      3. נהגים ערבים - סינוורים בדרך...
      71 פוסטים 32 כותבים 4.2k צפיות
      • דני מערכותד דני מערכות
        @נייטרון-חפשי אתמול בכביש 16 משאית שבאתי לעקוף אותה פתאום הדליק לי 2 פרוג’קטורים ענקיים מאחורה שמסנוורים ברמה אחרת ממש מבהיל מעניין אם זה חוקי
        @דני-מערכות כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
        מעניין אם זה חוקי
        לא חוקי.
        וגם כל הכמויות אורות שהם מקשטים את הרכב שלהם מכל כיוון לא חוקי.
        בחיים לא הבנתי למה רק לנהגי משאיות יש הובי מטורף לפנסים אורות וקישקושים.
        טוסוןט אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
          @מאיר-ג
          אתמול בלילה אני נוסע בשמאלי על כביש 1 בקטע שמותר לסוע על 110 במהירות המתאימה וד"ל
          מאחורי נצמד איזו סונטה 2016, ומתחיל להבהב לי עם הלדים שלו כמו חמור, עד שהחלטתי לפנות לו, כי להאט לא רציתי, סתם בזבוז דלק
          אותתי ימינה וחיכיתי שיהיה לי איפה להכנס, והוא עדיין לא נרגע, למעשה כשהתפנה והתחלתי לסטות ראיתי שאני אצטרך להאיט משמעותית, פשוט החזרתי את שליש רכב חזרה לשמאלי, והמשכתי במהירות שלי, וכשהבהב שוב בעצבים (די מובנים) התחלתי בליטופי הברקס, כי אם אני צריך להאט בגללו, הוא לא ירוויח מזה, ולא שיש לי עניין לנקום בו, אבל שלא יהא פושע נשכר
          במקום הבא שהיה אפשר לעבור ימינה בלי להאט עשיתי את זה, וראה זה פלא, בירידה לגנות אני הייתי לפניו, כי החמורים האלו לא מרוויחים כלום מההנהלות שלהם
          אם אני זוכר נכון מלימודי התאוריה, במקרה של סינוור מהשמש או מרכב ממול יש להאט…
          ס מנותק
          ס מנותק
          סמוראי
          @טוסון כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
          טעות תסתכל על הפס הצהוב שמימין ככה לא תעשה תאונה.
          • ס סמוראי
            @סמוראי
            אתה צודק גם וגם, להאט ולהצמד לימין, אבל כיון שלא רציתי לכתוב שנצמדים לימין שאז הערבי יוכל לעקוף הרשיתי לעצמי לשכוח את זה
            • ס מנותק
              ס מנותק
              סמוראי
              אתה יכול לשמור על המרחק מהפס אבל הפס נותן לך את הכיוון {ואם אתה רוצה תנסה ליסוע לפי הוויז…}
                מעניין אם זה חוקי
                לא חוקי.
                @מאיר-ג דווקא מו"ה @גיל כתב ע"ז פעם שיש לנהגי משאיות חובה להתקין עוד תאורה חיצונית, והטעם כדי שיראו מרחוק שזו משאית אבל הם מפרשנים את זה בהגזמה בלתי חוקית
                ראוי לציין לשבח את נהגי המשאיות אחֵינו תושבי המושבים בגליל שכשרכב מגיע מולם הם מכבים את כל מופע האורות (לפחות אלו שנסעו מולי בשבוע שעבר)
                תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
                  מעניין אם זה חוקי
                  לא חוקי.
                  #42
                  @מאיר-ג כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                  קודם כל תתחדש על התמונה בניק!!
                  דבר שני, תחשוב על זה שאתה צריך להעביר 2,500 תרנגולות מרמת הגולן לעוף הנגב… ואתה לבד במשאית, בלי פלאפון בלי רדיו (כי זה בלילה שהתרנגולות לא ימותו בחום, ובלילה זה בדר"כ שידור חוזר…) הכביש ריק משעמם, אתה לא יכול ליסוע מהר וכו’… אז הם מזמינים באלי אקספרס כל מיני פנסים, ואם שלט מתוך הקבינה הם משחקים…
                  סיפר לי אח של סבא שלי… שיש לו משאים עם 15 עיניים… ושלל אורות… והוא ניסה פעם לספור כמה סוגי צבעים יש בפס לד שמעל השמשה… זה קשה כי זה מתחלף מהר ולפעמים זה חוזר על עצמו, וזה תוך כדי נסיעה וכו’ וכו’ ורק אחרי שבועיים של נסיעות הוא הצליח לספור בוודאות ויש שם 53 סוגי צבעים… אגב הוא בן 66… תצחקו! אבל תכל’ס שבועיים לא היה משעמם לו בנסיעות… עד לאתגר הבא!..
                  • חיים ברזלח חיים ברזל
                    @אנונימוס כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                    אתמול נסעת בכביש 6 ונהגי המשאיות בצד השני סינוורו אותי,
                    נראה לי שגם אם אני עם אורות גבוהים זה בכלל לא מסנוור אותם בגלל הגובה שהם יושבים בו ולכן אין להם בעיה להיות כל הזמן עם אורות גבוהים, אני צודק,
                    שים לב שכשאתה נוסע עם אורות גבוהים אתה מסנוור את האלה שלפניך בנתיב זה לא רק קשור לנתיב הנגדי
                    אנונימוס
                    @חיים-ברזל כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                    התכוונתי שאני אפילו לא יכול לסמן להם שהם מסנוורים אותי על ידי הדלקת אורות גבוהים לשנייה אחת,
                      תצמנת מנותק
                      תצמנת מנותק
                      תצמנ
                      כמדומני שרוב המשאיות כיום יש מנגנון אוטומטי (ביחוד אלו עם מופע האורות המוגזם, שהם בד"כ משאיות די חדישים).
                      גם ברכבים חדשים יש מנגנון אוטומטי.
                      מענין לענין, פעם נסעתי עם דרייבר על רנו לא כל כך חדשה, שהיה לו מנגנון אוטומטי ששיגע לגמרי לכל אורך הדרך.
                      M תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • תצמנת תצמנ
                        @תצמנ מנגנון שמכבה אורות גבוהים בזיהוי של רכב מול?
                        ירושלמי סוף ברכות
                        • ס מנותק
                          ס מנותק
                          סמוראי
                          כן בכל החדשים וגם מאזור ה15 ומעלה יש לך לחצן עם סימן של אורות גבוהים ובפנים כתוב A זה מפעיל את המצב האוטומטי שכשהו מזהה שחשוך מדליק וכשמגיע רכב ממול מכבה וגם שאתה חוזר לכביש עם תאורה מכבה.
                          • M MEM
                            מאיר עלי באבא
                            כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר עלי באבא
                            #47
                            @MEM כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                            אצלי זה אוטומטי אבל כשיש מחזירי אור כתומים הוא משתבש וחושב שזה רכב ממול כיאה לסיני
                            בכלל כל המערכות האוטומטיים שלהם לא עובדים ברמה של האירופאיות
                            • ס מנותק
                              ס מנותק
                              סמוראי
                              כתב נערך לאחרונה על ידי סמוראי
                              #48
                              זול שווה זול רק חבל על כל הכסף המבוזבז !!! info [ניסיוני מהסינים גרוע היה לי MG חשמלי ואכלתי מרורים ממנו]
                              • בנג'הב מנותק
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'ה
                                עוד לא יצא לי לבצע את הפתרון לזה אבל הוא בדרך…
                                הפתרון הוא, להכין כמה לד-בּרים עם מגנט לרכב וכאשר נוסעים בכבישים כאלו למגנט לגג של הרכב ורכב שלא מוריד אורות גבוהים או מסנוור בכוונה מפעילים את התאורה והקרנית של הנהג הסורר תרטט מהסינוור…
                                למקרה הצורך עושים גם אחד כלפי אחור לנהג מציק.
                                • מ מאיר עלי באבא
                                  תצמנת מנותק
                                  תצמנת מנותק
                                  תצמנ
                                  @מאיר-עלי-באבא כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                                  אצלי הוא דייקן מאוד (ג’אקו 8 ).
                                  • בנג'הב בנג'ה
                                    @בנג-ה כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                                    יש לעיין במידת החוקיות של דבר כזה
                                    כמובן שלסנוור נהגים זה לא חוקי, השאלה אם מותר להרכיב על הרכב מבחוץ עוד תאורה
                                    כמדומני שאם יש שלט להפעלה מתוך הרכב, מותר להרכיב, ולהשתמש רק בשטח
                                    • ס מנותק
                                      ס מנותק
                                      סמוראי
                                      יש הרבה שטויות בעלי של לדים שאפשר להשים בחלון האחורי ולהדליק שמישהו מסנוור.
                                        #53
                                        @טוסון חוקי להרכיב, מותר להשתמש רק כשהרכב אינו בתנועה
                                        @גיל כתב במדריך: לדים/קסנון בתאורת הרכב - מה מותר ומה אסור (כולל פירוט הקנסות המלא):
                                        זרקור – פנס נוסף שניתן להתקין על הרכב, שאורו לבן או צהוב, ובלבד שניתן לכוון אותו מתא הנהג. על פי החוק, אסור להשתמש בזרקור אלא לשם תיקון הרכב או לחיפוש מקום. אסור להשתמש בזרקור כשהרכב נע או כשהאור של הזרקור מופנה אל הדרך או לרכב אחר. המגבלות האלה לא חלות כמובן על התקנת זרקורים ברכב בטחון (צה”ל, משטרה, אמבולנס וכו’).
                                        • יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצוען
                                          #54
                                          ובחזרה לנושא אני שבוע שעבר נסעתי
                                          בכבישי הצפון כמו רבים מאיתנו וברגע
                                          שמישהו סינור אותי ממולי פשוט הבהבתי לו
                                          וכולם הורידו את האור הגבוה אולי זה עובד רק על הצפוניים…
                                          בכול מצב זה חלק משפת הנהגים בכביש.
                                          • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                                            אנונימוס
                                            @יחצ-המקצוען כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                                            זה מה שהתכוונתי למעלה שכמדומני על משאיות זה לא עובד בגלל שהם יושבים כל כך גבוה שזה לא מסנוור אותם,
                                            • א אנונימוס
                                              יחצ המקצועןי מנותק
                                              יחצ המקצועןי מנותק
                                              יחצ המקצוען
                                              נראה לי שבין בהגיון ובין במציאות אתה צודק…
                                              בכול אופן דיברתי על מקרה רגיל שרכב מסנור מימול.
