      3. אשכול מוסכים אמינים
      אשכול מוסכים אמינים
      מוסכיםמוסך
      80 פוסטים 43 כותבים 14.2k צפיות
      • ישראל 0י מנותק
        ישראל 0י מנותק
        ישראל 0
        שלום סיפורים רבים נשמעים על מוסכים שמבקשים אלפי שקלים על לא כלום.
        מכירים מוסך אמין שלוקח מחירים נכונים ולא משקר על אלפי שקלים?
        תכתבו כאן שם כתובת ומספר טלפון + למה אתם ממליצים
        P הכל בעזרת השםה שי ויש 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ראובן שבתיר מנותק
          אני יקח את הכבוד ואני אתחיל
          מוסך ציון גבעת שאול ירושלים 053-760-4700
          מחירים סבירים, איש נחמד, גם אם אתה לא מבין ברכבים עדיף לברר איתו מה הוא עושה, לא כי הוא גנב ח"ו, אלא כי הוא קצת “איש מעניין” הוא יכול להגיד הבעיה לא פה אלא במקום אחר לבדוק במקום אחר ולהגיד הבעיה כן פה, זה נשמע לא אמין אבל מנסיון שלי אפשר לסמוך עליו.
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
            יראת שמים
            שלום לכולם.
            מחפש מוסך/מכונאי אמין באיזור פרדס חנה, אני רוצה שם מישהו שיוכל לבדוק לי רכב לפני קניה.
            אשמח להמלצה
            ראובן שבתיר P י 3 תגובות תגובה אחרונה
            • י יראת שמים
              שלום לכולם.
              אשמח להמלצה
              @יראת-שמים כתב באשכול מוסכים אמינים:
              שלום לכולם.
              אשמח להמלצה
              תמיד תוכל להביא אותך בודק לשטח
              זה קצת יותר יקר
              • י יראת שמים
                שלום לכולם.
                אשמח להמלצה
                P מנותק
                P מנותק
                POKER
                @יראת-שמים
                אשמח להמלצה
                אני קניתי לא מזמן רכב בחדרה (אני חושב שזה קרוב…), והלכתי למכון הנקרא “טכנוטסט” ונהנתי מהשירות והאדיבות ומאור הפנים.
                ואם אתה מוציא על הרכב ‘דו"ח בלקר’ אתה מקבל שם זיכוי ע"ס 150 ש"ח (שזה עלות של דו"ח בודד).
                • ישראל 0י ישראל 0
                  P מנותק
                  P מנותק
                  POKER
                  @ישראל-0
                  באופקים יש את המוסך של ‘יורי’ (אין לי את הטלפון שלו) אבל הוא אמין וזול. רק שהוא קצת עם ‘כריזות’ הוא יכול יום אחד להיות עצבני, ויום אחד נחמד מאוד, אבל זה לא מוריד מרמת העבודה והאימון שלו…
                  Y יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • אליהוא מנותק
                    אליהוא מנותק
                    אליהו
                    בנתיבות אני הולך לשרביט ‏‪054-986-9100‬‏
                    הוא קצת עמוס וצריך לקבוע תור אבל מנסיוני הוא טוב.
                    • אליהוא מנותק
                      אליהוא מנותק
                      אליהו
                      בקרית ספר לוד ובני ברק הכתובת היא רולי ‏‪058-787-4466‬‏
                      הוא נייד כך שגם אם אתה תקוע לא צריך גרירה
                      וגם המחירים שלו טובים
                      ד א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • נעמה לוינ מנותק
                        נעמה לוינ מנותק
                        נעמה לוי
                        במודיעין עילית, המוסכניק הכי אמין וטוב, ישר כמו סרגל, ודואג שלא תוציאו כסף סתם.
                        והוא גם מוסך מורשה.
                        אלי פרקוף, בצומת שילת.
                        0506529055
                        • אשמהאאא מנותק
                          אשמהאאא מנותק
                          אשמהאא
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אשמהאא
                          לצערי האמין היחיד שאני מכיר (באיזור שלי כמובן) הוא… ערבי שאומנם מתעסק רק עם ישראלים ונמצא באיזור ישראלי לגמרי ולא מסוכן בכלל
                          אם למישהו זה מועיל אז השם שלו הוא מוחמד 052-4312245
                          נמצא ע"י איקאה קריית אתא (קרוב לצומת קריית אתא למי שמכיר)
                          חרוסתח תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • י יראת שמים
                            שלום לכולם.
                            אשמח להמלצה
                            יראת שמים
                            שלום לכולם.
                            אשמח להמלצה
                            לאחר שהייתי היום שם, אני שמח להמליץ על מי שבדק לי את האוטו, ואף סידר איזו תקלה שהיתה.
                            מוסך שמוליק בחדרה.
                            אנחנו הגענו שם למכונאי בשם אריק, אדם נחמד מאד, מקצועי, מסביר פנים עם מחירים הוגנים לחלוטין.
                            הפלא’ שלו: 050-7924850
                            • P POKER
                              @ישראל-0
                              @POKER
                              @POKER כתב באשכול מוסכים אמינים:
                              אומרים שהוא מוסכניק ברמת על אבל צריך להזהר לא לדבר יותר מדאי ולא לשאול יותר מדי שאלות…
                              הטלפון שלו 0523381543
                              P תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • YKingsmartY מנותק
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmart
                                יוני שמואל, מוסכניק אמין ועם לב רחב לאברכים ובחורי ישיבות, נמצא ברחוב חגי באשקלון (בערך חגי 30), ממליץ מנסיון.
                                0536969608
                                מייל
                                Ykingsmart1@gmail.com
                                  @POKER
                                  P מנותק
                                  P מנותק
                                  POKER
                                  @YOLEVI
                                  הוא אשר כתבתי…
                                  זה תלוי ב’כריזות’ שלו, ובסוג הרכב, יש רכבים שהוא לא אוהב-דבר שגורם לו להיות עצבני…
                                  • י יראת שמים
                                    שלום לכולם.
                                    אשמח להמלצה
                                    מוסך שמוליק בחדרה.
                                    יהודה
                                    אחלה מוסך אחלה אריק וגם עושה הנחה לאברכים
                                    • ק מנותק
                                      קינג קומפיוטר
                                      אני חושב שכדאי לכתוב על מוסכים באיזה רכבים הם מתמצאים
                                      לא כולם מבינים בכל סוגי הרכבים
                                      • P POKER
                                        @ישראל-0
                                        • a0533057932A מנותק
                                          a0533057932A מנותק
                                          a0533057932
                                          מי מומלץ באזור המרכז לרכבי דיזל?
                                          (רנו פלואנס 2017)
                                          בדיקה לפני קניה
                                          (לא מחפש מכון שיתן לי טופס בדיקה אלא אדם שיבדוק את הרכב ויאמר לי את זה ואת זה צריך לסדר
                                          עלות משוערת יהיה לך כך וכך)
                                          • ישראל 1י מנותק
                                            ישראל 1י מנותק
                                            ישראל 1
                                            אשמח לדעת על מוסך וזול לטיפול 10000 בבני ברק תודה
                                            • ישראל 0י ישראל 0
                                              @ישראל-0 יש מצב לעשות סדר בכל זה ולהכין רשימה של מוסכים לפי אזור ?
                                              167.4k
