      3. איך עושים טיפול לגז?
      54 פוסטים 12 כותבים 2.4k צפיות
        @תודה-לבורא-עולם-0 ואני יכול לכתוב בלי לחשוש, על חבר שלי שעשה אצלם ביקורים קבועים כשבכל פעם מבטיחים לו שהתקלה סודרה ובסוף לא (כל פעם מעל שעה נסיעה לכל צד), ובאחת הפעמים הם החזירו לו את הרכב כשמחשב המערכת גז מונח על המנוע!
        ואני לא כותב ‘לכאורה’ כי בעיני ראיתי ולא רק אני.
        @נייטרון-חפשי הזוי ומטורף!!!
        אולי כדאי לעצור את הנידון כאן על גיי גז, שלא נסטה ממטרת השרשור.
        בכל אופן כחלק מבירור העניין היה חשוב להבין ממי לוקחים מידע וממי לא…
          ועוד משהו, למי ששואל את ערן:
          אני לא מתווכח שערן הוא מקצוען ראשון בתחומו (ובעוד תחומים) אבל אם הוא יגיד להחליף את הלחץ נמוך כל 45,000 אני רוצה לבקש ממנו לנסות לנשוף לתוך פילטר כזה אחרי 45,000, אם בן אדם ינסה לנשום דרך כזה דבר הוא ימות מחנק תוך כמה דקות!
          בפילטר חדש אתה לא מרגיש שום התנגדות לנשיפה.
            @נייטרון-חפשי כתב באיך עושים טיפול לגז?:
            שלחתי לו סמס, נחכה לתגובתו.
            עריכה:
            בינתיים מחכה לתגובה.
            ראיתי כאן בקישור שאתה צודק!! ולא ג’יי גז…
            לא מכיר את האתר.
            עריכה:
            @נייטרון-חפשי באסה… לא שמתי לב שזה אקודרייב שכבר ציטטת לעיל!
            https://ecodrive.co.il/low-pressure-filter/
            • גילג גיל פיצל נושא זה
              עריכה:
              לא מכיר את האתר.
              עריכה:
              אווףףף שילמתי כמה מאות שקלים להחלפת פילטר שעוד כלל לא הגיע זמנו!!
              ובמקומו הפילטר שצריך להחליף נשאר שם מבוייש ומיובש!!
              וזה רק בשביל לשמור על האחריות של החברה, שחייבים להיצמד אליהם כדי לא לאבד אחריות.
              גם בחוברת תיעוד טיפולים שמקבלים בהתקנת המערכת גז,
              הם מציינים בבירור שאת הפילטר לחץ גבוה מחליפים כל 15 אק"מ והנמוך כל 45 אק"מ…
              אני לא מבין מה קורה פה, חברה עלה לי הפיוז!! (או בעצם נפל לי…)
              זה כבר לא פעם ראשון שאני משתגע למה למה למה אני התקנתי אצלהם ???
              כמובן שאני לא מתלונן על השגחת הבורא, והכל לטובה ומאת ד’, וזה ברור ופשוט…
              מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                @תודה-לבורא-עולם-0 אני לא מצליח לעמוד בקצב השינויים והעריכות בנושא
                אני רק מנסה להבין, אתה טוען שג’יגז וכל המוסכים הנלווים אליהם מטעמם, בנוסף לחוברת ההפעלה פשוט טועים, וסדר הטיפולים הוא הפוך?
                • מוטי 56מ מוטי 56
                  @מוטי-56 השינויים שעשיתי במדריך הם מנוריים…
                  ברגע שיהיה כאן הכרעה ברורה בעניין אערוך את המדריך בהתאם,
                  בעיקר מתי להחליף כל פילטר.
                  אכן! זה לא אני טוען אותה, אלא @נייטרון-חפשי לעיל.
                  אני רק הדגשתי עד כמה הם סגורים על עצמם בקטע הזה,
                  שאפילו בחוברת הרשמית מטעם החברה מופיע כך,
                  ולא נאמר שרק המוקדן בטלפון התבלבל בין הפילטרים.
                  שכן לעיל כתבתי שדיברתי איתם, והוספתי שאחרי בדיקה ג"כ מופיע בחוברת.
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    @תודה-לבורא-עולם-0 אני לא ראיתי את המדריך
                    התכוונתי לאשכול כאן
                    אבל זה דבר שצריך בירור מיידי לטובת משתמשי המערכת גז הזאת
                    אני למשל קרוב ל45000 ק"מ, ולא עשיתי עדין טיפול גדול כהוראת הספר טיפולים שלהם…
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      התכוונתי לאשכול כאן
                      @מוטי-56 מחכים לבירור העניין, בא נקווה שזה יקרה מהר.
                      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                        @מאיר @נייטרון-חפשי 📢 וכל השאר כאן!
                        קיבלתי תגובת מ"ערן".
                        פילטר לחץ נמוך כל 15 אלף ק"מ.
                        פילטר לחץ גבוה כל 45 אלף ק"מ.
                        אך הטיל פצצה על כל הדיון כאן !!
                        אחזתם??
                        המשכתי לשאול מה בדיוק הכוונה בדיקות וניקיון,
                        נמתין בסבלנות שיענה לי שוב.
                        דוד 100ד נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          אחזתם??
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100
                          @תודה-לבורא-עולם-0 אז אני יענה לך למה הוא מתכוון הוא מתכוון בדיקות מבחינת הכיוונים לראות שהכל בסדר ואין תקלות על המחשב וניקיון הוא פותח את הבנד של הצינור של הגז לכיוון המזרקים משפריץ לשם ספריי קרבורטור ( אם אני לא טועה) שייצא מהצד השני שגם שם הוא מסיר את הבנד ומפרק רואה שכל אזור המזרקים נקי וככה הוא מנקה את כל המערכת לראות שאין סתימות אפילו קטנות ביותר מחליף פילטרים וזהו ככה אני יודע כמובן לא לכולם הוא עושה את אותו הדבר
                          תודה לבורא עולם 0ת מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • דוד 100ד דוד 100
                            @דוד-100 תודה על המידע החשוב, נראה שעשית אצלו טיפול בעבר?
                            הכוונה שהוא מנקה את הצינורות עם ספריי, ואח"כ בודק את המזרקים,
                            האם גם המזרקים הוא מנקה עם ספריי?
                            עריכה:
                            מה שמפליא אותי ההגדרה שלו:
                            “הפליטרים עצמם, הם הדבר הכי שולי בטיפול”
                            עד כדי כך??
                            דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                              אחזתם??
                              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב באיך עושים טיפול לגז?:
                                עריכה:
                                עד כדי כך??
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100
                                #33
                                @תודה-לבורא-עולם-0 כן בהחלט הוא מתכוון להגיד לך שכל המתקינים מחליפים פילטרים ויוצאים ידי חובה ומשחררים אותך וזה בהחלט גרוע מאוד כי מערכת גז חשוב בה התחזוקה לראות שהכיוונים בסדר שהיא נקייה וכו אחרת זה יוצר בעיות
                                והוא מנקה את על המעבר הראשי של המזרקים כן לא עובר מזרק מזרק אבל במעבר מלמעלה הוא מנקה הכל
                                • דוד 100ד דוד 100
                                  @דוד-100 כתב באיך עושים טיפול לגז?:
                                  זה דבר שבודקים במחשב? צריך מיומנות?
                                  תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    @מאיר שאלה זאת שאלתי את ערן, בעיקר האם צריך התחברות וסריקת המחשב גז.
                                    נחכה שיענה לי, מקווה בהקדם.
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 לפי מה שהבנתי ממנו בכמה שעות שהייתי לידו הוא מחבר מחשב בכל מקרה
                                      • דוד 100ד דוד 100
                                        מוטי 56מ מנותק
                                        מוטי 56מ מנותק
                                        מוטי 56
                                        @דוד-100 כמה הוא לוקח על טיפול (קטן או גדול)?
                                        • מוטי 56מ מוטי 56
                                          דוד 100ד מנותק
                                          דוד 100ד מנותק
                                          דוד 100
                                          @מוטי-56 אם אני לא טועה 550 ש"ח על גדול ועל קטן נראה לי 350 ש"ח זה האזור של המחירים שלו אין ספק שהוא הכי יקר ולכן אני אומר שמי שהמערכת שלו מתפקדת מצוין אין צורך להשתגע ללכת אליו מלבד לכיוונים שזה בלי קשר חובה פעם אחת אבל מי שחושב שיש לו פה ושם בעיות לדעתי כדאי מאוד ללכת בסוף הוא איש מקצוע הכי טוב בתחום בפער ותאמין לי אני מכיר אחד או שניים כאלה
                                            #39
                                            @מאיר
                                            קיבלתי מערן:
                                            המשכתי לשאול האם בכל החלפת פילטר הוא צריך את הבדיקה והכיוונים,
                                            או רק בהחלפת הפילטר לחץ גבוה ב-45 אלף ק"מ.
                                            נמתין…
                                            נ.ב. והייתם נקיים, אני שולח סמס מהמערכת מולטימדיה שחסומה הרמטית עם החסימה של אפרים. ב"ה אין סמארטפון.
                                            דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @מאיר
                                              קיבלתי מערן:
                                              נמתין…
                                              דוד 100ד מנותק
                                              דוד 100ד מנותק
                                              דוד 100
                                              @תודה-לבורא-עולם-0 אוקי אז לא טעיתי בגדול ממה שאמרתי הוא כמובן יותר פירט אבל זה הרעיון
                                              162.1k
