      3. נהגים ערבים - סינוורים בדרך...
      71 פוסטים 32 כותבים 4.1k צפיות
        @דני-מערכות כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
        מעניין אם זה חוקי
        לא חוקי.
        וגם כל הכמויות אורות שהם מקשטים את הרכב שלהם מכל כיוון לא חוקי.
        בחיים לא הבנתי למה רק לנהגי משאיות יש הובי מטורף לפנסים אורות וקישקושים.
        @מאיר-ג דווקא מו"ה @גיל כתב ע"ז פעם שיש לנהגי משאיות חובה להתקין עוד תאורה חיצונית, והטעם כדי שיראו מרחוק שזו משאית אבל הם מפרשנים את זה בהגזמה בלתי חוקית
        ראוי לציין לשבח את נהגי המשאיות אחֵינו תושבי המושבים בגליל שכשרכב מגיע מולם הם מכבים את כל מופע האורות (לפחות אלו שנסעו מולי בשבוע שעבר)
        תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
          מעניין אם זה חוקי
          לא חוקי.
          #42
          @מאיר-ג כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
          קודם כל תתחדש על התמונה בניק!!
          דבר שני, תחשוב על זה שאתה צריך להעביר 2,500 תרנגולות מרמת הגולן לעוף הנגב… ואתה לבד במשאית, בלי פלאפון בלי רדיו (כי זה בלילה שהתרנגולות לא ימותו בחום, ובלילה זה בדר"כ שידור חוזר…) הכביש ריק משעמם, אתה לא יכול ליסוע מהר וכו’… אז הם מזמינים באלי אקספרס כל מיני פנסים, ואם שלט מתוך הקבינה הם משחקים…
          סיפר לי אח של סבא שלי… שיש לו משאים עם 15 עיניים… ושלל אורות… והוא ניסה פעם לספור כמה סוגי צבעים יש בפס לד שמעל השמשה… זה קשה כי זה מתחלף מהר ולפעמים זה חוזר על עצמו, וזה תוך כדי נסיעה וכו’ וכו’ ורק אחרי שבועיים של נסיעות הוא הצליח לספור בוודאות ויש שם 53 סוגי צבעים… אגב הוא בן 66… תצחקו! אבל תכל’ס שבועיים לא היה משעמם לו בנסיעות… עד לאתגר הבא!..
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            @אנונימוס כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
            אתמול נסעת בכביש 6 ונהגי המשאיות בצד השני סינוורו אותי,
            נראה לי שגם אם אני עם אורות גבוהים זה בכלל לא מסנוור אותם בגלל הגובה שהם יושבים בו ולכן אין להם בעיה להיות כל הזמן עם אורות גבוהים, אני צודק,
            שים לב שכשאתה נוסע עם אורות גבוהים אתה מסנוור את האלה שלפניך בנתיב זה לא רק קשור לנתיב הנגדי
            אנונימוס
            @חיים-ברזל כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
            התכוונתי שאני אפילו לא יכול לסמן להם שהם מסנוורים אותי על ידי הדלקת אורות גבוהים לשנייה אחת,
              תצמנת מנותק
              תצמנת מנותק
              תצמנ
              @טוסון כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
              כמדומני שרוב המשאיות כיום יש מנגנון אוטומטי (ביחוד אלו עם מופע האורות המוגזם, שהם בד"כ משאיות די חדישים).
              גם ברכבים חדשים יש מנגנון אוטומטי.
              מענין לענין, פעם נסעתי עם דרייבר על רנו לא כל כך חדשה, שהיה לו מנגנון אוטומטי ששיגע לגמרי לכל אורך הדרך.
              M תגובה 1 תגובה אחרונה
              • תצמנת תצמנ
                @תצמנ מנגנון שמכבה אורות גבוהים בזיהוי של רכב מול?
                ירושלמי סוף ברכות
                • ס מנותק
                  ס מנותק
                  סמוראי
                  כן בכל החדשים וגם מאזור ה15 ומעלה יש לך לחצן עם סימן של אורות גבוהים ובפנים כתוב A זה מפעיל את המצב האוטומטי שכשהו מזהה שחשוך מדליק וכשמגיע רכב ממול מכבה וגם שאתה חוזר לכביש עם תאורה מכבה.
                  • M MEM
                    מאיר עלי באבא
                    כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר עלי באבא
                    #47
                    @MEM כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                    אצלי זה אוטומטי אבל כשיש מחזירי אור כתומים הוא משתבש וחושב שזה רכב ממול כיאה לסיני
                    בכלל כל המערכות האוטומטיים שלהם לא עובדים ברמה של האירופאיות
                    • ס מנותק
                      ס מנותק
                      סמוראי
                      כתב נערך לאחרונה על ידי סמוראי
                      #48
                      זול שווה זול רק חבל על כל הכסף המבוזבז !!! info [ניסיוני מהסינים גרוע היה לי MG חשמלי ואכלתי מרורים ממנו]
                      • בנג'הב מנותק
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'ה
                        עוד לא יצא לי לבצע את הפתרון לזה אבל הוא בדרך…
                        הפתרון הוא, להכין כמה לד-בּרים עם מגנט לרכב וכאשר נוסעים בכבישים כאלו למגנט לגג של הרכב ורכב שלא מוריד אורות גבוהים או מסנוור בכוונה מפעילים את התאורה והקרנית של הנהג הסורר תרטט מהסינוור…
                        למקרה הצורך עושים גם אחד כלפי אחור לנהג מציק.
                        • מ מאיר עלי באבא
                          תצמנת מנותק
                          תצמנת מנותק
                          תצמנ
                          @מאיר-עלי-באבא כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                          אצלי הוא דייקן מאוד (ג’אקו 8 ).
                          • בנג'הב בנג'ה
                            @בנג-ה כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                            יש לעיין במידת החוקיות של דבר כזה
                            כמובן שלסנוור נהגים זה לא חוקי, השאלה אם מותר להרכיב על הרכב מבחוץ עוד תאורה
                            כמדומני שאם יש שלט להפעלה מתוך הרכב, מותר להרכיב, ולהשתמש רק בשטח
                            • ס מנותק
                              ס מנותק
                              סמוראי
                              יש הרבה שטויות בעלי של לדים שאפשר להשים בחלון האחורי ולהדליק שמישהו מסנוור.
                                #53
                                @טוסון חוקי להרכיב, מותר להשתמש רק כשהרכב אינו בתנועה
                                @גיל כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
                                זרקור – פנס נוסף שניתן להתקין על הרכב, שאורו לבן או צהוב, ובלבד שניתן לכוון אותו מתא הנהג. על פי החוק, אסור להשתמש בזרקור אלא לשם תיקון הרכב או לחיפוש מקום. אסור להשתמש בזרקור כשהרכב נע או כשהאור של הזרקור מופנה אל הדרך או לרכב אחר. המגבלות האלה לא חלות כמובן על התקנת זרקורים ברכב בטחון (צה”ל, משטרה, אמבולנס וכו’).
                                • יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצוען
                                  #54
                                  ובחזרה לנושא אני שבוע שעבר נסעתי
                                  בכבישי הצפון כמו רבים מאיתנו וברגע
                                  שמישהו סינור אותי ממולי פשוט הבהבתי לו
                                  וכולם הורידו את האור הגבוה אולי זה עובד רק על הצפוניים…
                                  בכול מצב זה חלק משפת הנהגים בכביש.
                                  • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                                    אנונימוס
                                    @יחצ-המקצוען כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                                    זה מה שהתכוונתי למעלה שכמדומני על משאיות זה לא עובד בגלל שהם יושבים כל כך גבוה שזה לא מסנוור אותם,
                                    • א אנונימוס
                                      יחצ המקצועןי מנותק
                                      יחצ המקצועןי מנותק
                                      יחצ המקצוען
                                      נראה לי שבין בהגיון ובין במציאות אתה צודק…
                                      בכול אופן דיברתי על מקרה רגיל שרכב מסנור מימול.
                                      • משתדלמ מנותק
                                        משתדלמ מנותק
                                        משתדל
                                        פעם שמעתי על פיתרון שאם מישהו מסנוור ממול פשוט לכבות את הפנסים של האוטו …
                                        ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • משתדלמ משתדל
                                          ס מנותק
                                          ס מנותק
                                          סמוראי
                                          @משתדל בחדשים לא אפשרי כיוון שיש לד שתמיד דולק.
                                          וחוץ מזה לא ממש מומלץ לסמוך על מי שמצד שני.
                                            @מאיר-ג
                                            אתמול בלילה אני נוסע בשמאלי על כביש 1 בקטע שמותר לסוע על 110 במהירות המתאימה וד"ל
                                            מאחורי נצמד איזו סונטה 2016, ומתחיל להבהב לי עם הלדים שלו כמו חמור, עד שהחלטתי לפנות לו, כי להאט לא רציתי, סתם בזבוז דלק
                                            אותתי ימינה וחיכיתי שיהיה לי איפה להכנס, והוא עדיין לא נרגע, למעשה כשהתפנה והתחלתי לסטות ראיתי שאני אצטרך להאיט משמעותית, פשוט החזרתי את שליש רכב חזרה לשמאלי, והמשכתי במהירות שלי, וכשהבהב שוב בעצבים (די מובנים) התחלתי בליטופי הברקס, כי אם אני צריך להאט בגללו, הוא לא ירוויח מזה, ולא שיש לי עניין לנקום בו, אבל שלא יהא פושע נשכר
                                            במקום הבא שהיה אפשר לעבור ימינה בלי להאט עשיתי את זה, וראה זה פלא, בירידה לגנות אני הייתי לפניו, כי החמורים האלו לא מרוויחים כלום מההנהלות שלהם
                                            אם אני זוכר נכון מלימודי התאוריה, במקרה של סינוור מהשמש או מרכב ממול יש להאט…
                                            #59
                                            אתמול נסעתי בבין עירוני ופלוני מתקרב אלי עם אורות גבוהים,
                                            הפעלתי דאבל וינקר לרגע, אך לא הבין, הפעלתי שוב ועדיין אין התייחסות.
                                            ראיתי שהבן אדם לא אוחז מה קורה איתו, הפעלתי שוב דאבל וינקר רצוף
                                            והתחלתי להאט ורק אז הבין שצריך לכבות את האורות הגבוהים, ואח"כ נתתי לו לעקוף…
                                            קודם תהיה בן אדם אח"כ נפרגן לך להאיץ כרצונך.
                                            • O מנותק
                                              O מנותק
                                              Oshi24
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי Oshi24
                                              #60
                                              אני נוסע כל בוקר בשעות החשיכה בכבישים באיזור ההוא לא נס הרים אלא ליד,
                                              ומנסיון רוב הרכבים משאירים אורות גבוהים ונוסעים ככה (כמובן כשמדובר רק ברכב אחד שבא ממול) והתרגלתי לנסוע בלי שיפריע לי
                                              לא במשאיות כמובן
                                              היה לי אחד שנצמד אלי מאחורה עם אורות גבוהים פשוט כיוונתי את המראות שלא יפריע לי ונסעתי בלי להתייחס אליו, (אני לא נוסע לאט, אבל גם לא הכי מהיר בכביש)
                                              יש היום להזמין כל מיני צורות מאירות כמו אצבע משולשת וסטופ כמין שלט עצור כזה שמדביקים על השמשה האחורית ומדליקים בשלט, היה אחד שנצמדתי אליו והבהבתי לו ואחרי 2 ק"מ הדליק אותם אחד אחרי השני מרוב שנהניתי לא ניסיתי לעקוף…
                                              היה גם אחד שברמזור כמעט בא לדפוק לי מכות אבל בחסדי שמים הוא לא הגיע לכדי מעשה
                                              167.2k
