      3. גנבו לי 4 גלגלים קומפלט
      27 פוסטים 14 כותבים 1.3k צפיות
      • יוסף 0י מנותק
        יוסף 0י מנותק
        יוסף 0
        החניתי את האוטו, טויוטה אוריס סטיישן, בחניון של תחנת רכבת ואני מגיע אחרי יומיים ורואה שהאוטו יושב על גחונו… אפילו לא על אבנים, בלי גלגלים, הזמנתי משטרה, תיעדו וכו’
        הבעיה שלי שאין לי ביטוח מקיף, מה שאומר שאני צריך עכשיו להשיג 4 גלגלים
        מה עושים? מסתובבים בפירוקיות?
        איך מתקינים?
        א דוד 100ד גילג מאירמ HarwonaH 6 תגובות תגובה אחרונה
        • יוסף 0י יוסף 0
          איך מתקינים?
          אליה
          @יוסף-0 הכי פשוט פירוקיות אבל איך להתקין אני לא יודע
          תכתוב את דגם ושנת הרכב אולי יש פה כאלו שיש להם
          או לחילופין את מידות הגלגל /צמיג וחורים לברגים
          • משה שמחהמ מנותק
            משה שמחהמ מנותק
            משה שמחה
            וואי וואי הזכרת לי נשכחות
            בשלג הגדול של תשע"ד
            חבר עם אוקטביה חדשה חודש על הכביש
            נאלץ להשאיר את הרכב ליד צומת אלחדר שנחסם ליומיים
            וכשחזר ראה כמו שאמרת שהרכב בלי ארבע צמיגים
            והבעיה הגדולה לא הייתה הצמיגים שזה היבואן הביא
            אלא שהיבואן טען שאין לו מספיק ברגים חילופיים במלאי…
            • יוסף 0י יוסף 0
              איך מתקינים?
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @יוסף-0 לפירוקיות תחפש שם בהחלט ולהתקין לא מסובך זה כמו להחליף גלגל של פנצ’ר רק מה שאני מקווה שהצלחות שלך שהרכב יושב עליהם כרגע נשארו תקינות כי מן הסתם לא היה אכפת להם לחבוט את הרכב על הרצפה בכל אופן משתתף בצערך זה ממש מבאס ברכב שלי יש בכל גלגל אום אחד עם הברגה מיוחדת בכדי למנוע דברים כאלה
              דוד 100ד מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • דוד 100ד דוד 100
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @דוד-100 אגב איפה אתה גר אני מאמין שחברי הפורום ישמחו לעזור לך בכל אופן אני מוכן אם אתה באזור ביתר / ירושלים וכו…
                • דוד 100ד דוד 100
                  @דוד-100 כתב בגנבו לי 4 גלגלים קומפלט:
                  לא ממש
                  דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                    לא ממש
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @מאיר-ג חוץ מהדרך להרים את הרכב שצריך בוא זמנית את הכל זה אותו רעיון צודק לא לגמרי אותו דבר
                    • ס מנותק
                      ס מנותק
                      סובארו אברייכים
                      לא צריך להרים בו זמנית אבל צריך להרים רכב שיושב ממש צמוד לכביש וצריך ג’ק שיצליח להיכנס במרווח שנשאר
                      מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ס סובארו אברייכים
                        @סובארו-אברייכים לא כדאי להרים את החלק הקידמי למשל כי זה יכול להפעיל לחץ על ממיר קטיליטי למשל או לשבור את האגזוז טמבון או כל דבר אחר
                        אני לא אומר מנסיון אלא מהגיון
                        • יוסף 0י יוסף 0
                          איך מתקינים?
                          @יוסף-0 יהיה צורך בלפחות 2 ג’קים רציניים בו זמנית.
                          מה שמטריד זה שהרכב “רבץ על גחונו” ובהיברידי זה סופר מדאיג, בפרט כשמדובר שמישהו שהוריד את הרכב מבלי להיות חשוד על אכפתיות יתירה לנזקים…
                          יה"ר שהמקום ימלא לך את חסרונך.
                          תנסה לבדוק אם לרכבת יש אחריות לרכבים במתחם החניון שלהם.
                            @גיל קודם כל תתחדש על תמונת הפרופיל
                            רק שאלה למה בהיברידי זה יותר מטריד? לא מצליח לחשוב על משהו…🤔
                              @מאיר-ג כתב בגנבו לי 4 גלגלים קומפלט:
                              תודה.
                              כבלי מתח גבוה שעוברים למטה. ואולי עוד כמה מכלולים שעלולים להיפגע.
                                תודה.
                                @גיל כתב בגנבו לי 4 גלגלים קומפלט:
                                שגם קשורים דווקא להיברידי?
                                כבלים זה לא הדבר הכי עדיין ושביר
                                אבל פ’סדר.
                                  אבל פ’סדר.
                                  שקשורים דווקא להיברידי?
                                  כבלי המתח הגבוה - כן. אלו הכבלים הכתומים שעוברים שם בתוך תעלות שלא בטוח שישרדו מכה חזקה או מחיצה תחת משקל הרכב המלא.
                                  “ואולי עוד כמה מכלולים” נאמר כהערת אגב, לכל רכב.
                                  אני לא חתכתי עובדות, רק אמרתי זה סופר מדאיג. תחשוב על כבל כזה עם עומס משקל של עד טון וחצי…
                                  ותמונת הפרופיל לא השתנה בגלל לייקים. אלא לרגל הפצרת חבר יקר מהפורום.
                                  אך ללא ספק שמיה קא גרים - @מאיר-ג
                                    תמונת הפרופיל
                                    רק אני שמתי לב שהרקע של הפרופיל זה הקשקאי?
                                      תמונת הפרופיל
                                      טוסוןט מחובר
                                      טוסוןט מחובר
                                      @מאיר-ג ואתמול היתה תמונה אחרת
                                      @יוסף-0 אולי תכתוב באיזה אזור, והציבור יבואו כל אחד עם הג’ק שלו
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100
                                        @טוסון כתב בגנבו לי 4 גלגלים קומפלט:
                                        אני יגיע עם 2😋
                                        • יוסף 0י יוסף 0
                                          איך מתקינים?
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                          @יוסף-0 כתב בגנבו לי 4 גלגלים קומפלט:
                                          איך מתקינים?
                                          יש גם ביד 2 בנוסף לפירוקיות. ולדעתי תנסה גם פנצ’ריות.
                                          למעשה הג’אנטים של האוריס הם פיקשוש של טויוטה שמשום מה יצא להם ממש מוצלח!
                                          אגב, תנסה לחשוב אולי זו ההזדמנות לשדרג ל18 אינץ’ מהודרים… כמדומני שזה חוקי ברכב הזה ורק צריך לעדכן במכון הטסטים.
                                          לגבי ה"איך מתקינים", אני מאמין שיש לך ביטוח גרירה ולכן נראה לי שב"גדול עומד על גביו" זה יהיה עדיף לך.
                                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            איך מתקינים?
                                            @מאיר כתב בגנבו לי 4 גלגלים קומפלט:
                                            בלי גלגלים זה מוגדר כחילוץ ולא כגרירה
                                            יעקב 5י יוסף 0י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • קלאטשק מנותק
                                              קלאטשק מנותק
                                              קלאטש
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                                              @יוסף-0 משתתף בצערך, נשמע אירוע מעצבן מאוד!
                                              מוכר גלגלים מכל הסוגים (אולי תמצא אצלו את שלך😖 )
                                              0506010902
                                              לא ממליץ ראיתי באיזה קבוצה.
                                              אולי תקנה מפירוק. סדר גודל של 100 ש"ח לגלגל כולל הכל, אני מצאתי את זה יותר זול מלהחליף צמיגים. (כמובן כשידעתי של מי היה הרכב וממתי הצמיגים).
                                              לגבי הרמה, בטוח הם השתמשו בג’ק כדי לפרוק את הגלגל, אי אפשר להוציא גלגל כשרכב -ועוד היברידי- יושב עליו, אז הם סגרו את הג’ק, אז יש מקום לקוות שהרכב לא ספג מכה חזקה מידי…
                                              השאלה המסקרנת היא איך שלפו את הג’ק האחרון, ומאיזה גלגל. שם היה המכה המשמעותית, ואולי גם שם לא מידי.
                                              161.8k
