      3. קוד תקלהp0420
      קוד תקלהp0420
      65 פוסטים 7 כותבים 2.0k צפיות
      • yehuda2023Y yehuda2023
        @גיל כתב בקוד תקלהp0420:
        אם הפלאגים ממילא הגיעו לזמן ההחלפה, בהחלט שווה להחליף. אחרי ההחלפה תבדוק אם הפמפום מהאגזוז נעלם, הסרק נהיה חלק יותר והמאמץ בסרק ירד. אפשר גם למחוק את התקלה ולראות אם P0420 חוזר אחרי כמה נסיעות.
        אז ככה, הייתי היום במוסך בפתח תקוה שחבר המליץ לי עליו (לא מוסך רשמי או משהו) ובטלפון הוא אמר לי שטיפול 10000 + החלפת פלאגים יצא לי 300 ש"ח (לא כולל החומרים שאני קונה בחנות צמודה). הגעתי, הוא הרים את הרכב ואז הוא אומר לי שגם הבלמים שלי במצב מזעזע (ראיתי השוואה וזה אכן היה כך) ובסופו של ענין עלה לי כל האירוע (טיפול 10000 + החלפת פלאגים ובלמים + כל החומרים הנלווים) 980 ש"ח, בלי קשר לזה קצת לפני המוסך הנורה ברכב כבתה.
        האם זה אומר שבזה תמו כל תלאותי? איך אני בודק אם העסק תקין?
        @yehuda2023 כתב בקוד תקלהp0420:
        נקווה שכן בעז’'ה
        תראה עם הפמפומים השתפרו
        ובלי קשר- המחיר שקיבלת מעולה ממש
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          @yehuda2023 תראה אם הנורה חוזרת.
          yehuda2023Y מנותק
          yehuda2023Y מנותק
          yehuda2023
          כתב נערך לאחרונה על ידי yehuda2023
          #34
          אם היא חוזרת מה זה אומר? שהממיר דפוק לגמרי? ולמה בכלל היא כבתה אם לא עשיתי כלום?
          גילג ח 2 תגובות תגובה אחרונה
            כי זה כנראה הסתדר, ובכל זאת ציינתי.
            yehuda2023Y תגובה 1 תגובה אחרונה
              לא בטוח בכלל
              יתכן ויחזור ואח’‘כ יכבה שוב עד שיתנקה לגמרי בנסיעות ממושכות ביניערוניות בדר’‘כ
              בקיצור תעקוב במשך כשבוע שבועיים ואז תדע כיוון, נקוה לטוב בעז’'ה
                yehuda2023Y מנותק
                yehuda2023Y מנותק
                yehuda2023
                אולי לא הסברתי את עצמי - אבל היא כבתה עוד לפני הטיפול במוסך!
                  זה שהנורה כבתה עוד לפני החלפת הפלאגים אומר שהמחשב לא זיהה את התקלה במשך כמה נסיעות, אבל לא בהכרח שהבעיה נפתרה.
                  עכשיו אחרי שהחלפת פלאגים פשוט תיסע ותעקוב. אם הנורה לא חוזרת לאורך זמן, מצוין. אם P0420 חוזר, צריך להמשיך לאבחן את הממיר והחיישנים.
                    yehuda2023Y מנותק
                    yehuda2023Y מנותק
                    yehuda2023
                    נסעתי איתו בתוך העיר במשך יומיים וגם יצאתי איתו היום לאזור גוש דן הלוך וחזור ואין נורה.
                    האם זה אומר שהעסק בסדר?
                    חוץ מזה אני ממליץ לכולם על החלפת פלאגים מידי פעם - זה הוריד דרמטית את צריכת הדלק (כמעט כל הזמן דולקת לי נורת חיסכון) ושיפר מאד את תיפקוד המנוע.
                    תודה לכולם על העזרה בכל העניינים!!!
                    גילג טוסוןט yehuda2023Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                      @yehuda2023 נשמע שכן.
                      ואני מצטרף להמלצה.
                        רק להדגיש, מדי פעם זה לא כל שבועיים, אלא לא למרוח את הזמן למקסימום ולהקדים, כל רכב לפי חורפיה
                          yehuda2023Y מנותק
                          yehuda2023Y מנותק
                          yehuda2023
                          חבר שלי עשה לי היום בדיקת מחשב רכב עם בודק יותר מתקדם - ואכן אין שום הערה לתקלה והכל חלק, אבלהמנוע צורך בסרק (ללא מזגן)45% - ממה זה יכול להיות? אולי החיישן מזייף? כי הרכב מאיץ חלק ממש (כבר 120 ק"מ מאז הטיפול) ואין רעידות וכו’.
                          דגיגד yehuda2023Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                            דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                            #43
                            @yehuda2023 אם היה לו סורק מיקצועי הייתי בודק עם גרפים את 2 החיישנים בממיר לבדוק את פעולתו באמת, ולא רק לבדוק אם קפץ קוד הקשור לממיר…
                            אגב מתי הטסט שלך?
                            • דגיגד דגיג
                              אגב מתי הטסט שלך?
                              yehuda2023Y מנותק
                              yehuda2023Y מנותק
                              yehuda2023
                              @דגיג כתב בקוד תקלהp0420:
                              הוא השאיר לי את הסורק עם אפליקציה ייעודית - אתה יכול לומר לי מה לבדוק?
                              דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                דגיגד מנותק
                                דגיגד מנותק
                                דגיג
                                #45
                                @yehuda2023 אני לא יודע אם האפליקציה תתמוך בזה. אבל ננסה.
                                תכנס לנתונים חיים אולי תראה ציור של גרף אולי של זכוכית מגדלת לא יודע.
                                ותחפש נתונים של חיישן חמצן תחתון מה שנקרא O2 Sensor Bank 1 Sensor 2, כלומר החיישן השני בבנק אחד של O2 שזה הכינוי לחיישני חמצן שבודקים את הגז הזה.
                                ותבדוק כשהרכב מונע כמובן אחרי 10 דקות שהוא מונע וחם תבדוק את הנתונים, הנתון צריך להיות יחסית יציב בין 0.6 ל0.8 וולט בערך.
                                אם אתה רואה שהנתון קופץ בין 0.1 ל0.8 או 0.4 ל0.9, בקיצור הבנת… אז הממיר לא פועל את פעולתו.
                                תעדכן אם הצלחת.
                                (לפעמים החיישן יכתב בקיצור ככה: O2S12)
                                  yehuda2023Y מנותק
                                  yehuda2023Y מנותק
                                  yehuda2023
                                  אדהכי והכי ביום שישי הנורה נדלקה לי שוב ומידי פעם המנוע פולט קצת עשן לבן, אבל הרכב מאיץ כרגיל וללא תקלות, מה עלי לעשות?
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיג
                                    @yehuda2023 מה היה? בדקת עם הסורק?
                                    אם הצלחת יש עוד כמה דברים ששווה לבדוק…
                                    איפה אתה גר?
                                    • דגיגד דגיג
                                      איפה אתה גר?
                                      yehuda2023Y מנותק
                                      yehuda2023Y מנותק
                                      yehuda2023
                                      עוד לא עשיתי בדיקה.
                                      מהם הדברים הרלוונטיים לבדוק?
                                        עוד לא עשיתי בדיקה.
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיג
                                        @yehuda2023 חוץ ממה שאמרתי, הייתי בודק גם את תיקוני הדלק.
                                        אגב עשית ניקוי מצערת?
                                        • דגיגד דגיג
                                          yehuda2023Y מנותק
                                          yehuda2023Y מנותק
                                          yehuda2023
                                          לא עשיתי.
                                          כמה זה אמור לעלות וכמה זה קריטי?
                                            לא עשיתי.
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיג
                                            @yehuda2023
                                            איפה אתה גר? לא שווה לשלם למישהו על ניקוי מצערת חבל על הכסף…
                                            • דגיגד דגיג
                                              @yehuda2023
                                              yehuda2023Y מנותק
                                              yehuda2023Y מנותק
                                              yehuda2023
                                              אני מאלעד.
                                              איך עושים את זה?
                                              מה הפרוצדורה?
                                              זה אמור לסדר את הבעיה?
                                              11.4k
                                              159.1k
