      3. נהגים ערבים - סינוורים בדרך...
      71 פוסטים 32 כותבים 2.9k צפיות
        @אלעזר-3 כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
        למה אתה לא פשוט מוריד את המראה (יש אפשרות כזאת במראה)למטה ככה לא מפריע יותר הסינוורים
        אני עושה את זה שמצקים לי בכביש ואין לי כח להגיב (ולא שאני נוסע לאט)
        @לוחצגז כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
        לפעמים מה שעוזר זה להעלות את המראה כלפי פני הנהג מאחור כך שפנסי הרכב שלו יחזרו אליו ויסנוורו אותו בחזרה. עובד ב 99 אחוז מהמקרים
        בסונטות (וגם בעוד רכבים…) המראה לא מסנוורת, שיש איזה סינוור מאוחורה היא מתכהת וככה אתה לא מסתנוור… וזה לפעמים עוזר להתנקם…
        מלא הגיבו איך אפשר להתנקם ליטוף ברקס וכדו’ זה יפה אבל אם יש לכם רכב חזק או מנוע חזק… הנקמה הכי מתוקה זה פשוט מאוד לעבור נתיב אבל לדפוק גז כי אחרי שמישהו מהבהב לך לזוז ואתה זז אז הוא חייב לדפוק גז כדי להראות לך עד כמה הוא ממהר… אבל אם אתה עובר נתיב ולוחץ והוא גם והוא רואה שהוא לא מצליח לעקוף אז הוא מבין את עניין הבושה…
        אותי סנוור בצפון ראם 2025 חדשה שאני יתן לו לעקוף, הדלקתי ווינקר שמאלה ועברתי נתיב ולחצתי על הדוושא בכל הכח… ולא נתתי לו לעקוף… למרות שיש לו מנוע פי 2 מסונטה… אבל הוא מאוד כבד ואין לו פתיחות… בקיצור ידעתי שאם הוא יתפוס תאוצה אז הוא יעקוף… אז המשכתי עד הרמזור ואז ברמזור הוא פותח את החלון ואומר למה אתה לא זז שמסמנים לך?.. אמרתי לו זזתי רק לא עקפת… והוא סגר את החלון בעצביו ואיך שנהיה ירוק דפקתי גז עם ארבעה וינקרים…
        מה אני בא לספר? מה אני ילד? קודם כל כן!..😂 ב’ שזה הנקמה הכי מתוקה… צער היה לי כמה מקרים עם נהגים אבל זה היה נראה הכי עצבני…
        @אריאלוש כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
        א. הערה קטנה - זה די מסוכן כשאתה בנתיב הנגדי וא"א לך לחזור … - וביותר בנידו"ד שרוב הזמן יש קו הפרדה רצוף ולא סתם…
        ב. אם אתה מכיר מראה כזו באלי’ אשמח להחליף לכזו את המראה שלי [מזדה 3 2009/10]
        ירושלמי סוף ברכות
        אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • M MEM
          @MEM כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
          מכיר את הכביש מכיר… אני תמיד שם אוהב להגיד לאשתי “או שאת סוגרת את העניים או שאני סוגר”…
          אבל צודק שכחתי שדברתם על כביש חד סטרי, אבל סתם “חינוך” טוב בכבישים דו נתיביים, לא??..
          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            נקמה טובה
            אני לא הייתי משתמש במילה נקמה
            כי א-ל נקמות ה’
            אנחנו פחות שיכים בזה
            כן הייתי משתמש אם כבר במילה “חינוך”.
            ה הוא המלךה תגובה 1 תגובה אחרונה
              נקמה טובה
              כי א-ל נקמות ה’
              ה הוא המלךה מנותק
              ה הוא המלךה מנותק
              ה הוא המלך
              כתב נערך לאחרונה על ידי ה הוא המלך
              @מאיר-ג כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
              אתה לא צודק ועיין שו"ע חו"מ סי’ תכ"א ס’ יג
              אולי בעצם אתה כן צודק
              כי מבואר שם שבשעת מעשה זה מותר
              אז משמע שזה לא נקרא נקמה?
              וממש אכמ"ל
              אריאלושא מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ה הוא המלךה ה הוא המלך
                וממש אכמ"ל
                @ה-הוא-המלך יש לציין שזה בחושן משפט
                  ה הוא המלךה מנותק
                  ה הוא המלךה מנותק
                  ה הוא המלך
                  @אריאלוש
                  צודק
                    @אריאלוש
                    צודק
                    @ה-הוא-המלך
                    עכשיו אתה יכול להחזיר…👍
                      @ה-הוא-המלך
                      ה הוא המלךה מנותק
                      ה הוא המלךה מנותק
                      ה הוא המלך
                      @אריאלוש
                      מצטער אבל אני לא יכול עדיין
                      בינתיים קח
                      תיקון: פתאום גיליתי שאני כן יכול
                      אבל משום מה זה לא מופיע לי
                        וממש אכמ"ל
                        @ה-הוא-המלך כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                        שם הטעם משום שמציל עצמו בזה
                          אבי KIA
                          נקודה למחשבה
                          לפעמים יש נהגים שנקמת דם על הכבוד שלהם זה קלאסי …
                          אפילו שגם אני לא שה תמים לפעמים אני נמנע מלסגור חשבון עם הערס התורן
                            אנונימוס
                            אתמול נסעת בכביש 6 ונהגי המשאיות בצד השני סינוורו אותי,
                            נראה לי שגם אם אני עם אורות גבוהים זה בכלל לא מסנוור אותם בגלל הגובה שהם יושבים בו ולכן אין להם בעיה להיות כל הזמן עם אורות גבוהים, אני צודק,
                            חיים ברזלח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ח מנותק
                              חצי קלאטש
                              סתם לי יש תקלה קטנה בווישרים שהמים משפריצים חזק אז מי שמסנוור מאחורה יכול לחטוף ממני שפריץ😜
                              • א אנונימוס
                                @אנונימוס כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                                שים לב שכשאתה נוסע עם אורות גבוהים אתה מסנוור את האלה שלפניך בנתיב זה לא רק קשור לנתיב הנגדי
                                  כשהייתה לי ההונדה סטרים 2001 כך הייתי נוהג לעשות וככל שהרכב יותר ישן האפקט מוגבר😛 , אבל יותר טוב אם עושים את זה אחרי יישום המשוואה ‘על כל הבהוב- ברקס’ ורק כשמתפנה מקום וניתן לפנות (וההוא כבר מקלל את הענתיקה שנוסעת על הכביש של אבא שלו)…
                                  אגב, כפי שכבר הזכירו, בקורס ריענון מלמדים שאם מישהו נצמד מאחוריך עליך להאט כדי להכריח אותו לשמור מרחק.
                                  • א אנונימוס
                                    צודק מאוד!
                                    לכן בזמני השראה אני חולם על היום בו אתקין פרוז’קטור על הרכב ואצא לנקום בהם על עשרות פעמים שאיבדתי את חוש הראות באמצע נסיעה.
                                    אני מדבר על ההבהוב הנוראי שלהם מלמעלה עד למטה, איך זה חוקי בכלל?
                                      צודק מאוד!
                                      דני מערכותד מנותק
                                      דני מערכותד מנותק
                                      דני מערכות
                                      @נייטרון-חפשי אתמול בכביש 16 משאית שבאתי לעקוף אותה פתאום הדליק לי 2 פרוג’קטורים ענקיים מאחורה שמסנוורים ברמה אחרת ממש מבהיל מעניין אם זה חוקי
                                      https://did.li/MxyOf
                                      • דני מערכותד דני מערכות
                                        @דני-מערכות כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                                        מעניין אם זה חוקי
                                        לא חוקי.
                                        וגם כל הכמויות אורות שהם מקשטים את הרכב שלהם מכל כיוון לא חוקי.
                                        בחיים לא הבנתי למה רק לנהגי משאיות יש הובי מטורף לפנסים אורות וקישקושים.
                                        טוסוןט אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @מאיר-ג
                                          אתמול בלילה אני נוסע בשמאלי על כביש 1 בקטע שמותר לסוע על 110 במהירות המתאימה וד"ל
                                          מאחורי נצמד איזו סונטה 2016, ומתחיל להבהב לי עם הלדים שלו כמו חמור, עד שהחלטתי לפנות לו, כי להאט לא רציתי, סתם בזבוז דלק
                                          אותתי ימינה וחיכיתי שיהיה לי איפה להכנס, והוא עדיין לא נרגע, למעשה כשהתפנה והתחלתי לסטות ראיתי שאני אצטרך להאיט משמעותית, פשוט החזרתי את שליש רכב חזרה לשמאלי, והמשכתי במהירות שלי, וכשהבהב שוב בעצבים (די מובנים) התחלתי בליטופי הברקס, כי אם אני צריך להאט בגללו, הוא לא ירוויח מזה, ולא שיש לי עניין לנקום בו, אבל שלא יהא פושע נשכר
                                          במקום הבא שהיה אפשר לעבור ימינה בלי להאט עשיתי את זה, וראה זה פלא, בירידה לגנות אני הייתי לפניו, כי החמורים האלו לא מרוויחים כלום מההנהלות שלהם
                                          אם אני זוכר נכון מלימודי התאוריה, במקרה של סינוור מהשמש או מרכב ממול יש להאט…
                                          ס מנותק
                                          ס מנותק
                                          סמוראי
                                          @טוסון כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                                          טעות תסתכל על הפס הצהוב שמימין ככה לא תעשה תאונה.
                                          • ס סמוראי
                                            @סמוראי
                                            אתה צודק גם וגם, להאט ולהצמד לימין, אבל כיון שלא רציתי לכתוב שנצמדים לימין שאז הערבי יוכל לעקוף הרשיתי לעצמי לשכוח את זה
                                            (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                                            • ס מנותק
                                              ס מנותק
                                              סמוראי
                                              אתה יכול לשמור על המרחק מהפס אבל הפס נותן לך את הכיוון {ואם אתה רוצה תנסה ליסוע לפי הוויז…}
                                              155.3k
