      3. איך עושים טיפול לגז?
      54 פוסטים 12 כותבים 2.3k צפיות
      • ז זיק המבריק
        @מאיר עוד עניין
        יש מערכות שמצפצפות כשמכבים את הרכב כל פעם שהמחשב מגיע למספר שעות עבודה שצריך טיפול אז צריך גם לאפס את המערכת וזה צריך חיבור לסורק של המערכות גז
        @זיק-המבריק זה עוד לא שמעתי.
        אגב, את הפילטר לחץ גבוה ניתן במקום להחליף לנקות עם ספריי קרבורטור וכדו’ כי הוא עשוי רשת פלסטיק.
          אז אחרי שהסתיימה לי האחריות על ההסבה לגז, הגיע הזמן לעשות טיפולים לבד. איזה כיף! אבל, אני לא יודע איך עושים טיפול לגז. אשמח אם מישהו יידע לעזור לי. מדובר על אאוטלנדר 2015 צורה חדשה אם זה חשוב… ההתקנה נעשתה בג’י גז בחיפה.
          @מאיר כתב באיך עושים טיפול לגז?:
          כמוני. אני עדיין עם אחריות על המערכת.
          אני מתכנן מחר לעשות טיפול תקופתי למערכת גז.
          מקוה לדלות במהלך הטיפול קצת מידע בעניין,
          ובל"נ ובעז"ה אשתף כאן במידה ויהיה לי מה לחדש.
          מקוה מאוד שכן, אך בעיקר תלוי בעצבים של מקום הטיפול והמטפל…!
          עריכה:
          אם מישהו יכול לסדר לי באופן קצר ומתומצת על מה להתמקד,
          ומה כדאי לשאול / להסתכל ואולי אפילו לצלם…
          ז תגובה 1 תגובה אחרונה
            @מאיר-ג כתב באיך עושים טיפול לגז?:
            כדאי לנקות תא מנוע זה יכול לגרום לנזקים לא שדרמטי אבל כהידור
            שטיפת מנוע זה מתכון לנזקים
            @זיק-המבריק כתב באיך עושים טיפול לגז?:
            @נייטרון-חפשי הקישור לא פעיל אצלי זה רק פותח את התמונה
            אשמח לקישור
            https://s.click.aliexpress.com/e/_c33cC4a7
            https://s.click.aliexpress.com/e/_c4sa8Xcb
            הייתי שמח לסירטון טוב כי אני לא רוצה לשחק ככה עם גז.
            ברגע שהרכב מכובה הגז סגור (חוץ ממה שכלוא בצינור), אם אתה רוצה ‘גלאט’ אתה יכול לסגור את הברז המכני בבלון מאחורה ולהניע על גז כדי לרוקן את הצינור.
            @שמו כתב באיך עושים טיפול לגז?:
            לפי מה שעשו לי הרכב זה הפוך השחור כל 15.000
            והאדום כל 45.000
            אתה לא הראשון שאומר לי את זה, אבל ממה שביררתי ומה שמופיע באתר אקודרייב ובג’ימיני ועוד הוא כפי שכתבתי והכי מסתברא, אם מישהו ישאל את ערן ויאמת את זה יהיה טוב יותר.
            איפה טיפלת? בג’יי גז?
            לא אתפלא אם מישהו שם לא למד את העבודה, הם מתנהלים כמו סנדלרים ואני לא סומך עליהם.
            @נייטרון-חפשי כתב באיך עושים טיפול לגז?:
            נכון
            תראה מה כתבתי בדיוק
              נכון
              תראה מה כתבתי בדיוק
              @מאיר-ג כתבת שכדאי לנקות, וגם אם יכולתי לפרש כוונתך לניקוי בלי מים (אפילו שזה נכתב בתוגבה למי שהציע שטיפת מנוע) אני חושש שהכוונה כאן לא ברורה ועלולה להטעות. ייתכן שפיספסת מילה?
                @נייטרון-חפשי ערכתי כדי שהיה ברור-הדגשתי את המילה הסיכון
                והוספתי את המילה מים
                  @מאיר-ג מה שהפריע לי זה רק השורה הראשונה, סליחה על החפירה.
                    עריכה:
                    ז מנותק
                    ז מנותק
                    זיק המבריק
                    @תודה-לבורא-עולם-0 תדאג שהכיוונים של המערכת מדוייקים בהזרקה של הגז
                    אם המוסכניק יסכים (בדר"כ הם לא עושים את זה)ליסוע עם מחשב מחובר כמה דקות עוד יותר טוב ומדוייק
                      @תודה-לבורא-עולם-0 ואני יכול לכתוב בלי לחשוש, על חבר שלי שעשה אצלם ביקורים קבועים כשבכל פעם מבטיחים לו שהתקלה סודרה ובסוף לא (כל פעם מעל שעה נסיעה לכל צד), ובאחת הפעמים הם החזירו לו את הרכב כשמחשב המערכת גז מונח על המנוע!
                      ואני לא כותב ‘לכאורה’ כי בעיני ראיתי ולא רק אני.
                      @נייטרון-חפשי הזוי ומטורף!!!
                      אולי כדאי לעצור את הנידון כאן על גיי גז, שלא נסטה ממטרת השרשור.
                      בכל אופן כחלק מבירור העניין היה חשוב להבין ממי לוקחים מידע וממי לא…
                        ועוד משהו, למי ששואל את ערן:
                        אני לא מתווכח שערן הוא מקצוען ראשון בתחומו (ובעוד תחומים) אבל אם הוא יגיד להחליף את הלחץ נמוך כל 45,000 אני רוצה לבקש ממנו לנסות לנשוף לתוך פילטר כזה אחרי 45,000, אם בן אדם ינסה לנשום דרך כזה דבר הוא ימות מחנק תוך כמה דקות!
                        בפילטר חדש אתה לא מרגיש שום התנגדות לנשיפה.
                          שלחתי לו סמס, נחכה לתגובתו.
                          עריכה:
                          בינתיים מחכה לתגובה.
                          ראיתי כאן בקישור שאתה צודק!! ולא ג’יי גז…
                          לא מכיר את האתר.
                          עריכה:
                          @נייטרון-חפשי באסה… לא שמתי לב שזה אקודרייב שכבר ציטטת לעיל!
                          https://ecodrive.co.il/low-pressure-filter/
                          • גילג גיל פיצל נושא זה
                            עריכה:
                            לא מכיר את האתר.
                            עריכה:
                            אווףףף שילמתי כמה מאות שקלים להחלפת פילטר שעוד כלל לא הגיע זמנו!!
                            ובמקומו הפילטר שצריך להחליף נשאר שם מבוייש ומיובש!!
                            וזה רק בשביל לשמור על האחריות של החברה, שחייבים להיצמד אליהם כדי לא לאבד אחריות.
                            גם בחוברת תיעוד טיפולים שמקבלים בהתקנת המערכת גז,
                            הם מציינים בבירור שאת הפילטר לחץ גבוה מחליפים כל 15 אק"מ והנמוך כל 45 אק"מ…
                            אני לא מבין מה קורה פה, חברה עלה לי הפיוז!! (או בעצם נפל לי…)
                            זה כבר לא פעם ראשון שאני משתגע למה למה למה אני התקנתי אצלהם ???
                            כמובן שאני לא מתלונן על השגחת הבורא, והכל לטובה ומאת ד’, וזה ברור ופשוט…
                            מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56
                              @תודה-לבורא-עולם-0 אני לא מצליח לעמוד בקצב השינויים והעריכות בנושא
                              אני רק מנסה להבין, אתה טוען שג’יגז וכל המוסכים הנלווים אליהם מטעמם, בנוסף לחוברת ההפעלה פשוט טועים, וסדר הטיפולים הוא הפוך?
                              • מוטי 56מ מוטי 56
                                @מוטי-56 השינויים שעשיתי במדריך הם מנוריים…
                                ברגע שיהיה כאן הכרעה ברורה בעניין אערוך את המדריך בהתאם,
                                בעיקר מתי להחליף כל פילטר.
                                אכן! זה לא אני טוען אותה, אלא @נייטרון-חפשי לעיל.
                                אני רק הדגשתי עד כמה הם סגורים על עצמם בקטע הזה,
                                שאפילו בחוברת הרשמית מטעם החברה מופיע כך,
                                ולא נאמר שרק המוקדן בטלפון התבלבל בין הפילטרים.
                                שכן לעיל כתבתי שדיברתי איתם, והוספתי שאחרי בדיקה ג"כ מופיע בחוברת.
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 אני לא ראיתי את המדריך
                                  התכוונתי לאשכול כאן
                                  אבל זה דבר שצריך בירור מיידי לטובת משתמשי המערכת גז הזאת
                                  אני למשל קרוב ל45000 ק"מ, ולא עשיתי עדין טיפול גדול כהוראת הספר טיפולים שלהם…
                                  • מוטי 56מ מוטי 56
                                    התכוונתי לאשכול כאן
                                    @מוטי-56 מחכים לבירור העניין, בא נקווה שזה יקרה מהר.
                                    • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                                      @מאיר @נייטרון-חפשי 📢 וכל השאר כאן!
                                      קיבלתי תגובת מ"ערן".
                                      פילטר לחץ נמוך כל 15 אלף ק"מ.
                                      פילטר לחץ גבוה כל 45 אלף ק"מ.
                                      אך הטיל פצצה על כל הדיון כאן !!
                                      אחזתם??
                                      המשכתי לשאול מה בדיוק הכוונה בדיקות וניקיון,
                                      נמתין בסבלנות שיענה לי שוב.
                                      דוד 100ד נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        אחזתם??
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100
                                        @תודה-לבורא-עולם-0 אז אני יענה לך למה הוא מתכוון הוא מתכוון בדיקות מבחינת הכיוונים לראות שהכל בסדר ואין תקלות על המחשב וניקיון הוא פותח את הבנד של הצינור של הגז לכיוון המזרקים משפריץ לשם ספריי קרבורטור ( אם אני לא טועה) שייצא מהצד השני שגם שם הוא מסיר את הבנד ומפרק רואה שכל אזור המזרקים נקי וככה הוא מנקה את כל המערכת לראות שאין סתימות אפילו קטנות ביותר מחליף פילטרים וזהו ככה אני יודע כמובן לא לכולם הוא עושה את אותו הדבר
                                        תודה לבורא עולם 0ת מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • דוד 100ד דוד 100
                                          @דוד-100 תודה על המידע החשוב, נראה שעשית אצלו טיפול בעבר?
                                          הכוונה שהוא מנקה את הצינורות עם ספריי, ואח"כ בודק את המזרקים,
                                          האם גם המזרקים הוא מנקה עם ספריי?
                                          עריכה:
                                          מה שמפליא אותי ההגדרה שלו:
                                          “הפליטרים עצמם, הם הדבר הכי שולי בטיפול”
                                          עד כדי כך??
                                          דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            אחזתם??
                                            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב באיך עושים טיפול לגז?:
                                              עריכה:
                                              עד כדי כך??
                                              דוד 100ד מנותק
                                              דוד 100ד מנותק
                                              דוד 100
                                              #33
                                              @תודה-לבורא-עולם-0 כן בהחלט הוא מתכוון להגיד לך שכל המתקינים מחליפים פילטרים ויוצאים ידי חובה ומשחררים אותך וזה בהחלט גרוע מאוד כי מערכת גז חשוב בה התחזוקה לראות שהכיוונים בסדר שהיא נקייה וכו אחרת זה יוצר בעיות
                                              והוא מנקה את על המעבר הראשי של המזרקים כן לא עובר מזרק מזרק אבל במעבר מלמעלה הוא מנקה הכל
                                              161.3k
