      3. נהגים ערבים - סינוורים בדרך...
      71 פוסטים 32 כותבים 3.8k צפיות
        @ה-הוא-המלך יש לציין שזה בחושן משפט
        ה הוא המלךה מנותק
        ה הוא המלךה מנותק
        ה הוא המלך
        @אריאלוש
        צודק
        אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ה הוא המלךה ה הוא המלך
          @אריאלוש
          צודק
          @ה-הוא-המלך
          עכשיו אתה יכול להחזיר…👍
          ה הוא המלךה תגובה 1 תגובה אחרונה
            @ה-הוא-המלך
            ה הוא המלךה מנותק
            ה הוא המלךה מנותק
            ה הוא המלך
            כתב נערך לאחרונה על ידי ה הוא המלך
            @אריאלוש
            מצטער אבל אני לא יכול עדיין
            בינתיים קח
            תיקון: פתאום גיליתי שאני כן יכול
            אבל משום מה זה לא מופיע לי
              @מאיר-ג כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
              אנחנו פחות שיכים בזה
              אתה לא צודק ועיין שו"ע חו"מ סי’ תכ"א ס’ יג
              אולי בעצם אתה כן צודק
              כי מבואר שם שבשעת מעשה זה מותר
              אז משמע שזה לא נקרא נקמה?
              וממש אכמ"ל
              @ה-הוא-המלך כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
              שם הטעם משום שמציל עצמו בזה
                אבי KIA
                נקודה למחשבה
                לפעמים יש נהגים שנקמת דם על הכבוד שלהם זה קלאסי …
                אפילו שגם אני לא שה תמים לפעמים אני נמנע מלסגור חשבון עם הערס התורן
                  אנונימוס
                  אתמול נסעת בכביש 6 ונהגי המשאיות בצד השני סינוורו אותי,
                  נראה לי שגם אם אני עם אורות גבוהים זה בכלל לא מסנוור אותם בגלל הגובה שהם יושבים בו ולכן אין להם בעיה להיות כל הזמן עם אורות גבוהים, אני צודק,
                  חיים ברזלח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ח מנותק
                    חצי קלאטש
                    סתם לי יש תקלה קטנה בווישרים שהמים משפריצים חזק אז מי שמסנוור מאחורה יכול לחטוף ממני שפריץ😜
                    • א אנונימוס
                      @אנונימוס כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                      שים לב שכשאתה נוסע עם אורות גבוהים אתה מסנוור את האלה שלפניך בנתיב זה לא רק קשור לנתיב הנגדי
                        @אלעזר-3 כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                        למה אתה לא פשוט מוריד את המראה (יש אפשרות כזאת במראה)למטה ככה לא מפריע יותר הסינוורים
                        אני עושה את זה שמצקים לי בכביש ואין לי כח להגיב (ולא שאני נוסע לאט)
                        @לוחצגז כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                        לפעמים מה שעוזר זה להעלות את המראה כלפי פני הנהג מאחור כך שפנסי הרכב שלו יחזרו אליו ויסנוורו אותו בחזרה. עובד ב 99 אחוז מהמקרים
                        בסונטות (וגם בעוד רכבים…) המראה לא מסנוורת, שיש איזה סינוור מאוחורה היא מתכהת וככה אתה לא מסתנוור… וזה לפעמים עוזר להתנקם…
                        מלא הגיבו איך אפשר להתנקם ליטוף ברקס וכדו’ זה יפה אבל אם יש לכם רכב חזק או מנוע חזק… הנקמה הכי מתוקה זה פשוט מאוד לעבור נתיב אבל לדפוק גז כי אחרי שמישהו מהבהב לך לזוז ואתה זז אז הוא חייב לדפוק גז כדי להראות לך עד כמה הוא ממהר… אבל אם אתה עובר נתיב ולוחץ והוא גם והוא רואה שהוא לא מצליח לעקוף אז הוא מבין את עניין הבושה…
                        אותי סנוור בצפון ראם 2025 חדשה שאני יתן לו לעקוף, הדלקתי ווינקר שמאלה ועברתי נתיב ולחצתי על הדוושא בכל הכח… ולא נתתי לו לעקוף… למרות שיש לו מנוע פי 2 מסונטה… אבל הוא מאוד כבד ואין לו פתיחות… בקיצור ידעתי שאם הוא יתפוס תאוצה אז הוא יעקוף… אז המשכתי עד הרמזור ואז ברמזור הוא פותח את החלון ואומר למה אתה לא זז שמסמנים לך?.. אמרתי לו זזתי רק לא עקפת… והוא סגר את החלון בעצביו ואיך שנהיה ירוק דפקתי גז עם ארבעה וינקרים…
                        מה אני בא לספר? מה אני ילד? קודם כל כן!..😂 ב’ שזה הנקמה הכי מתוקה… צער היה לי כמה מקרים עם נהגים אבל זה היה נראה הכי עצבני…
                        @אריאלוש כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                        כשהייתה לי ההונדה סטרים 2001 כך הייתי נוהג לעשות וככל שהרכב יותר ישן האפקט מוגבר😛 , אבל יותר טוב אם עושים את זה אחרי יישום המשוואה ‘על כל הבהוב- ברקס’ ורק כשמתפנה מקום וניתן לפנות (וההוא כבר מקלל את הענתיקה שנוסעת על הכביש של אבא שלו)…
                        אגב, כפי שכבר הזכירו, בקורס ריענון מלמדים שאם מישהו נצמד מאחוריך עליך להאט כדי להכריח אותו לשמור מרחק.
                        • א אנונימוס
                          צודק מאוד!
                          לכן בזמני השראה אני חולם על היום בו אתקין פרוז’קטור על הרכב ואצא לנקום בהם על עשרות פעמים שאיבדתי את חוש הראות באמצע נסיעה.
                          אני מדבר על ההבהוב הנוראי שלהם מלמעלה עד למטה, איך זה חוקי בכלל?
                            צודק מאוד!
                            דני מערכותד מנותק
                            דני מערכותד מנותק
                            @נייטרון-חפשי אתמול בכביש 16 משאית שבאתי לעקוף אותה פתאום הדליק לי 2 פרוג’קטורים ענקיים מאחורה שמסנוורים ברמה אחרת ממש מבהיל מעניין אם זה חוקי
                            https://did.li/MxyOf
                            • דני מערכותד דני מערכות
                              @דני-מערכות כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                              מעניין אם זה חוקי
                              לא חוקי.
                              וגם כל הכמויות אורות שהם מקשטים את הרכב שלהם מכל כיוון לא חוקי.
                              בחיים לא הבנתי למה רק לנהגי משאיות יש הובי מטורף לפנסים אורות וקישקושים.
                              טוסוןט אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @מאיר-ג
                                אתמול בלילה אני נוסע בשמאלי על כביש 1 בקטע שמותר לסוע על 110 במהירות המתאימה וד"ל
                                מאחורי נצמד איזו סונטה 2016, ומתחיל להבהב לי עם הלדים שלו כמו חמור, עד שהחלטתי לפנות לו, כי להאט לא רציתי, סתם בזבוז דלק
                                אותתי ימינה וחיכיתי שיהיה לי איפה להכנס, והוא עדיין לא נרגע, למעשה כשהתפנה והתחלתי לסטות ראיתי שאני אצטרך להאיט משמעותית, פשוט החזרתי את שליש רכב חזרה לשמאלי, והמשכתי במהירות שלי, וכשהבהב שוב בעצבים (די מובנים) התחלתי בליטופי הברקס, כי אם אני צריך להאט בגללו, הוא לא ירוויח מזה, ולא שיש לי עניין לנקום בו, אבל שלא יהא פושע נשכר
                                במקום הבא שהיה אפשר לעבור ימינה בלי להאט עשיתי את זה, וראה זה פלא, בירידה לגנות אני הייתי לפניו, כי החמורים האלו לא מרוויחים כלום מההנהלות שלהם
                                אם אני זוכר נכון מלימודי התאוריה, במקרה של סינוור מהשמש או מרכב ממול יש להאט…
                                ס מנותק
                                ס מנותק
                                סמוראי
                                @טוסון כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                                טעות תסתכל על הפס הצהוב שמימין ככה לא תעשה תאונה.
                                • ס סמוראי
                                  @סמוראי
                                  אתה צודק גם וגם, להאט ולהצמד לימין, אבל כיון שלא רציתי לכתוב שנצמדים לימין שאז הערבי יוכל לעקוף הרשיתי לעצמי לשכוח את זה
                                  • ס מנותק
                                    ס מנותק
                                    סמוראי
                                    אתה יכול לשמור על המרחק מהפס אבל הפס נותן לך את הכיוון {ואם אתה רוצה תנסה ליסוע לפי הוויז…}
                                      מעניין אם זה חוקי
                                      לא חוקי.
                                      @מאיר-ג דווקא מו"ה @גיל כתב ע"ז פעם שיש לנהגי משאיות חובה להתקין עוד תאורה חיצונית, והטעם כדי שיראו מרחוק שזו משאית אבל הם מפרשנים את זה בהגזמה בלתי חוקית
                                      ראוי לציין לשבח את נהגי המשאיות אחֵינו תושבי המושבים בגליל שכשרכב מגיע מולם הם מכבים את כל מופע האורות (לפחות אלו שנסעו מולי בשבוע שעבר)
                                      תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        מעניין אם זה חוקי
                                        לא חוקי.
                                        #42
                                        קודם כל תתחדש על התמונה בניק!!
                                        דבר שני, תחשוב על זה שאתה צריך להעביר 2,500 תרנגולות מרמת הגולן לעוף הנגב… ואתה לבד במשאית, בלי פלאפון בלי רדיו (כי זה בלילה שהתרנגולות לא ימותו בחום, ובלילה זה בדר"כ שידור חוזר…) הכביש ריק משעמם, אתה לא יכול ליסוע מהר וכו’… אז הם מזמינים באלי אקספרס כל מיני פנסים, ואם שלט מתוך הקבינה הם משחקים…
                                        סיפר לי אח של סבא שלי… שיש לו משאים עם 15 עיניים… ושלל אורות… והוא ניסה פעם לספור כמה סוגי צבעים יש בפס לד שמעל השמשה… זה קשה כי זה מתחלף מהר ולפעמים זה חוזר על עצמו, וזה תוך כדי נסיעה וכו’ וכו’ ורק אחרי שבועיים של נסיעות הוא הצליח לספור בוודאות ויש שם 53 סוגי צבעים… אגב הוא בן 66… תצחקו! אבל תכל’ס שבועיים לא היה משעמם לו בנסיעות… עד לאתגר הבא!..
                                        • חיים ברזלח חיים ברזל
                                          אנונימוס
                                          @חיים-ברזל כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                                          התכוונתי שאני אפילו לא יכול לסמן להם שהם מסנוורים אותי על ידי הדלקת אורות גבוהים לשנייה אחת,
                                            תצמנת מנותק
                                            תצמנת מנותק
                                            תצמנ
                                            כמדומני שרוב המשאיות כיום יש מנגנון אוטומטי (ביחוד אלו עם מופע האורות המוגזם, שהם בד"כ משאיות די חדישים).
                                            גם ברכבים חדשים יש מנגנון אוטומטי.
                                            מענין לענין, פעם נסעתי עם דרייבר על רנו לא כל כך חדשה, שהיה לו מנגנון אוטומטי ששיגע לגמרי לכל אורך הדרך.
                                            M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • תצמנת תצמנ
                                              @תצמנ מנגנון שמכבה אורות גבוהים בזיהוי של רכב מול?
                                              ירושלמי סוף ברכות
                                              164.9k
