      3. קוד תקלהp0420
      קוד תקלהp0420
      65 פוסטים 7 כותבים 2.0k צפיות
      • yehuda2023Y yehuda2023
        @גיל כתב בקוד תקלהp0420:
        עכשיו אחרי שהחלפת פלאגים פשוט תיסע ותעקוב. אם הנורה לא חוזרת לאורך זמן, מצוין. אם P0420 חוזר, צריך להמשיך לאבחן את הממיר והחיישנים.
        נסעתי איתו בתוך העיר במשך יומיים וגם יצאתי איתו היום לאזור גוש דן הלוך וחזור ואין נורה.
        האם זה אומר שהעסק בסדר?
        חוץ מזה אני ממליץ לכולם על החלפת פלאגים מידי פעם - זה הוריד דרמטית את צריכת הדלק (כמעט כל הזמן דולקת לי נורת חיסכון) ושיפר מאד את תיפקוד המנוע.
        תודה לכולם על העזרה בכל העניינים!!!
        @yehuda2023 כתב בקוד תקלהp0420:
        רק להדגיש, מדי פעם זה לא כל שבועיים, אלא לא למרוח את הזמן למקסימום ולהקדים, כל רכב לפי חורפיה
        yehuda2023Y תגובה 1 תגובה אחרונה
          yehuda2023Y מנותק
          yehuda2023Y מנותק
          yehuda2023
          חבר שלי עשה לי היום בדיקת מחשב רכב עם בודק יותר מתקדם - ואכן אין שום הערה לתקלה והכל חלק, אבלהמנוע צורך בסרק (ללא מזגן)45% - ממה זה יכול להיות? אולי החיישן מזייף? כי הרכב מאיץ חלק ממש (כבר 120 ק"מ מאז הטיפול) ואין רעידות וכו’.
          דגיגד yehuda2023Y 2 תגובות תגובה אחרונה
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
            #43
            @yehuda2023 אם היה לו סורק מיקצועי הייתי בודק עם גרפים את 2 החיישנים בממיר לבדוק את פעולתו באמת, ולא רק לבדוק אם קפץ קוד הקשור לממיר…
            אגב מתי הטסט שלך?
            • דגיגד דגיג
              אגב מתי הטסט שלך?
              yehuda2023Y מנותק
              yehuda2023Y מנותק
              yehuda2023
              @דגיג כתב בקוד תקלהp0420:
              הוא השאיר לי את הסורק עם אפליקציה ייעודית - אתה יכול לומר לי מה לבדוק?
              דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                דגיגד מנותק
                דגיגד מנותק
                דגיג
                #45
                @yehuda2023 אני לא יודע אם האפליקציה תתמוך בזה. אבל ננסה.
                תכנס לנתונים חיים אולי תראה ציור של גרף אולי של זכוכית מגדלת לא יודע.
                ותחפש נתונים של חיישן חמצן תחתון מה שנקרא O2 Sensor Bank 1 Sensor 2, כלומר החיישן השני בבנק אחד של O2 שזה הכינוי לחיישני חמצן שבודקים את הגז הזה.
                ותבדוק כשהרכב מונע כמובן אחרי 10 דקות שהוא מונע וחם תבדוק את הנתונים, הנתון צריך להיות יחסית יציב בין 0.6 ל0.8 וולט בערך.
                אם אתה רואה שהנתון קופץ בין 0.1 ל0.8 או 0.4 ל0.9, בקיצור הבנת… אז הממיר לא פועל את פעולתו.
                תעדכן אם הצלחת.
                (לפעמים החיישן יכתב בקיצור ככה: O2S12)
                  yehuda2023Y מנותק
                  yehuda2023Y מנותק
                  yehuda2023
                  אדהכי והכי ביום שישי הנורה נדלקה לי שוב ומידי פעם המנוע פולט קצת עשן לבן, אבל הרכב מאיץ כרגיל וללא תקלות, מה עלי לעשות?
                    דגיגד מנותק
                    דגיגד מנותק
                    דגיג
                    @yehuda2023 מה היה? בדקת עם הסורק?
                    אם הצלחת יש עוד כמה דברים ששווה לבדוק…
                    איפה אתה גר?
                    • דגיגד דגיג
                      איפה אתה גר?
                      yehuda2023Y מנותק
                      yehuda2023Y מנותק
                      yehuda2023
                      עוד לא עשיתי בדיקה.
                      מהם הדברים הרלוונטיים לבדוק?
                        עוד לא עשיתי בדיקה.
                        דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        @yehuda2023 חוץ ממה שאמרתי, הייתי בודק גם את תיקוני הדלק.
                        אגב עשית ניקוי מצערת?
                        • דגיגד דגיג
                          yehuda2023Y מנותק
                          yehuda2023Y מנותק
                          yehuda2023
                          לא עשיתי.
                          כמה זה אמור לעלות וכמה זה קריטי?
                            לא עשיתי.
                            דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            @yehuda2023
                            איפה אתה גר? לא שווה לשלם למישהו על ניקוי מצערת חבל על הכסף…
                            • דגיגד דגיג
                              @yehuda2023
                              yehuda2023Y מנותק
                              yehuda2023Y מנותק
                              yehuda2023
                              אני מאלעד.
                              איך עושים את זה?
                              מה הפרוצדורה?
                              זה אמור לסדר את הבעיה?
                                אני מאלעד.
                                איך עושים את זה?
                                מה הפרוצדורה?
                                דגיגד מנותק
                                דגיגד מנותק
                                דגיג
                                לא, זה לא בהכרח יסדר את הבעייה רק רציתי לדעת אם עשית את זה.
                                עזוב, עזוב את המיצערת, תאבחן את הממיר כמו שאמרתי בסורק, או אצל מוסכניק, ושגם יבדוק תיקוני דלק. (אולי קשור להתאמצות המנוע, ואולי זה קשור לממיר.)
                                • דגיגד דגיג
                                  yehuda2023Y מנותק
                                  yehuda2023Y מנותק
                                  yehuda2023
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי yehuda2023
                                  #54
                                  בינתיים איפסתי את התקלה בממיר ונראה אם ומתי היא תחזור.
                                  @גיל מה לדעתך צריך לעשות?
                                    אם היא תחזור, תעדכן.
                                      yehuda2023Y מנותק
                                      yehuda2023Y מנותק
                                      yehuda2023
                                      @גיל
                                      הנורה חזרה כעת
                                      האם יכול להיות שצריך ניקוי מצערת(בעצירות הסל"ד קצת מזייף.)
                                      או אולי זה קשור לתוסף לדלק?
                                        @גיל
                                        הנורה חזרה כעת
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיג
                                        @yehuda2023 אני חושב שא"א לברוח מזה…
                                        • דגיגד דגיג
                                          yehuda2023Y מנותק
                                          yehuda2023Y מנותק
                                          yehuda2023
                                          מניקוי מצערת?
                                          אם כן כמה זה אמור לעלות (פשוט לא רוצה להיעקץ…)
                                            מניקוי מצערת?
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיג
                                            @yehuda2023 התכוונתי לממיר, אתה חייב ללכת לבדוק אותו.
                                            או לבדוק במחשב כמו שציינתי כבר.
                                            לגבי עקיצות פשוט צריך לחפש מישהו אמין, שאנשים מכירים אותו… שלא מחליף ממיר כל פעם שיש נורה…
                                            yehuda2023Y ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • דגיגד דגיג
                                              yehuda2023Y מנותק
                                              yehuda2023Y מנותק
                                              yehuda2023
                                              Screenshot_20260825-143414.png Screenshot_20260825-143408.png Screenshot_20260825-143401.png Screenshot_20260825-142653.png Screenshot_20260825-142546.png
                                              11.4k
                                              159.1k
