גנבו לי 4 גלגלים קומפלט
החניתי את האוטו, טויוטה אוריס סטיישן, בחניון של תחנת רכבת ואני מגיע אחרי יומיים ורואה שהאוטו יושב על גחונו… אפילו לא על אבנים, בלי גלגלים, הזמנתי משטרה, תיעדו וכו’
הבעיה שלי שאין לי ביטוח מקיף, מה שאומר שאני צריך עכשיו להשיג 4 גלגלים
מה עושים? מסתובבים בפירוקיות?
איך מתקינים? -
איך מתקינים? -
וואי וואי הזכרת לי נשכחות
בשלג הגדול של תשע"ד
חבר עם אוקטביה חדשה חודש על הכביש
נאלץ להשאיר את הרכב ליד צומת אלחדר שנחסם ליומיים
וכשחזר ראה כמו שאמרת שהרכב בלי ארבע צמיגים
והבעיה הגדולה לא הייתה הצמיגים שזה היבואן הביא
אלא שהיבואן טען שאין לו מספיק ברגים חילופיים במלאי… -
איך מתקינים?@יוסף-0 לפירוקיות תחפש שם בהחלט ולהתקין לא מסובך זה כמו להחליף גלגל של פנצ’ר רק מה שאני מקווה שהצלחות שלך שהרכב יושב עליהם כרגע נשארו תקינות כי מן הסתם לא היה אכפת להם לחבוט את הרכב על הרצפה בכל אופן משתתף בצערך זה ממש מבאס ברכב שלי יש בכל גלגל אום אחד עם הברגה מיוחדת בכדי למנוע דברים כאלה
לא צריך להרים בו זמנית אבל צריך להרים רכב שיושב ממש צמוד לכביש וצריך ג’ק שיצליח להיכנס במרווח שנשאר
איך מתקינים?@יוסף-0 יהיה צורך בלפחות 2 ג’קים רציניים בו זמנית.
מה שמטריד זה שהרכב “רבץ על גחונו” ובהיברידי זה סופר מדאיג, בפרט כשמדובר שמישהו שהוריד את הרכב מבלי להיות חשוד על אכפתיות יתירה לנזקים…
יה"ר שהמקום ימלא לך את חסרונך.
תנסה לבדוק אם לרכבת יש אחריות לרכבים במתחם החניון שלהם. -
@גיל קודם כל תתחדש על תמונת הפרופיל
רק שאלה למה בהיברידי זה יותר מטריד? לא מצליח לחשוב על משהו…
@מאיר-ג כתב בגנבו לי 4 גלגלים קומפלט:
תודה.
כבלי מתח גבוה שעוברים למטה. ואולי עוד כמה מכלולים שעלולים להיפגע.
תודה.
@גיל כתב בגנבו לי 4 גלגלים קומפלט:
שגם קשורים דווקא להיברידי?
כבלים זה לא הדבר הכי עדיין ושביר
אבל פ’סדר.@מאיר-ג כתב בגנבו לי 4 גלגלים קומפלט:
שקשורים דווקא להיברידי?
כבלי המתח הגבוה - כן. אלו הכבלים הכתומים שעוברים שם בתוך תעלות שלא בטוח שישרדו מכה חזקה או מחיצה תחת משקל הרכב המלא.
“ואולי עוד כמה מכלולים” נאמר כהערת אגב, לכל רכב.
אני לא חתכתי עובדות, רק אמרתי זה סופר מדאיג. תחשוב על כבל כזה עם עומס משקל של עד טון וחצי…ותמונת הפרופיל לא השתנה בגלל לייקים. אלא לרגל הפצרת חבר יקר מהפורום.
אך ללא ספק שמיה קא גרים - @מאיר-ג -
איך מתקינים?@יוסף-0 כתב בגנבו לי 4 גלגלים קומפלט:
איך מתקינים?יש גם ביד 2 בנוסף לפירוקיות. ולדעתי תנסה גם פנצ’ריות.
למעשה הג’אנטים של האוריס הם פיקשוש של טויוטה שמשום מה יצא להם ממש מוצלח!
אגב, תנסה לחשוב אולי זו ההזדמנות לשדרג ל18 אינץ’ מהודרים… כמדומני שזה חוקי ברכב הזה ורק צריך לעדכן במכון הטסטים.
לגבי ה"איך מתקינים", אני מאמין שיש לך ביטוח גרירה ולכן נראה לי שב"גדול עומד על גביו" זה יהיה עדיף לך.
@יוסף-0 משתתף בצערך, נשמע אירוע מעצבן מאוד!
מוכר גלגלים מכל הסוגים (אולי תמצא אצלו את שלך
0506010902
לא ממליץ ראיתי באיזה קבוצה.
אולי תקנה מפירוק. סדר גודל של 100 ש"ח לגלגל כולל הכל, אני מצאתי את זה יותר זול מלהחליף צמיגים. (כמובן כשידעתי של מי היה הרכב וממתי הצמיגים).לגבי הרמה, בטוח הם השתמשו בג’ק כדי לפרוק את הגלגל, אי אפשר להוציא גלגל כשרכב -ועוד היברידי- יושב עליו, אז הם סגרו את הג’ק, אז יש מקום לקוות שהרכב לא ספג מכה חזקה מידי…
השאלה המסקרנת היא איך שלפו את הג’ק האחרון, ומאיזה גלגל. שם היה המכה המשמעותית, ואולי גם שם לא מידי.
