      3. נהגים ערבים - סינוורים בדרך...
      71 פוסטים 32 כותבים 4.1k צפיות
      • קלאטשק מנותק
        קלאטשק מנותק
        קלאטש
        אנ מסביר דבר שלמדתי כאן לתועלת כולם,
        ליטוף ברקס זה לגעת בברקס קלות שהאור ברקס נדלק אבל עוד אין שום השפעה על הרכב/גלגלים,
        זה שיטה נהדרת.
        בגלל שהכפתור הקטן בברקס שנקרא שמו ‘יוניט’, לא בול, וברגע שהדושה זזה טיפה הוא נדלק,
        (אגב הוא עובד כך שכשהוא לחוץ האורות כבויים וכשהוא משתחרר הם נדלקים, אז הוא נמצא בעצם מלפני הברקס לכיוון הנהג, עם קפיץ לדוושה, ואם הוא מתקלקל האורות לא נכבים, ואז זה גומר מצבר)
        ולמתקדמים מי שנצמד אליי אני משתמש ברגל שמאל, נוגע בברקס קלות, ובו זמנית מאיץ קלות בגז, והרכב מאחורי לא מבין מה קורה…
        נייטרון חפשינ אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • קלאטשק קלאטש
          זה שיטה נהדרת.
          #62
          @קלאטש כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
          מסוכן ביותר!!!
          לא מומלץ לנסות!!!
          לא מנסים דבר כזה בכביש, שזה אומר בעצם לא לנסות בכלל!
          אם אתה חשבת על זה לבד ומרגיש מספיק שליטה כדי לעשות את זה, אני לא ייצא נגדך בחרמות, אבל להציע את זה לאחרים זה נראה לי לא אחראי.
          לא רוצה לדמיין נהג חדש כאן בפורום שלא ילמד ממך וינסה את זה ב’נס הרים’ (או ליד).
          קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
            מסוכן ביותר!!!
            לא מומלץ לנסות!!!
            קלאטשק מנותק
            קלאטשק מנותק
            קלאטש
            @נייטרון-חפשי כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
            מסוכן ביותר!!!
            לא מומלץ לנסות!!!
            מה הסכנה הגדולה?
            באמת שואל
            • קלאטשק קלאטש
              מסוכן ביותר!!!
              לא מומלץ לנסות!!!
              מה הסכנה הגדולה?
              באמת שואל
              @קלאטש אין לך שליטה ותחושה ברגל שמאל שלא התרגלת לנהוג בה, במיוחד אם זה במקביל ללחיצה עדינה יותר ברגל ימין, ובקל עלול להיות שילחץ מידי הגז או הברקס ושתי האופציות לא מידי מרנינות, ואז במצב חירום האינסטינקט ללחוץ בכל הכח על הברקס ואולי בטעות גם על הגז כי רגל שמאל שם.
              חשבת פעם למה נוהגים ברגל אחת בלבד?
                קלאטשק מנותק
                קלאטשק מנותק
                קלאטש
                כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                #65
                אז א’ למדתי על ידני ויש לי תחושה מעולה בשתי הרגליים (מישהו אמר רגש בקלאטש?!).
                ב’ אני נוהג הרבה פעמים ברגל שמאל כשכואבת לי השניה, או כשיש עליה חדה וצריך זינוק או שמא התדרדרות ופגיעה במכונית שמאחורי.
                ג’ והכי חשוב, קראתי את מה שכתבתי ואתה צודק לגמרי, זה לא מתאים לכל אחד ובפרט לא לחדשים,
                אז לא לנסות בבית וגם לא באוטו.
                ואף שכתבתי למתקדמים, זה לא עצה טובה, אז תיזהרו והישמרו, ו@נייטרון-חפשי צודק לגמרי האינסטינקטים בנהיגה הם סופר חשובים ולא כדאי לפגוע בהם, ואתה לעולם לא יודע איזה מצב חירום יצוץ לך בדיוק בשניה ש’לקחתי שניה אחת סיכון’ ורח"ל.
                ונשמרתם מאוד מאוד לנפשותיכם…
                תודה רבה על הדיוק!!
                נייטרון חפשינ יואל וויינליכטי 2 תגובות תגובה אחרונה
                • קלאטשק קלאטש
                  תודה רבה על הדיוק!!
                  וודאי שזה שונה מי שלמד ידני, אבל זה עדיין לא בטיחותי בכלל (אם כי לא ‘כצעקתה’)
                  • ס מנותק
                    ס מנותק
                    סובארו אברייכים
                    לא בטיחותי לאורך זמן זה יכול לגרום לאיבוד ברקסים מהתחממות (מניסיון)
                    • קלאטשק קלאטש
                      זה שיטה נהדרת.
                      אפשר גם לחבר מתג לנורת ברקס, ופשוט ללחוץ עליו עם/בלי גז
                      • M MEM
                        היום נסעתי מביתר למרכז דרך נס הרים באזור 00:00 בלילה
                        במהלך חצי מהדרך בכל העיקולים וכו’ נהג אוטובוס ערבי [של קוים זל"ק] סינוור אותי בצורה נוראה…
                        וכמו"ש כבר בלעם לו וכו’
                        הגיע הזמן ליצור משוואה של ענישה מרובעת לנהגי תח"צ על כל דבר
                        וחברת קווים צריכה לעוף מישראל - אולי בעזה יותר מתאים להם סו"ס רוב עובדי ומנהלי החברה משם…
                        ת מנותק
                        ת מנותק
                        תודה השם
                        @MEM כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                        היה לי מקרה בכביש שם שנהג אוטובוס מאחורי הציק לי הרבה, והייתי עם רכב הונדה ג’אז שלא אוהב מדי את העליות האלו, כך שהנהג מאחורה לא סתם הבהב לי, אבל זה היה מוגזם, עד שפשוט באמצע העליה עצרתי את הרכב, שמתי 4 וינקרים, יצאתי מהרכב, ואמרתי לו תעקוף אותי (פס הפרדה רצוף), לפעמים זה הברירה היחידה.
                        אולי רק עדיף לצאת עם גז פלפל על כל צרה שלא תבא.
                        • קלאטשק קלאטש
                          תודה רבה על הדיוק!!
                          יואל וויינליכטי מחובר
                          יואל וויינליכט
                          אוי ואבוי למי שישתמש עם התחושות של לחיצת הקלאץ’ עבור הברקס
                          אין שום השוואה לרגישות הלחיצות בין שתי הרגלים האלו, וגם מי שמנוסה בזה זה מאד מסוכן לעשות את זה
                          • יואל וויינליכטי יואל וויינליכט
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטש
                            @יואל-וויינליכט כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                            תודה על העצה, אבל לא אמרתי שזה דומה אמרתי שאני מרגיש, אני מבין היטב את ההבדל, ואני מסתדר איתו…
                            167.2k
