי-123 כתב בקנית רכב ראשון:
        קודם כל תודה רבה
        קיבלתי הצעה של טיוטה קורולה 2011 עם 168 אלף
        הדגם GLI
        המחיר 21K והוא יחסית גמיש
        יד 3 שזה אומר שאני יד 4
        האם שווה מה צריך לבדוק
        הרכב לא היה ליסיניג
        בשנתון הזה רק GLI (כמו שהציעו לכם ב"ה)
        בSUN וכו’ הפתיחת חלונות ידנית 😒 עם עמנואלה…
        בGLI 2011 זה כבר חשמלי…
        ירושלמי סוף ברכות
        אלה ברכב 0א LexusL יעקב 5י 3 תגובות תגובה אחרונה
        • M MEM
          קודם כל תודה רבה
          הדגם GLI
          הרכב לא היה ליסיניג
          אלה ברכב 0א מנותק
          אלה ברכב 0א מנותק
          אלה ברכב 0
          @MEM כתב בקנית רכב ראשון:
          עמנואלה…
          מנואלה
          • ש שבי 123
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            @שבי-123 הצעה סבירה פלוס, שווה בדיקה.
            • החתיךה מנותק
              החתיךה מנותק
              החתיך
              יונדאי i30 בדקת?
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • M MEM
                קודם כל תודה רבה
                הדגם GLI
                הרכב לא היה ליסיניג
                קודם כל תודה רבה
                הדגם GLI
                הרכב לא היה ליסיניג
                בSUN וכו’ הפתיחת חלונות ידנית 😒 עם מנואלה…
                מזכיר לי שכילד היה ברור לי שההבדל בין רכב ידני לאוטו’ זה איך סוגרים את החלונות…
                • M MEM
                  קודם כל תודה רבה
                  הדגם GLI
                  הרכב לא היה ליסיניג
                  יעקב 5י מנותק
                  יעקב 5י מנותק
                  יעקב 5
                  הפתיחת חלונות ידנית
                  ברכב הישן שלי זה היה האטרקציה הכי שווה של הילדים וחבריהם… (חלון שפותחים ביד והנהג לא יכול לחסום…)
                  • החתיךה החתיך
                    יונדאי i30 בדקת?
                    שבי 123
                    • ש שבי 123
                      #88
                      או מזדה 3 שנתון 2014
                      ב2014 יצא הדור החדש של ה3 וזה גורם שהמחיר של השנתון הזה נשאר גבוה ביחס למותג-נתונים-שנתון
                      כמו כן בתחילת דרכו של הדור החדש הוא שווק עם שני גרסאות מנועים 1.5 ו2.0 ורמות גימור בקשת רחבה, יש לשים לב שה1.5 יותר חלשה, פחות מאובזרת ופחות סחירה לטוב ולרע
                      • ש מנותק
                        שבי 123
                        דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ש שבי 123
                          דגיגד מנותק
                          דגיגד מנותק
                          דגיג
                          @שבי-123 תהנו עם הרכב החלטה נבונה, עכשיו רק נשאר לעשות לו טיפול ישור קו (גם אם המוכר אמר שלפני 10 דקות הוא עשה טיפול…).
                          ושיהיה לכם ממנו רק נחת.
                          • דגיגד דגיג
                            שבי 123
                            • ש שבי 123
                              דגיגד מנותק
                              דגיגד מנותק
                              דגיג
                              כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                              #92
                              @שבי-123 אני מתכוון טיפול 10000, וכן לבדוק את מצב הפלאגים והברקסים ברכב.
                              אתם יודעים זה בטיחות ושקט לאורך זמן, זה כמו שקונים ביית חדש אפילו אחרי שבדקנו אותו הרבה, תמיד מוצאים משהו שלא ראינו לפני קנייה.
                              אגב ברכב הזה יש רצועת טיימינג או שרשרת?
                              אם זה רצועה כדאי לשאול את המוכר מתי הוא עשה טיימינג למנוע?
                              טוב בדקתי בגוגל ואין לכם רצועה אלא שרשרת זה עוד שקט.
                              • דגיגד דגיג
                                שבי 123
                                • ש שבי 123
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיג
                                  #94
                                  @שבי-123 אין עוד משהו מיוחד, אני הייתי גם מחליף את הפילטר מזגן בטיפול, וכן הייתי שם תוסף איכותי לדלק כמו K44, אבל התוסף לא חובה זה כמו וויטמינים למנוע, זה מנקה את כל מקומות הבעירה והפיח.
                                  בגדול, נשאר לתדלק וליסוע.
                                  ש חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • דגיגד דגיג
                                    שבי 123
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי שבי 123
                                    #95
                                    • דגיגד דגיג
                                      שבי 123
                                      • ש שבי 123
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיג
                                        @שבי-123
                                        בכיף גדול לזה נועד הפורום
                                        • דגיגד דגיג
                                          @דגיג כתב בקנית רכב ראשון:
                                          ברכב תקין אני נגד תוספים.
                                          שלא יעלה משקעים וכו’
                                          הכל עובד פשוט לא לנגוע
                                          דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100
                                            @חיים-Y0737 כתב בקנית רכב ראשון:
                                            תרשה לי לחלוק עליך תחזוקה מונעת זה אחד הדברים החשובים ברכב ולא רק לשים תוסף או לעשות באינפוזיה כל טיפול לדעתי זה דבר מציון
                                            • דוד 100ד דוד 100
                                              @דוד-100 כתב בקנית רכב ראשון:
                                              החלפת שמן מוקדמת גם אני בעד, אבל תוספים למנוע ישן לא מומלץ
                                              בברכה, אחד שהלך לו מזרקים אחרי תוסף חזק…
                                              נ.ב. זו דעתי בלבד ומסתמא יהיו שיחלקו עליי
                                              170.2k
