      3. התייעצות על קניית רכב
      התייעצות
      56 פוסטים 12 כותבים 2.7k צפיות
      • חיים Y0737ח חיים Y0737
        @myklyrp41 כתב בהתייעצות על קניית רכב:
        מה עם קאמרי מקס שנתון וק"מ?
        אתם מוכנים להשקיע 50 אלף על היברידי?
        כי אם לא היברידי= תוכלו לקנות אוונסיס 2011 פלוס מינוס מנוע 2000 אוטומט והוא רחב יותר מקורולה במחירים דומים לקורולה
        חיפאי
        @חיים-Y0737
        הבנתי שאוונסיס המנוע קטן יחסית לממדים של האוטו (הוא מאד כבד אפילו שלא נראה)לא סתם טויוטה הפסיקו לייצר אותו כל כך מהר
        • ח חיפאי
          @חיים-Y0737
          חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          @חיפאי כתב בהתייעצות על קניית רכב:
          לא שמעתי.
          הגודל שלו הוא משהו באמצע בין קורולה לקאמרי, ובדגם ה 2.0 יש לו 152 כ’'ס שזה לא מעט
          • M myklyrp41
            @חיים-Y0737 כתב בהתייעצות על קניית רכב:
            כמה קילומטר מקס וכמה שנה מינימום לפלטר לדעתכם?
            קורולה- שנה מינימום 2010 [ללא חשש רובוטי] עד 2012 ייכנס בתקציב [עדיף סאן פלוס או GLI לא סאן פשוט ללא חלונות חשמל מאחורה]
            קילומטראז’ חשוב לא יותר מ 210 לדעתי [ויותר חשוב שטופל טוב ועם שמנים ונוזל קירור איכותיים]
            לפי הפילטור הזה מצאתי 2 רכבים
            לא כולל מסך
            כולל מסך
            מה אומרים?
            מעריכה מאוד את העזרה אנחנו אבודים
            @myklyrp41 מסך עולה 1200 ש"ח מקסימום
            לא קונים מערבים
            @חיים-Y0737 אוונסיס רעיון מצויין, אבל אין לו בעיות גיר?
            בדגם של 2008 יש לו כוח בלעה"ר (כמובן יחסית לרכב בנזין אטמוספרי)
            חיים Y0737ח ש 2 תגובות תגובה אחרונה
              לא קונים מערבים
              חיים Y0737ח מנותק
              חיים Y0737ח מנותק
              @טוסון כתב בהתייעצות על קניית רכב:
              אני מכיר מישהו שעשה איתו יותר מ 300K [נוהג רגוע] אם מישהו מכיר בעיות גיר- אדרבה שישתף [כמדומה שאכן זה גיר רציף]
              • M מנותק
                myklyrp41
                @חיים-Y0737 אוונסיס לחפש אותו דבר? (מ2010 מ210K קמ)
                • M myklyrp41
                  מהצורה החדשה פשוט תראו בתמונות, כמובן לא מ210 ק"מ, אלא עד
                  לדעתי באוונסיס ללכת על פחות ק"מ, אולי 170
                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                    myklyrp41
                    @טוסון אני לא רואה בכלל אוונסיס בק"מ נמוך ביד 2 בתקציב של עד 25K
                    מתלבטת על הקורולה שהעליתי פה לפני ב22K
                    התקשרתי והוא אומר שהיא לא רובטית
                    אתם חושבים שזה עסקה טובה? על מה כדאי לשים דגש? יש דרך להוריד במחיר?
                    זה בן אדם מבוגר שיש לו את הרכב כבר 10 שנה והבן שלו מטפל לו במכירה
                    תודה רבה רבה
                    פעם ראשונה שאנחנו קונים רכב
                    • ראוביר מנותק
                      ראוביר מנותק
                      ראובי
                      @myklyrp41 אולי תכתבו יותר פרטים על המודעה (לא נפתח לי התמונה)
                      להוריד במחיר מומלץ ואפשרי על ידי מיקוח פשוט וכן על ידי הנתונים הספציפיים של הרכב
                      • ראוביר ראובי
                        myklyrp41
                        @ראובי ממש תודה
                        טויוטה קורולה מחיר 22K
                        Sun אוט׳ 1.6 (124 כ״ס)
                        בדקנו בשבילך
                        שנה
                        2010
                        עלייה לכביש 05/2010
                        יד
                        ק״מ
                        205,500
                        טסט
                        11 חודשים
                        תקף עד 06/2027
                        בית שמש
                        טויוטה קורולה משפחתית, במצב מצוין ובאמינות ללא תחרות. הרכב, יד שניה, 205 אלף ק"מ בלבד !!! שמור ומטופל בזמן !!
                        צבעכחול בהיר
                        תיבת הילוכים אוטומטי
                        סוג מנוע בנזין
                        מרכב סדאן
                        מושבים 5
                        כוח סוס 124
                        נפח מנוע 1,598
                        צריכת דלק משולבת 14.93
                        • ראוביר מנותק
                          ראוביר מנותק
                          ראובי
                          @חיים-Y0737 @אשמח לדעת כמה הפער באמינות של הגיר הרציף בקורולה לבין הפלנטרי שלה מהדור הקודם
                          • ראוביר מנותק
                            ראוביר מנותק
                            ראובי
                            @myklyrp41 הבעלות הראשונית היא השכרה
                            מומלץ לבדוק עם המוכר בכמה קמ קנה אותה מההשכרה (בכדי להבין כמה היא נשחטה והוזנחה)
                            וזה גם כלי יעיל להורדה במחיר כמובן
                            גם כדאי לחכות לחברה פה שידעו לומר את היסטוריית המודעה בכדי לדעת כמה המוכר לחוץ וכדומה
                            • M מנותק
                              myklyrp41
                              אולי את זו עם הלוואה
                              טויוטה אוריס
                              TS היברידי אוט׳ 1.8 (99 כ״ס) [2015-2019]
                              מחיר 35900
                              שנה
                              2017
                              עלייה לכביש 06/2017
                              יד
                              היסטוריית בעלויות
                              ק״מ
                              250,000
                              טסט
                              11 חודשים
                              תקף עד 06/2027
                              רכסים
                              טויוטה אוריס , שמורה ומטופלת,254,000 ק"מ, מסרק הגה חדש, צמיגים חדשים, טסט לשנה, סוללה באחריות, נוסעת חלק הכל תקין! התחייבות בבדיקה!
                              • M myklyrp41
                                תודה רבה רבה
                                חיים Y0737ח מנותק
                                חיים Y0737ח מנותק
                                הערה קטנה: מנסיוני יכול להיות עסקת חיים
                                אבל וזה חשוב: יכול להיות עסקה גרועה כי תכלס הבן לא באמת מכיר את מצב הרכב [בנוסף למה שרשמתי לעיל זה דגם סאן הכי פשוט, עם חלונות לא חשמליים מאחורה בחלק מהדגמים]
                                • M myklyrp41
                                  טויוטה אוריס
                                  מחיר 35900
                                  שנה
                                  2017
                                  עלייה לכביש 06/2017
                                  יד
                                  היסטוריית בעלויות
                                  ק״מ
                                  250,000
                                  טסט
                                  11 חודשים
                                  תקף עד 06/2027
                                  רכסים
                                  חיים Y0737ח מנותק
                                  חיים Y0737ח מנותק
                                  טויוטה אוריס
                                  אם זה סוחר לא להתקרב בחיים באופן כללי
                                  מנסיון מר
                                    myklyrp41
                                    מה הכוונה עסקת חיים? אתה מתכוון שאפשר להוריד אותו הרבה במחיר או שהמחיר הנוכחי הוא עסקת חיים?
                                    טויוטה אוריס
                                    מנסיון מר
                                    לא כתוב על זה סוכנות
                                    מה זה אומר סוחר?
                                    • M myklyrp41
                                      טויוטה אוריס
                                      מנסיון מר
                                      מה זה אומר סוחר?
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      אם הנתונים נכונים והזקן שמר עליה וטיפל טוב זה יכול להיות שווה את המחיר [היה עדיף שיתגמש ל 20 עגול כי תכלס זה דגם סאן הכי פשוט]
                                      אבל: לפעמים רכב של זקן מזניחים אותו ולא באמת יודעים מצבו המכני
                                      הכי פשוט לבקש היסטוריית טיפולים
                                      לגבי סוחר: יש כמה טיפים לזהות סוחר סמוי, למשל להתקשר ולומר בקשר לרכב ואם שואל איזה להגיד יפה שלום ולנתק…
                                      אני חושש שבק’'מ 250 אוריס כאלו נמצאות בעיקר אצל סוחרים [לא בהכרח אבל טעון בדיקה]
                                      • חיים Y0737ח מנותק
                                        חיים Y0737ח מנותק
                                        עריכה: האוריס נראית של אברך חרדי, ולא של סוחר
                                        פשוט להתקשר ולהתעניין כמה שנים אצלך וכו’ ולפי זה להבין
                                          לא קונים מערבים
                                          שמואל10
                                          אכן, הגיר הבעייתי של הוורסו
                                          • M מנותק
                                            myklyrp41
                                            שאלה
                                            למה לא לקנות מסוכנות?
                                            ראיתי מודעה שממש משכה את תשומת ליבי
                                            טויוטה קורולה
                                            בדקנו בשבילך
                                            שנה
                                            2011
                                            יד
                                            היסטוריית בעלויות
                                            בעלות נוכחית פרטית
                                            בעלות מקורית ליסינג
                                            ק״מ
                                            173,000
                                            טסט
                                            7 חודשים
                                            תקף עד 02/2027
                                            ק’'מ נמוך, שמורה ומטופלת, טסט ארוך, מולטימדיה, קיפול מראות חשמלי, חיישני רוורס, 2 שלטים, לא בשבת.
                                            • M myklyrp41
                                              שאלה
                                              טויוטה קורולה
                                              בדקנו בשבילך
                                              שנה
                                              2011
                                              יד
                                              היסטוריית בעלויות
                                              בעלות נוכחית פרטית
                                              בעלות מקורית ליסינג
                                              ק״מ
                                              173,000
                                              טסט
                                              7 חודשים
                                              תקף עד 02/2027
                                              חיים Y0737ח מנותק
                                              חיים Y0737ח מנותק
                                              #40
                                              מנסיון מר, סוכנות עלולה להיות מלכודת למשל זיוף מד הק’'מ, אוטו גמור שנראה חדש ועוד ועוד… [עיניי ראו ולא זר בעלי סוכנויות ידועות שהולכים לכפר הערבי דיר קדיס לעשות ‘השבחה’ לרכב לפני המכירה שייראה נוצץ]
                                              לא בהכרח שזה המקרה אבל ההמלצה של רוב ככל בעלי הנסיון פה לקנות רק מפרטי עם היסטורייה מסודרת!!
                                              או מסוכנים מומלצים [יש פה שרשור, מסיבות אישיות גם אליהם לא הייתי הולך אלא רק פרטי פרטי, זו דעתי כי סוכן גם מרויח וזכותו…]
                                              ואגב 26 זה מחיר גבוה מידיי לדגם סאן, מחיר 22-23 יותר מתאים לענ’'ד
                                              165.6k
