      3. גנבו לי 4 גלגלים קומפלט
      27 פוסטים 14 כותבים 1.3k צפיות
      • יוסף 0י יוסף 0
        החניתי את האוטו, טויוטה אוריס סטיישן, בחניון של תחנת רכבת ואני מגיע אחרי יומיים ורואה שהאוטו יושב על גחונו… אפילו לא על אבנים, בלי גלגלים, הזמנתי משטרה, תיעדו וכו’
        הבעיה שלי שאין לי ביטוח מקיף, מה שאומר שאני צריך עכשיו להשיג 4 גלגלים
        מה עושים? מסתובבים בפירוקיות?
        איך מתקינים?
        @יוסף-0 יהיה צורך בלפחות 2 ג’קים רציניים בו זמנית.
        מה שמטריד זה שהרכב “רבץ על גחונו” ובהיברידי זה סופר מדאיג, בפרט כשמדובר שמישהו שהוריד את הרכב מבלי להיות חשוד על אכפתיות יתירה לנזקים…
        יה"ר שהמקום ימלא לך את חסרונך.
        תנסה לבדוק אם לרכבת יש אחריות לרכבים במתחם החניון שלהם.
          @גיל קודם כל תתחדש על תמונת הפרופיל
          רק שאלה למה בהיברידי זה יותר מטריד? לא מצליח לחשוב על משהו…🤔
            @מאיר-ג כתב בגנבו לי 4 גלגלים קומפלט:
            תודה.
            כבלי מתח גבוה שעוברים למטה. ואולי עוד כמה מכלולים שעלולים להיפגע.
              תודה.
              @גיל כתב בגנבו לי 4 גלגלים קומפלט:
              שגם קשורים דווקא להיברידי?
              כבלים זה לא הדבר הכי עדיין ושביר
              אבל פ’סדר.
                אבל פ’סדר.
                שקשורים דווקא להיברידי?
                כבלי המתח הגבוה - כן. אלו הכבלים הכתומים שעוברים שם בתוך תעלות שלא בטוח שישרדו מכה חזקה או מחיצה תחת משקל הרכב המלא.
                “ואולי עוד כמה מכלולים” נאמר כהערת אגב, לכל רכב.
                אני לא חתכתי עובדות, רק אמרתי זה סופר מדאיג. תחשוב על כבל כזה עם עומס משקל של עד טון וחצי…
                ותמונת הפרופיל לא השתנה בגלל לייקים. אלא לרגל הפצרת חבר יקר מהפורום.
                אך ללא ספק שמיה קא גרים - @מאיר-ג
                  תמונת הפרופיל
                  רק אני שמתי לב שהרקע של הפרופיל זה הקשקאי?
                    תמונת הפרופיל
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    @מאיר-ג ואתמול היתה תמונה אחרת
                    @יוסף-0 אולי תכתוב באיזה אזור, והציבור יבואו כל אחד עם הג’ק שלו
                    דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100ד מנותק
                      דוד 100
                      @טוסון כתב בגנבו לי 4 גלגלים קומפלט:
                      אני יגיע עם 2😋
                      • יוסף 0י יוסף 0
                        איך מתקינים?
                        כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                        @יוסף-0 כתב בגנבו לי 4 גלגלים קומפלט:
                        איך מתקינים?
                        יש גם ביד 2 בנוסף לפירוקיות. ולדעתי תנסה גם פנצ’ריות.
                        למעשה הג’אנטים של האוריס הם פיקשוש של טויוטה שמשום מה יצא להם ממש מוצלח!
                        אגב, תנסה לחשוב אולי זו ההזדמנות לשדרג ל18 אינץ’ מהודרים… כמדומני שזה חוקי ברכב הזה ורק צריך לעדכן במכון הטסטים.
                        לגבי ה"איך מתקינים", אני מאמין שיש לך ביטוח גרירה ולכן נראה לי שב"גדול עומד על גביו" זה יהיה עדיף לך.
                        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                          איך מתקינים?
                          @מאיר כתב בגנבו לי 4 גלגלים קומפלט:
                          בלי גלגלים זה מוגדר כחילוץ ולא כגרירה
                          יעקב 5י יוסף 0י 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • קלאטשק מנותק
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטש
                            כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                            @יוסף-0 משתתף בצערך, נשמע אירוע מעצבן מאוד!
                            מוכר גלגלים מכל הסוגים (אולי תמצא אצלו את שלך😖 )
                            0506010902
                            לא ממליץ ראיתי באיזה קבוצה.
                            אולי תקנה מפירוק. סדר גודל של 100 ש"ח לגלגל כולל הכל, אני מצאתי את זה יותר זול מלהחליף צמיגים. (כמובן כשידעתי של מי היה הרכב וממתי הצמיגים).
                            לגבי הרמה, בטוח הם השתמשו בג’ק כדי לפרוק את הגלגל, אי אפשר להוציא גלגל כשרכב -ועוד היברידי- יושב עליו, אז הם סגרו את הג’ק, אז יש מקום לקוות שהרכב לא ספג מכה חזקה מידי…
                            השאלה המסקרנת היא איך שלפו את הג’ק האחרון, ומאיזה גלגל. שם היה המכה המשמעותית, ואולי גם שם לא מידי.
                            • יוסף 0י יוסף 0
                              איך מתקינים?
                              HarwonaH מנותק
                              HarwonaH מנותק
                              Harwona
                              @יוסף-0 אין לי מושג איך לעזור לך, רק רציתי לומר לך שאע"פ שאיני מכירך כלל ממש הצטערתי בצערך. מקווה שתמצא פתרון בסייעתא דשמיא
                              יוסף 0י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                יעקב 5י מנותק
                                יעקב 5י מנותק
                                יעקב 5
                                @Lexus כתב בגנבו לי 4 גלגלים קומפלט:
                                להבנתי כן מכסה
                                כך שאלתי סוכן וותיק מאווד
                                • יוסף 0י מנותק
                                  יוסף 0י מנותק
                                  יוסף 0
                                  תודה לכל המגיבים
                                  לא הייתי כאן
                                  בסופו של דבר קניתי מפירוקייה 4 גלגלים ב1000 ש"ח פלוס מעמ
                                  והבאתי פנצ’ר מאכר למקום שיתקין את זה, לקח 250 ש"ח
                                  והוא אומר שאין פגיעות בתחתית הרכב, הודו לד’
                                  HarwonaH תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  18
                                  • HarwonaH Harwona
                                    יוסף 0י מנותק
                                    יוסף 0י מנותק
                                    יוסף 0
                                    @Harwona תודה ענקית
                                    מחמם את הלב
                                      יוסף 0י מנותק
                                      יוסף 0י מנותק
                                      יוסף 0
                                      נכון, שאלתי את הביטוח גרירה (שלמה) ואמרו לי שזה חילוץ בתוספת תשלום
                                      • יוסף 0י יוסף 0
                                        תודה לכל המגיבים
                                        לא הייתי כאן
                                        HarwonaH מנותק
                                        HarwonaH מנותק
                                        Harwona
                                        @יוסף-0 שמח לשמוע שהסתדרת! שמא יצא לך לשאול את בעלי החניון האם יש איזה ביטוח על העניין?
                                        • יוסף 0י יוסף 0
                                          איך מתקינים?
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
                                          @יוסף-0 סתם שאלה - ניסית אתה לראת את הסרטון
                                          אולי תעלה אותו למען ידעו ויראו וכו’…
                                          יש לי בעיה שהאמון שלי במשטרת ישראל אפי’ לא שואף ל0 בפעם היחידה שהיה סרטון קריטי שהם היו אמורים להוציא היצור במדים אשמח שתשמחו אותי שהוא מת על מיטתו
                                          בשלוה מחק את הדיסק ואמר שלא ראו כלום
                                          זה היה מוזר וניסו לפתוח את המחשב שוב אחריו וגילו שהכל פורמט…
                                          ירושלמי סוף ברכות
                                          161.8k
