      3. התייעצות על קניית רכב
      התייעצות
      56 פוסטים 12 כותבים 2.9k צפיות
      • M myklyrp41
        @חיים-Y0737 אוונסיס לחפש אותו דבר? (מ2010 מ210K קמ)
        @myklyrp41 כתב בהתייעצות על קניית רכב:
        מהצורה החדשה פשוט תראו בתמונות, כמובן לא מ210 ק"מ, אלא עד
        לדעתי באוונסיס ללכת על פחות ק"מ, אולי 170
        M תגובה 1 תגובה אחרונה
          myklyrp41
          @טוסון אני לא רואה בכלל אוונסיס בק"מ נמוך ביד 2 בתקציב של עד 25K
          מתלבטת על הקורולה שהעליתי פה לפני ב22K
          התקשרתי והוא אומר שהיא לא רובטית
          אתם חושבים שזה עסקה טובה? על מה כדאי לשים דגש? יש דרך להוריד במחיר?
          זה בן אדם מבוגר שיש לו את הרכב כבר 10 שנה והבן שלו מטפל לו במכירה
          תודה רבה רבה
          פעם ראשונה שאנחנו קונים רכב
          • ראוביר מנותק
            ראוביר מנותק
            ראובי
            @myklyrp41 אולי תכתבו יותר פרטים על המודעה (לא נפתח לי התמונה)
            להוריד במחיר מומלץ ואפשרי על ידי מיקוח פשוט וכן על ידי הנתונים הספציפיים של הרכב
            • ראוביר ראובי
              myklyrp41
              @ראובי ממש תודה
              טויוטה קורולה מחיר 22K
              Sun אוט׳ 1.6 (124 כ״ס)
              בדקנו בשבילך
              שנה
              2010
              עלייה לכביש 05/2010
              יד
              ק״מ
              205,500
              טסט
              11 חודשים
              תקף עד 06/2027
              בית שמש
              טויוטה קורולה משפחתית, במצב מצוין ובאמינות ללא תחרות. הרכב, יד שניה, 205 אלף ק"מ בלבד !!! שמור ומטופל בזמן !!
              צבעכחול בהיר
              תיבת הילוכים אוטומטי
              סוג מנוע בנזין
              מרכב סדאן
              מושבים 5
              כוח סוס 124
              נפח מנוע 1,598
              צריכת דלק משולבת 14.93
              • ראוביר מנותק
                ראוביר מנותק
                ראובי
                @חיים-Y0737 @אשמח לדעת כמה הפער באמינות של הגיר הרציף בקורולה לבין הפלנטרי שלה מהדור הקודם
                • ראוביר מנותק
                  ראוביר מנותק
                  ראובי
                  @myklyrp41 הבעלות הראשונית היא השכרה
                  מומלץ לבדוק עם המוכר בכמה קמ קנה אותה מההשכרה (בכדי להבין כמה היא נשחטה והוזנחה)
                  וזה גם כלי יעיל להורדה במחיר כמובן
                  גם כדאי לחכות לחברה פה שידעו לומר את היסטוריית המודעה בכדי לדעת כמה המוכר לחוץ וכדומה
                  • M מנותק
                    myklyrp41
                    אולי את זו עם הלוואה
                    טויוטה אוריס
                    TS היברידי אוט׳ 1.8 (99 כ״ס) [2015-2019]
                    מחיר 35900
                    שנה
                    2017
                    עלייה לכביש 06/2017
                    יד
                    היסטוריית בעלויות
                    ק״מ
                    250,000
                    טסט
                    11 חודשים
                    תקף עד 06/2027
                    רכסים
                    טויוטה אוריס , שמורה ומטופלת,254,000 ק"מ, מסרק הגה חדש, צמיגים חדשים, טסט לשנה, סוללה באחריות, נוסעת חלק הכל תקין! התחייבות בבדיקה!
                    • M myklyrp41
                      תודה רבה רבה
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      הערה קטנה: מנסיוני יכול להיות עסקת חיים
                      אבל וזה חשוב: יכול להיות עסקה גרועה כי תכלס הבן לא באמת מכיר את מצב הרכב [בנוסף למה שרשמתי לעיל זה דגם סאן הכי פשוט, עם חלונות לא חשמליים מאחורה בחלק מהדגמים]
                      • M myklyrp41
                        טויוטה אוריס
                        מחיר 35900
                        שנה
                        2017
                        עלייה לכביש 06/2017
                        יד
                        היסטוריית בעלויות
                        ק״מ
                        250,000
                        טסט
                        11 חודשים
                        תקף עד 06/2027
                        רכסים
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        טויוטה אוריס
                        אם זה סוחר לא להתקרב בחיים באופן כללי
                        מנסיון מר
                          myklyrp41
                          @חיים-Y0737 כתב בהתייעצות על קניית רכב:
                          מה הכוונה עסקת חיים? אתה מתכוון שאפשר להוריד אותו הרבה במחיר או שהמחיר הנוכחי הוא עסקת חיים?
                          טויוטה אוריס
                          מנסיון מר
                          לא כתוב על זה סוכנות
                          מה זה אומר סוחר?
                          • M myklyrp41
                            טויוטה אוריס
                            מנסיון מר
                            מה זה אומר סוחר?
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            אם הנתונים נכונים והזקן שמר עליה וטיפל טוב זה יכול להיות שווה את המחיר [היה עדיף שיתגמש ל 20 עגול כי תכלס זה דגם סאן הכי פשוט]
                            אבל: לפעמים רכב של זקן מזניחים אותו ולא באמת יודעים מצבו המכני
                            הכי פשוט לבקש היסטוריית טיפולים
                            לגבי סוחר: יש כמה טיפים לזהות סוחר סמוי, למשל להתקשר ולומר בקשר לרכב ואם שואל איזה להגיד יפה שלום ולנתק…
                            אני חושש שבק’'מ 250 אוריס כאלו נמצאות בעיקר אצל סוחרים [לא בהכרח אבל טעון בדיקה]
                            • חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              עריכה: האוריס נראית של אברך חרדי, ולא של סוחר
                              פשוט להתקשר ולהתעניין כמה שנים אצלך וכו’ ולפי זה להבין
                                @myklyrp41 מסך עולה 1200 ש"ח מקסימום
                                לא קונים מערבים
                                @חיים-Y0737 אוונסיס רעיון מצויין, אבל אין לו בעיות גיר?
                                בדגם של 2008 יש לו כוח בלעה"ר (כמובן יחסית לרכב בנזין אטמוספרי)
                                שמואל10
                                @טוסון כתב בהתייעצות על קניית רכב:
                                אכן, הגיר הבעייתי של הוורסו
                                • M מנותק
                                  myklyrp41
                                  שאלה
                                  למה לא לקנות מסוכנות?
                                  ראיתי מודעה שממש משכה את תשומת ליבי
                                  טויוטה קורולה
                                  בדקנו בשבילך
                                  שנה
                                  2011
                                  יד
                                  היסטוריית בעלויות
                                  בעלות נוכחית פרטית
                                  בעלות מקורית ליסינג
                                  ק״מ
                                  173,000
                                  טסט
                                  7 חודשים
                                  תקף עד 02/2027
                                  ק’'מ נמוך, שמורה ומטופלת, טסט ארוך, מולטימדיה, קיפול מראות חשמלי, חיישני רוורס, 2 שלטים, לא בשבת.
                                  • M myklyrp41
                                    שאלה
                                    טויוטה קורולה
                                    בדקנו בשבילך
                                    שנה
                                    2011
                                    יד
                                    היסטוריית בעלויות
                                    בעלות נוכחית פרטית
                                    בעלות מקורית ליסינג
                                    ק״מ
                                    173,000
                                    טסט
                                    7 חודשים
                                    תקף עד 02/2027
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    #40
                                    מנסיון מר, סוכנות עלולה להיות מלכודת למשל זיוף מד הק’'מ, אוטו גמור שנראה חדש ועוד ועוד… [עיניי ראו ולא זר בעלי סוכנויות ידועות שהולכים לכפר הערבי דיר קדיס לעשות ‘השבחה’ לרכב לפני המכירה שייראה נוצץ]
                                    לא בהכרח שזה המקרה אבל ההמלצה של רוב ככל בעלי הנסיון פה לקנות רק מפרטי עם היסטורייה מסודרת!!
                                    או מסוכנים מומלצים [יש פה שרשור, מסיבות אישיות גם אליהם לא הייתי הולך אלא רק פרטי פרטי, זו דעתי כי סוכן גם מרויח וזכותו…]
                                    ואגב 26 זה מחיר גבוה מידיי לדגם סאן, מחיר 22-23 יותר מתאים לענ’'ד
                                    • חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      #41
                                      תבדקו את זה: https://www.yad2.co.il/vehicles/item/h9865xbm?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
                                      וגם את זה:
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ifjyvqin?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
                                      ואולי גם זה:
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ex3624de?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=22&pagination=1
                                      • M מנותק
                                        myklyrp41
                                        הבהרה: אני צריכה את הרכב לשנתיים פלוס מינוס
                                        טוב אז קבענו לראות את הרכב הזה
                                        טויוטה פריוס
                                        GLI היברידי אוט׳ בנזין 1.8 (99 כ״ס) [2009-2015]
                                        בדקנו בשבילך
                                        שנה
                                        2011
                                        עלייה לכביש 07/2011
                                        יד
                                        היסטוריית בעלויות
                                        בעלות נוכחית פרטית
                                        בעלות מקורית פרטית
                                        ק״מ
                                        332,000
                                        טסט
                                        12 חודשים
                                        תקף עד 07/2027
                                        ירושלים
                                        טויוטה פריוס היברידית. אחלה רכב! ותיק על הכביש אך מטופל היטב, עם טסט לשנה. מתאים למשפחות. הוחלפה סוללה ב-2017.
                                        מחיר 19.500
                                        פרטים נוספים
                                        צבעאפור עכברתיבת הילוכיםאוטומטיסוג מנועהיברידי בנזיןמרכבהאצ’בקמושבים5כוח סוס99נפח מנוע1,798צריכת דלק משולבת25
                                        דיברתי איתם
                                        הסוללה הוחלפה לפני 200K בעקבות תקלה תחת האחריות של טויוטה
                                        טוענים שהיד הקודמת זה אבא שלהם
                                        והם בדקו שהצריכת דלק הוא 16.5 על אף הקילומטר הגבוה
                                        זה היה עכשיו במוסך והחליפו איזה חלק אז זה במצב מצוין
                                        מה אומרים ועל מה להתמקד בבדיקה ואיזה מכון מומלץ לבדיקה בירושלים?
                                        ובהתמקחות כמה ריאלי להוריד אותם?
                                        הוא הציע את בסט טסט - ללכת על זה?
                                        @שמואל10 @חיים-Y0737 @ראובי @טוסון
                                        חיים Y0737ח מאיר גמ שלמה א 0ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • M myklyrp41
                                          טויוטה פריוס
                                          בדקנו בשבילך
                                          שנה
                                          2011
                                          עלייה לכביש 07/2011
                                          יד
                                          היסטוריית בעלויות
                                          בעלות נוכחית פרטית
                                          בעלות מקורית פרטית
                                          ק״מ
                                          332,000
                                          טסט
                                          12 חודשים
                                          תקף עד 07/2027
                                          ירושלים
                                          מחיר 19.500
                                          פרטים נוספים
                                          דיברתי איתם
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          לבקש לראות רשיונות[גם של האבא] ותאריך בעלות, זה קריטי
                                          ואם הוא הציע מכון אחד, לבחור דווקא במכון האחר [למשל טסט ליין או מוסך מקצועי דוגמת לב זהב ברח’ האופה 4 גב’'ש או מוסך דודו כהן באיזור, חשוב מישהו שלא מכיר אותם]
                                          לבקש קבלות והיסטוריית טיפולים [שיוציא לכם מטויוטה]
                                            myklyrp41
                                            ביום ראשון אני אתקשר לתאם מיקום ושעה סופי - אז בשיחה הזו אני מבקשת קבלות והסטוריית טיפולים?
                                            ממש תודה רבה
                                            • ראוביר מנותק
                                              ראוביר מנותק
                                              ראובי
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי ראובי
                                              #45
                                              @myklyrp41 ממש כך בשיחה תבקשו את כל הנ"ל
                                              היסטוריית טיפולים
                                              כדאי לברר איתם מראש איזה חלקים הוחלפו ברכב
                                              בפרט משאבת מים וניקוי egr
                                              הייתי מתייג את @מאיר-ג
                                              כמו כן חשוב לדעת שעל פניו הסוללה בסוף ימיה
                                              169.9k
