      3. קנית רכב ראשון
      קנית רכב ראשון
      102 פוסטים 20 כותבים 34.9k צפיות
      • אריאלושא מנותק
        מנסיון אישי טוב מאוד אני ממליץ על I30 אפשר גם את הקטן (לא הCW) שהוא רכב מטורף!!!
        דוד 100ד ח 2 תגובות תגובה אחרונה
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @אריאלוש אז אני יכול לומר לך שזה מסוג הרכבים שיש שיגידו לך מטורף כמו שאמרת ויש שיגידו לך זבללל לא להתקרב וזה אני אומר לך מנסיון מר ואני מכיר עוד כמה כמוני שאכלו מרורים ומכיר גם עוד כמה כמוך שמרוצים בכל אופן אני לא ממליץ בכלל על הרכב הזה
          • ה המייבין
            @חיפאי כתב בקנית רכב ראשון:
            בפרט שמה שמקבלים ברכבים אחרים לא יהיה כזה פרימיום לעומת הקורולה.
            חיפאי
            @המייבין כתב בקנית רכב ראשון:
            כוונתי הייתה שאין הרבה הבדל בין קורולה 2012 למאזדה 3 2014 או רכב אחר באותו סגנון מבחינת פינוק.
            בדר"כ אין הבדל מהותי מבחינת נוחות לעומת רכבים באותו סגמנט לא חושב שקורולה נופלת בהרבה מהשאר, ומה שבטוח האמינות מתקזזת עם זה.
            ה M 2 תגובות תגובה אחרונה
              חיפאי
              @אריאלוש כתב בקנית רכב ראשון:
              מניסיון אישי, לא יודע אם כזה מר,רק עכשיו הוצאתי 2000 ש"ח לתיקונים, וזה אחרי שהיה מתוחזק טוב מאד.
              ולא בדיוק התרשמתי מנוחות הנסיעה, ושזה 4 הילוכים בכלל מעצבן אותי.
              אבל דווקא עד עכשיו לא עשה שום בעיות, אז יכול להיות שזה דווקא כן אמין.
              • ח חיפאי
                המייבין
                כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                #70
                נסעת פעם על מאזדה 3 2014?
                כי ההבדל הוא עצום בעיצוב פנים ובטכנולוגיות בבידוד רעשים ובאיכות נסיעה
                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ה המייבין
                  חיפאי
                  כתב נערך לאחרונה על ידי חיפאי
                  #71
                  @המייבין
                  בדיוק שבוע שעבר נסעתי על מאזדה 3 2012 ולא הרגשתי משהו מיוחד.
                  אחרי נסיעה של שעה כאב לי הגב.
                  מה שכן מאד נהניתי מהגישה הנוחה לנהג, להחלפת תחנות ברדיו ולכוון את המזגן שזה באמת היה נח וקרוב.
                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ח חיפאי
                    @המייבין
                    המייבין
                    אני מדבר על 2014 ומעלה הם שינו עיצוב (לא מתיחת פנים אלא שינו אותו לגמרי)
                    • ח חיפאי
                      נופלת גם נופלת
                      ה2010 שלי הרבה יותר נח מ2011 GLI של אחד מחברי [כך לדברי לכה"פ…]
                      נוחות מושבים/בלמים וכו’
                      לא פינוקים אבל בסיסים שונים
                      ירושלמי סוף ברכות
                      • M MEM
                        נופלת גם נופלת
                        המייבין
                        #74
                        @MEM כתב בקנית רכב ראשון:
                        בשנתון הזה (עד 2014) הוא מצטיין בהרגשה והדיוק של ההגה בעיקר
                        • דגיגד דגיג
                          @שבי-123 הרכב בגדול אמין, יש הרבה I35 עם בעייה בחלון בגג (למי שיש), לבדוק מזגן (הרבה מחליפים יחידה פנימית… עסק יקר ומורכב), לבדוק החלפת הילוכים.
                          ולבדוק שאין רעשים ורעידות בהגה.
                          וכמובן לבדוק בוצה במנוע, וגם אם יש לבדוק עד כמה זה נורא…
                          פותח השירשור מתכוון לבדוק לבד, כי מוסכניקים מכירים את הרכב והמנוע של היונדאי בעצימת עניים…
                          צ מנותק
                          צ מנותק
                          צפוני פשוט
                          @דגיג כתב בקנית רכב ראשון:
                          לדעתי חבל להתקרב לרכב עם בוצה גם אם זה נובע רק מנסיעות עירוניות קצרות
                          ולא משמן שנמצא כבר 3 שנים במנוע עדיין המעברים של השמן עלולים להיות כבר סתומים
                          לפחות חלקית מה שעושה בלאי רציני למנוע,
                          קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • צ צפוני פשוט
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטש
                            @צפוני-פשוט כתב בקנית רכב ראשון:
                            איך בודקים פשוט א
                            איך בודקים פשוט אם יש בוצה במנוע??
                            • קלאטשק קלאטש
                              איך בודקים פשוט א
                              @קלאטש כתב בקנית רכב ראשון:
                              מוסכניק מקצועי עם עין חדה יפתח את הפקק שמן ויראה אם הכל נקי או יש לכלוך חשוד מסביב
                              • ש מנותק
                                שבי 123
                                חיים Y0737ח דוד 100ד M דגיגד 4 תגובות תגובה אחרונה
                                • ש שבי 123
                                  @שבי-123 כתב בקנית רכב ראשון:
                                  קיבלתי הצעה של טיוטה קורולה 2011 עם 168 אלף
                                  הדגם GLI
                                  המחיר 21K והוא יחסית גמיש
                                  מחיר מציאה מעולה לדעתי בהנחה ש: לא אוכל שמן, ונוזל קירור [לבדוק שחלילה אין מי ברז אלא רק נוזל קירור אדום מתאים] מזגן תקין קור וחום, ופחחות טובה
                                  לבדוק במוסך מצב מכני
                                  ולבקש קבלות טיפולים אם יש [אך לא לכולם יש בהכרח… זו לא עילה להוריד אבל מומלץ שאם יש שיביא]
                                  • ש שבי 123
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100
                                    @שבי-123 על פניו הצעה טובה מאוד כמובן שצריך לבדוק לעומק שהכל בסדר
                                    • ש שבי 123
                                      קודם כל תודה רבה
                                      הדגם GLI
                                      יד 3 שזה אומר שאני יד 4
                                      האם שווה מה צריך לבדוק
                                      הרכב לא היה ליסיניג
                                      בשנתון הזה רק GLI (כמו שהציעו לכם ב"ה)
                                      בSUN וכו’ הפתיחת חלונות ידנית 😒 עם עמנואלה…
                                      בGLI 2011 זה כבר חשמלי…
                                      ירושלמי סוף ברכות
                                      אלה ברכב 0א LexusL יעקב 5י 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • M MEM
                                        קודם כל תודה רבה
                                        הדגם GLI
                                        הרכב לא היה ליסיניג
                                        אלה ברכב 0א מנותק
                                        אלה ברכב 0א מנותק
                                        אלה ברכב 0
                                        עמנואלה…
                                        מנואלה
                                        • ש שבי 123
                                          דגיגד מנותק
                                          דגיגד מנותק
                                          דגיג
                                          @שבי-123 הצעה סבירה פלוס, שווה בדיקה.
                                          • החתיךה מנותק
                                            החתיךה מנותק
                                            החתיך
                                            יונדאי i30 בדקת?
                                            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • M MEM
                                              קודם כל תודה רבה
                                              הדגם GLI
                                              הרכב לא היה ליסיניג
                                              קודם כל תודה רבה
                                              הדגם GLI
                                              הרכב לא היה ליסיניג
                                              בSUN וכו’ הפתיחת חלונות ידנית 😒 עם מנואלה…
                                              מזכיר לי שכילד היה ברור לי שההבדל בין רכב ידני לאוטו’ זה איך סוגרים את החלונות…
