      3. קנית רכב ראשון
      קנית רכב ראשון
      102 פוסטים 20 כותבים 33.3k צפיות
      • נ נהג אלוף
        @המייבין
        אני לא חולק על זה שיש הרבה רכבים הרבה יותר נוחים,
        יפים, חדשים, והרבה מעלות אחרות וזה גם מה שאני כתבתי לעיל.
        אבל כשבודקים אמינות ושקט נפשי מרכב,
        את זה אף אחד לא יקח לקורולה.
        וזה מה שרוב האנשים ירצו ברכב,
        לפני נוחות וחדישות.
        אבל גם זה צריך להיות בגבול,
        כי לא באמת שווה לשלם על קורולה 2010 כמו על הונדה סיוויק 2014/2015 נהדרת.
        לכן כמו שכבר אמרו הכל תלוי בתקציב ובשיקולים של כל אחד.
        המייבין
        כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
        #62
        @נהג-אלוף כתב בקנית רכב ראשון:
        על זה אני לא חולק
        אבל נראה לי כדאי לפתוח על זה שרשור חדש כי השרשור איבד את הכיוון
        • נ נהג אלוף
          @המייבין
          לפני נוחות וחדישות.
          @שבי-123
          רק מציין כמו"ש לעיל
          לי יש מזדה 3 2010
          אפשר להשיג החל מ11-12 בערך ואם תרצו יש כמובן שנתונים יותר מתקדמים
          הרבה יותר נח מקורולה
          צריכה לכה"פ בשנתון שלי די דומה…
          ב"ה אמין יחסית (לא השוותי בפיפסים אבל בע"ה אני ממש מרוצה - ולמעט כמה בעיות שהיו לי עכשיו עקב תאונה שזה לא קשור לאמינות הרכב מצויין לענ"ד)
          צריכה - אצלי מנוע 1.6 אוטו’ משולב אזור 1/10+ - אם שלך עירוני לבד יצא קצת יותר יקר אבל השאלה בסוף כמה ק"מ בחודש עירוני לבד - כי במחיר הזה כמעט ואין ירידות ערך וכו’ שבמחירים יותר גבוהים כלל רכב גם קורולה יש…
          רק מצין שלא תרוצו כל המותג קורולה בעיניים עצומות - וגם אם תבחרו קורולה או כל טויוטה שהיא שזה יהיה מבחירה ואל כי כך כולם עושים
          ירושלמי סוף ברכות
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • M MEM
            @שבי-123
            רק מציין כמו"ש לעיל
            לי יש מזדה 3 2010
            המייבין
            @MEM כתב בקנית רכב ראשון:
            וב2014 הוסיפו הילוך מה שמשפר קצת את הצריכת דלק בבין עירוני
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ה המייבין
              @המייבין כתב בקנית רכב ראשון:
              נ.ב. היה לי 11/12 אח"כ ירד משהו וכו’ וכו’ תכל’ס היה לי סיפור עם השמן לכן לא כתבתי את המקור אבל אפשר להגיע לזה במשולב
              @שבי-123 נ.ב. כמובן שחובה לבדוק היטב כל רכב כי גם קורולה 2026 יכולה להיות עם צרות וכו’
              שווה בדיקה עד הסוף וכו’
              תתחדשו בע"ה ובהצלחה
              ירושלמי סוף ברכות
              • אריאלושא מנותק
                מנסיון אישי טוב מאוד אני ממליץ על I30 אפשר גם את הקטן (לא הCW) שהוא רכב מטורף!!!
                דוד 100ד ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100
                  @אריאלוש אז אני יכול לומר לך שזה מסוג הרכבים שיש שיגידו לך מטורף כמו שאמרת ויש שיגידו לך זבללל לא להתקרב וזה אני אומר לך מנסיון מר ואני מכיר עוד כמה כמוני שאכלו מרורים ומכיר גם עוד כמה כמוך שמרוצים בכל אופן אני לא ממליץ בכלל על הרכב הזה
                  • ה המייבין
                    @חיפאי כתב בקנית רכב ראשון:
                    בפרט שמה שמקבלים ברכבים אחרים לא יהיה כזה פרימיום לעומת הקורולה.
                    חיפאי
                    כוונתי הייתה שאין הרבה הבדל בין קורולה 2012 למאזדה 3 2014 או רכב אחר באותו סגנון מבחינת פינוק.
                    בדר"כ אין הבדל מהותי מבחינת נוחות לעומת רכבים באותו סגמנט לא חושב שקורולה נופלת בהרבה מהשאר, ומה שבטוח האמינות מתקזזת עם זה.
                    ה M 2 תגובות תגובה אחרונה
                      חיפאי
                      @אריאלוש כתב בקנית רכב ראשון:
                      מניסיון אישי, לא יודע אם כזה מר,רק עכשיו הוצאתי 2000 ש"ח לתיקונים, וזה אחרי שהיה מתוחזק טוב מאד.
                      ולא בדיוק התרשמתי מנוחות הנסיעה, ושזה 4 הילוכים בכלל מעצבן אותי.
                      אבל דווקא עד עכשיו לא עשה שום בעיות, אז יכול להיות שזה דווקא כן אמין.
                      • ח חיפאי
                        המייבין
                        #70
                        נסעת פעם על מאזדה 3 2014?
                        כי ההבדל הוא עצום בעיצוב פנים ובטכנולוגיות בבידוד רעשים ובאיכות נסיעה
                        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ה המייבין
                          חיפאי
                          כתב נערך לאחרונה על ידי חיפאי
                          #71
                          @המייבין
                          בדיוק שבוע שעבר נסעתי על מאזדה 3 2012 ולא הרגשתי משהו מיוחד.
                          אחרי נסיעה של שעה כאב לי הגב.
                          מה שכן מאד נהניתי מהגישה הנוחה לנהג, להחלפת תחנות ברדיו ולכוון את המזגן שזה באמת היה נח וקרוב.
                          • ח חיפאי
                            @המייבין
                            המייבין
                            אני מדבר על 2014 ומעלה הם שינו עיצוב (לא מתיחת פנים אלא שינו אותו לגמרי)
                            • ח חיפאי
                              נופלת גם נופלת
                              ה2010 שלי הרבה יותר נח מ2011 GLI של אחד מחברי [כך לדברי לכה"פ…]
                              נוחות מושבים/בלמים וכו’
                              לא פינוקים אבל בסיסים שונים
                              ירושלמי סוף ברכות
                              • M MEM
                                נופלת גם נופלת
                                המייבין
                                #74
                                בשנתון הזה (עד 2014) הוא מצטיין בהרגשה והדיוק של ההגה בעיקר
                                • דגיגד דגיג
                                  @שבי-123 הרכב בגדול אמין, יש הרבה I35 עם בעייה בחלון בגג (למי שיש), לבדוק מזגן (הרבה מחליפים יחידה פנימית… עסק יקר ומורכב), לבדוק החלפת הילוכים.
                                  ולבדוק שאין רעשים ורעידות בהגה.
                                  וכמובן לבדוק בוצה במנוע, וגם אם יש לבדוק עד כמה זה נורא…
                                  פותח השירשור מתכוון לבדוק לבד, כי מוסכניקים מכירים את הרכב והמנוע של היונדאי בעצימת עניים…
                                  צ מנותק
                                  צ מנותק
                                  צפוני פשוט
                                  @דגיג כתב בקנית רכב ראשון:
                                  לדעתי חבל להתקרב לרכב עם בוצה גם אם זה נובע רק מנסיעות עירוניות קצרות
                                  ולא משמן שנמצא כבר 3 שנים במנוע עדיין המעברים של השמן עלולים להיות כבר סתומים
                                  לפחות חלקית מה שעושה בלאי רציני למנוע,
                                  קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • צ צפוני פשוט
                                    קלאטשק מנותק
                                    קלאטשק מנותק
                                    קלאטש
                                    @צפוני-פשוט כתב בקנית רכב ראשון:
                                    איך בודקים פשוט א
                                    איך בודקים פשוט אם יש בוצה במנוע??
                                    • קלאטשק קלאטש
                                      איך בודקים פשוט א
                                      @קלאטש כתב בקנית רכב ראשון:
                                      מוסכניק מקצועי עם עין חדה יפתח את הפקק שמן ויראה אם הכל נקי או יש לכלוך חשוד מסביב
                                      משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                      • ש מנותק
                                        שבי 123
                                        קודם כל תודה רבה
                                        קיבלתי הצעה של טיוטה קורולה 2011 עם 168 אלף
                                        הדגם GLI
                                        המחיר 21K והוא יחסית גמיש
                                        יד 3 שזה אומר שאני יד 4
                                        האם שווה מה צריך לבדוק
                                        הרכב לא היה ליסיניג
                                        ח דוד 100ד M דגיגד 4 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ש שבי 123
                                          קודם כל תודה רבה
                                          הדגם GLI
                                          הרכב לא היה ליסיניג
                                          @שבי-123 כתב בקנית רכב ראשון:
                                          הדגם GLI
                                          מחיר מציאה מעולה לדעתי בהנחה ש: לא אוכל שמן, ונוזל קירור [לבדוק שחלילה אין מי ברז אלא רק נוזל קירור אדום מתאים] מזגן תקין קור וחום, ופחחות טובה
                                          לבדוק במוסך מצב מכני
                                          ולבקש קבלות טיפולים אם יש [אך לא לכולם יש בהכרח… זו לא עילה להוריד אבל מומלץ שאם יש שיביא]
                                          • ש שבי 123
                                            קודם כל תודה רבה
                                            הדגם GLI
                                            הרכב לא היה ליסיניג
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100
                                            @שבי-123 על פניו הצעה טובה מאוד כמובן שצריך לבדוק לעומק שהכל בסדר
                                            • ש שבי 123
                                              קודם כל תודה רבה
                                              הדגם GLI
                                              הרכב לא היה ליסיניג
                                              קודם כל תודה רבה
                                              הדגם GLI
                                              הרכב לא היה ליסיניג
                                              בשנתון הזה רק GLI (כמו שהציעו לכם ב"ה)
                                              בSUN וכו’ הפתיחת חלונות ידנית 😒 עם עמנואלה…
                                              בGLI 2011 זה כבר חשמלי…
                                              ירושלמי סוף ברכות
                                              אלה ברכב 0א LexusL יעקב 5י 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              14
                                              11.5k
                                              159.8k
