      3. קנית רכב ראשון
      קנית רכב ראשון
      102 פוסטים 20 כותבים 34.1k צפיות
      • ש שבי 123
        ואו ממש תודה על העינות הזריזה
        תכלס מה שנשאר זה קורולה סיבב 2010 עד 2013
        או מזדה 3 שנתון 2014
        מה אני צריכה לבדוק בעיקר לפני שאני בודקת אם ללכת לראות רכב
        #88
        @שבי-123 כתב בקנית רכב ראשון:
        ב2014 יצא הדור החדש של ה3 וזה גורם שהמחיר של השנתון הזה נשאר גבוה ביחס למותג-נתונים-שנתון
        כמו כן בתחילת דרכו של הדור החדש הוא שווק עם שני גרסאות מנועים 1.5 ו2.0 ורמות גימור בקשת רחבה, יש לשים לב שה1.5 יותר חלשה, פחות מאובזרת ופחות סחירה לטוב ולרע
        • ש מנותק
          שבי 123
          רציתי להודות לכל מי שעזר והישמיע את דעתו ממש תודה רבה
          קיניתי בסוף את הקורולה 2011 ב’ה
          יצא לי בסוף 19 אלף
          ושוב תודה רבה וישר כוח על הפורום הנפלא
          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ש שבי 123
            יצא לי בסוף 19 אלף
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            @שבי-123 תהנו עם הרכב החלטה נבונה, עכשיו רק נשאר לעשות לו טיפול ישור קו (גם אם המוכר אמר שלפני 10 דקות הוא עשה טיפול…).
            ושיהיה לכם ממנו רק נחת.
            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • דגיגד דגיג
              שבי 123
              @דגיג כתב בקנית רכב ראשון:
              מה זה אומר אתה יכול לפרט?
              • ש שבי 123
                דגיגד מנותק
                דגיגד מנותק
                דגיג
                כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                #92
                @שבי-123 אני מתכוון טיפול 10000, וכן לבדוק את מצב הפלאגים והברקסים ברכב.
                אתם יודעים זה בטיחות ושקט לאורך זמן, זה כמו שקונים ביית חדש אפילו אחרי שבדקנו אותו הרבה, תמיד מוצאים משהו שלא ראינו לפני קנייה.
                אגב ברכב הזה יש רצועת טיימינג או שרשרת?
                אם זה רצועה כדאי לשאול את המוכר מתי הוא עשה טיימינג למנוע?
                טוב בדקתי בגוגל ואין לכם רצועה אלא שרשרת זה עוד שקט.
                • דגיגד דגיג
                  שבי 123
                  @דגיג
                  ממש תודה
                  ואם כבר יש עוד משהו שצריך לעשות לאחר שקניתי רכב
                  ביטוח והעברת בעלות תכלס מה עוד צריך?
                  • ש שבי 123
                    @דגיג
                    ממש תודה
                    דגיגד מנותק
                    דגיגד מנותק
                    דגיג
                    #94
                    @שבי-123 אין עוד משהו מיוחד, אני הייתי גם מחליף את הפילטר מזגן בטיפול, וכן הייתי שם תוסף איכותי לדלק כמו K44, אבל התוסף לא חובה זה כמו וויטמינים למנוע, זה מנקה את כל מקומות הבעירה והפיח.
                    בגדול, נשאר לתדלק וליסוע.
                    ש חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • דגיגד דגיג
                      שבי 123
                      כתב נערך לאחרונה על ידי שבי 123
                      #95
                      @דגיג
                      תודה רבה תכלס הפילטר מזגן המוכר היה אחלה והחליף אותו שהחלטנו לקנות סתם פינוק ממנו
                      עוד מוניטין אחד ואני יכולה לתת לייק
                      • דגיגד דגיג
                        שבי 123
                        @דגיג
                        תודה ושוב תודה
                        • ש שבי 123
                          @דגיג
                          תודה ושוב תודה
                          דגיגד מנותק
                          דגיגד מנותק
                          דגיג
                          @שבי-123
                          בכיף גדול לזה נועד הפורום
                          • דגיגד דגיג
                            ברכב תקין אני נגד תוספים.
                            שלא יעלה משקעים וכו’
                            הכל עובד פשוט לא לנגוע
                            דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                              דוד 100ד מנותק
                              דוד 100ד מנותק
                              דוד 100
                              @חיים-Y0737 כתב בקנית רכב ראשון:
                              תרשה לי לחלוק עליך תחזוקה מונעת זה אחד הדברים החשובים ברכב ולא רק לשים תוסף או לעשות באינפוזיה כל טיפול לדעתי זה דבר מציון
                              • דוד 100ד דוד 100
                                @דוד-100 כתב בקנית רכב ראשון:
                                החלפת שמן מוקדמת גם אני בעד, אבל תוספים למנוע ישן לא מומלץ
                                בברכה, אחד שהלך לו מזרקים אחרי תוסף חזק…
                                נ.ב. זו דעתי בלבד ומסתמא יהיו שיחלקו עליי
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100
                                  בזה אני מסכים בכל מילה מה שדיברתי זה על רכב מתוחזק היטב שמומלץ לשמור על התחזוקה שלו
                                  • ראוביר מנותק
                                    ראוביר מנותק
                                    ראובי
                                    @שבי-123 כדאי מאוד לעשות מנוי לכביש שש
                                    כמו שדובר כאן בפורום באחד המדריכים לאחר קניית רכב
                                    16
                                    164.9k
