      3. קוד תקלהp0420
      קוד תקלהp0420
      65 פוסטים 7 כותבים 2.9k צפיות
      • Y yehuda2023
        @גיל כתב בקוד תקלהp0420:
        אם היא חוזרת מה זה אומר? שהממיר דפוק לגמרי? ולמה בכלל היא כבתה אם לא עשיתי כלום?
        אולי לא הסברתי את עצמי - אבל היא כבתה עוד לפני הטיפול במוסך!
        @yehuda2023 כתב בקוד תקלהp0420:
        זה שהנורה כבתה עוד לפני החלפת הפלאגים אומר שהמחשב לא זיהה את התקלה במשך כמה נסיעות, אבל לא בהכרח שהבעיה נפתרה.
        עכשיו אחרי שהחלפת פלאגים פשוט תיסע ותעקוב. אם הנורה לא חוזרת לאורך זמן, מצוין. אם P0420 חוזר, צריך להמשיך לאבחן את הממיר והחיישנים.
          yehuda2023
          נסעתי איתו בתוך העיר במשך יומיים וגם יצאתי איתו היום לאזור גוש דן הלוך וחזור ואין נורה.
          האם זה אומר שהעסק בסדר?
          חוץ מזה אני ממליץ לכולם על החלפת פלאגים מידי פעם - זה הוריד דרמטית את צריכת הדלק (כמעט כל הזמן דולקת לי נורת חיסכון) ושיפר מאד את תיפקוד המנוע.
          תודה לכולם על העזרה בכל העניינים!!!
          גילג טוסוןט Y 3 תגובות תגובה אחרונה
          • Y yehuda2023
            @yehuda2023 נשמע שכן.
            ואני מצטרף להמלצה.
            • Y yehuda2023
              רק להדגיש, מדי פעם זה לא כל שבועיים, אלא לא למרוח את הזמן למקסימום ולהקדים, כל רכב לפי חורפיה
              • Y yehuda2023
                yehuda2023
                חבר שלי עשה לי היום בדיקת מחשב רכב עם בודק יותר מתקדם - ואכן אין שום הערה לתקלה והכל חלק, אבלהמנוע צורך בסרק (ללא מזגן)45% - ממה זה יכול להיות? אולי החיישן מזייף? כי הרכב מאיץ חלק ממש (כבר 120 ק"מ מאז הטיפול) ואין רעידות וכו’.
                דגיגד Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                • Y yehuda2023
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                  #43
                  @yehuda2023 אם היה לו סורק מיקצועי הייתי בודק עם גרפים את 2 החיישנים בממיר לבדוק את פעולתו באמת, ולא רק לבדוק אם קפץ קוד הקשור לממיר…
                  אגב מתי הטסט שלך?
                  • דגיגד דגיג
                    אגב מתי הטסט שלך?
                    yehuda2023
                    @דגיג כתב בקוד תקלהp0420:
                    הוא השאיר לי את הסורק עם אפליקציה ייעודית - אתה יכול לומר לי מה לבדוק?
                    דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • Y yehuda2023
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      #45
                      @yehuda2023 אני לא יודע אם האפליקציה תתמוך בזה. אבל ננסה.
                      תכנס לנתונים חיים אולי תראה ציור של גרף אולי של זכוכית מגדלת לא יודע.
                      ותחפש נתונים של חיישן חמצן תחתון מה שנקרא O2 Sensor Bank 1 Sensor 2, כלומר החיישן השני בבנק אחד של O2 שזה הכינוי לחיישני חמצן שבודקים את הגז הזה.
                      ותבדוק כשהרכב מונע כמובן אחרי 10 דקות שהוא מונע וחם תבדוק את הנתונים, הנתון צריך להיות יחסית יציב בין 0.6 ל0.8 וולט בערך.
                      אם אתה רואה שהנתון קופץ בין 0.1 ל0.8 או 0.4 ל0.9, בקיצור הבנת… אז הממיר לא פועל את פעולתו.
                      תעדכן אם הצלחת.
                      (לפעמים החיישן יכתב בקיצור ככה: O2S12)
                      • Y yehuda2023
                        yehuda2023
                        אדהכי והכי ביום שישי הנורה נדלקה לי שוב ומידי פעם המנוע פולט קצת עשן לבן, אבל הרכב מאיץ כרגיל וללא תקלות, מה עלי לעשות?
                        • Y yehuda2023
                          דגיגד מנותק
                          דגיגד מנותק
                          דגיג
                          @yehuda2023 מה היה? בדקת עם הסורק?
                          אם הצלחת יש עוד כמה דברים ששווה לבדוק…
                          איפה אתה גר?
                          • דגיגד דגיג
                            איפה אתה גר?
                            yehuda2023
                            עוד לא עשיתי בדיקה.
                            מהם הדברים הרלוונטיים לבדוק?
                            • Y yehuda2023
                              עוד לא עשיתי בדיקה.
                              דגיגד מנותק
                              דגיגד מנותק
                              דגיג
                              @yehuda2023 חוץ ממה שאמרתי, הייתי בודק גם את תיקוני הדלק.
                              אגב עשית ניקוי מצערת?
                              • דגיגד דגיג
                                yehuda2023
                                לא עשיתי.
                                כמה זה אמור לעלות וכמה זה קריטי?
                                • Y yehuda2023
                                  לא עשיתי.
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיג
                                  @yehuda2023
                                  איפה אתה גר? לא שווה לשלם למישהו על ניקוי מצערת חבל על הכסף…
                                  • דגיגד דגיג
                                    @yehuda2023
                                    yehuda2023
                                    אני מאלעד.
                                    איך עושים את זה?
                                    מה הפרוצדורה?
                                    זה אמור לסדר את הבעיה?
                                    • Y yehuda2023
                                      אני מאלעד.
                                      איך עושים את זה?
                                      מה הפרוצדורה?
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיג
                                      לא, זה לא בהכרח יסדר את הבעייה רק רציתי לדעת אם עשית את זה.
                                      עזוב, עזוב את המיצערת, תאבחן את הממיר כמו שאמרתי בסורק, או אצל מוסכניק, ושגם יבדוק תיקוני דלק. (אולי קשור להתאמצות המנוע, ואולי זה קשור לממיר.)
                                      • דגיגד דגיג
                                        yehuda2023
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי yehuda2023
                                        #54
                                        בינתיים איפסתי את התקלה בממיר ונראה אם ומתי היא תחזור.
                                        @גיל מה לדעתך צריך לעשות?
                                        • Y yehuda2023
                                          אם היא תחזור, תעדכן.
                                            yehuda2023
                                            @גיל
                                            הנורה חזרה כעת
                                            האם יכול להיות שצריך ניקוי מצערת(בעצירות הסל"ד קצת מזייף.)
                                            או אולי זה קשור לתוסף לדלק?
                                            • Y yehuda2023
                                              @גיל
                                              הנורה חזרה כעת
                                              דגיגד מנותק
                                              דגיגד מנותק
                                              דגיג
                                              @yehuda2023 אני חושב שא"א לברוח מזה…
