      3. קנית רכב ראשון
      קנית רכב ראשון
      102 פוסטים 20 כותבים 34.9k צפיות
      • צ צפוני פשוט
        @דגיג כתב בקנית רכב ראשון:
        וכמובן לבדוק בוצה במנוע, וגם אם יש לבדוק עד כמה זה נורא…
        לדעתי חבל להתקרב לרכב עם בוצה גם אם זה נובע רק מנסיעות עירוניות קצרות
        ולא משמן שנמצא כבר 3 שנים במנוע עדיין המעברים של השמן עלולים להיות כבר סתומים
        לפחות חלקית מה שעושה בלאי רציני למנוע,
        קלאטשק מנותק
        קלאטשק מנותק
        קלאטש
        @צפוני-פשוט כתב בקנית רכב ראשון:
        איך בודקים פשוט א
        איך בודקים פשוט אם יש בוצה במנוע??
        • קלאטשק קלאטש
          איך בודקים פשוט א
          @קלאטש כתב בקנית רכב ראשון:
          מוסכניק מקצועי עם עין חדה יפתח את הפקק שמן ויראה אם הכל נקי או יש לכלוך חשוד מסביב
          • ש מנותק
            שבי 123
            חיים Y0737ח דוד 100ד M דגיגד 4 תגובות תגובה אחרונה
            • ש שבי 123
              @שבי-123 כתב בקנית רכב ראשון:
              קיבלתי הצעה של טיוטה קורולה 2011 עם 168 אלף
              הדגם GLI
              המחיר 21K והוא יחסית גמיש
              מחיר מציאה מעולה לדעתי בהנחה ש: לא אוכל שמן, ונוזל קירור [לבדוק שחלילה אין מי ברז אלא רק נוזל קירור אדום מתאים] מזגן תקין קור וחום, ופחחות טובה
              לבדוק במוסך מצב מכני
              ולבקש קבלות טיפולים אם יש [אך לא לכולם יש בהכרח… זו לא עילה להוריד אבל מומלץ שאם יש שיביא]
              • ש שבי 123
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @שבי-123 על פניו הצעה טובה מאוד כמובן שצריך לבדוק לעומק שהכל בסדר
                • ש שבי 123
                  קודם כל תודה רבה
                  הדגם GLI
                  יד 3 שזה אומר שאני יד 4
                  האם שווה מה צריך לבדוק
                  הרכב לא היה ליסיניג
                  בשנתון הזה רק GLI (כמו שהציעו לכם ב"ה)
                  בSUN וכו’ הפתיחת חלונות ידנית 😒 עם עמנואלה…
                  בGLI 2011 זה כבר חשמלי…
                  ירושלמי סוף ברכות
                  אלה ברכב 0א LexusL יעקב 5י 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • M MEM
                    קודם כל תודה רבה
                    הדגם GLI
                    הרכב לא היה ליסיניג
                    אלה ברכב 0א מנותק
                    אלה ברכב 0א מנותק
                    אלה ברכב 0
                    @MEM כתב בקנית רכב ראשון:
                    עמנואלה…
                    מנואלה
                    • ש שבי 123
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @שבי-123 הצעה סבירה פלוס, שווה בדיקה.
                      • החתיךה מנותק
                        החתיךה מנותק
                        החתיך
                        יונדאי i30 בדקת?
                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • M MEM
                          קודם כל תודה רבה
                          הדגם GLI
                          הרכב לא היה ליסיניג
                          קודם כל תודה רבה
                          הדגם GLI
                          הרכב לא היה ליסיניג
                          בSUN וכו’ הפתיחת חלונות ידנית 😒 עם מנואלה…
                          מזכיר לי שכילד היה ברור לי שההבדל בין רכב ידני לאוטו’ זה איך סוגרים את החלונות…
                          • M MEM
                            קודם כל תודה רבה
                            הדגם GLI
                            הרכב לא היה ליסיניג
                            יעקב 5י מנותק
                            יעקב 5י מנותק
                            יעקב 5
                            הפתיחת חלונות ידנית
                            ברכב הישן שלי זה היה האטרקציה הכי שווה של הילדים וחבריהם… (חלון שפותחים ביד והנהג לא יכול לחסום…)
                            • החתיךה החתיך
                              יונדאי i30 בדקת?
                              שבי 123
                              • ש שבי 123
                                #88
                                או מזדה 3 שנתון 2014
                                ב2014 יצא הדור החדש של ה3 וזה גורם שהמחיר של השנתון הזה נשאר גבוה ביחס למותג-נתונים-שנתון
                                כמו כן בתחילת דרכו של הדור החדש הוא שווק עם שני גרסאות מנועים 1.5 ו2.0 ורמות גימור בקשת רחבה, יש לשים לב שה1.5 יותר חלשה, פחות מאובזרת ופחות סחירה לטוב ולרע
                                • ש מנותק
                                  שבי 123
                                  דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ש שבי 123
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיג
                                    @שבי-123 תהנו עם הרכב החלטה נבונה, עכשיו רק נשאר לעשות לו טיפול ישור קו (גם אם המוכר אמר שלפני 10 דקות הוא עשה טיפול…).
                                    ושיהיה לכם ממנו רק נחת.
                                    • דגיגד דגיג
                                      שבי 123
                                      • ש שבי 123
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיג
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                                        #92
                                        @שבי-123 אני מתכוון טיפול 10000, וכן לבדוק את מצב הפלאגים והברקסים ברכב.
                                        אתם יודעים זה בטיחות ושקט לאורך זמן, זה כמו שקונים ביית חדש אפילו אחרי שבדקנו אותו הרבה, תמיד מוצאים משהו שלא ראינו לפני קנייה.
                                        אגב ברכב הזה יש רצועת טיימינג או שרשרת?
                                        אם זה רצועה כדאי לשאול את המוכר מתי הוא עשה טיימינג למנוע?
                                        טוב בדקתי בגוגל ואין לכם רצועה אלא שרשרת זה עוד שקט.
                                        • דגיגד דגיג
                                          שבי 123
                                          • ש שבי 123
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיג
                                            #94
                                            @שבי-123 אין עוד משהו מיוחד, אני הייתי גם מחליף את הפילטר מזגן בטיפול, וכן הייתי שם תוסף איכותי לדלק כמו K44, אבל התוסף לא חובה זה כמו וויטמינים למנוע, זה מנקה את כל מקומות הבעירה והפיח.
                                            בגדול, נשאר לתדלק וליסוע.
                                            ש חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • דגיגד דגיג
                                              שבי 123
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי שבי 123
                                              #95
                                              170.2k
