      3. התייעצות על קניית רכב
      התייעצות
      56 פוסטים 12 כותבים 2.2k צפיות
      • ישראל ו.י ישראל ו.
        @חיים-Y0737
        הגיר הרציף נחשב פחות אמין?
        זה אותו גיר של הוורסו?
        @ישראל-ו. כתב בהתייעצות על קניית רכב:
        @חיים-Y0737
        לא בדיוק, אבל אותו טכנולוגיה לפי מה ששמעתי מא. [המוסכניק]
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
        • M myklyrp41
          @חיים-Y0737 כתב בהתייעצות על קניית רכב:
          @myklyrp41 כתב בהתייעצות על קניית רכב:
          כמה קילומטר מקס וכמה שנה מינימום לפלטר לדעתכם?
          קורולה- שנה מינימום 2010 [ללא חשש רובוטי] עד 2012 ייכנס בתקציב [עדיף סאן פלוס או GLI לא סאן פשוט ללא חלונות חשמל מאחורה]
          קילומטראז’ חשוב לא יותר מ 210 לדעתי [ויותר חשוב שטופל טוב ועם שמנים ונוזל קירור איכותיים]
          לפי הפילטור הזה מצאתי 2 רכבים
          לא כולל מסך
          כולל מסך
          מה אומרים?
          מה עם קאמרי מקס שנתון וק"מ?
          מעריכה מאוד את העזרה אנחנו אבודים
          אתם מוכנים להשקיע 50 אלף על היברידי?
          כי אם לא היברידי= תוכלו לקנות אוונסיס 2011 פלוס מינוס מנוע 2000 אוטומט והוא רחב יותר מקורולה במחירים דומים לקורולה
          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            חיפאי
            @חיים-Y0737
            הבנתי שאוונסיס המנוע קטן יחסית לממדים של האוטו (הוא מאד כבד אפילו שלא נראה)לא סתם טויוטה הפסיקו לייצר אותו כל כך מהר
            • ח חיפאי
              @חיים-Y0737
              @חיפאי כתב בהתייעצות על קניית רכב:
              לא שמעתי.
              הגודל שלו הוא משהו באמצע בין קורולה לקאמרי, ובדגם ה 2.0 יש לו 152 כ’'ס שזה לא מעט
              • M myklyrp41
                לא כולל מסך
                כולל מסך
                מה אומרים?
                @myklyrp41 מסך עולה 1200 ש"ח מקסימום
                לא קונים מערבים
                @חיים-Y0737 אוונסיס רעיון מצויין, אבל אין לו בעיות גיר?
                בדגם של 2008 יש לו כוח בלעה"ר (כמובן יחסית לרכב בנזין אטמוספרי)
                חיים Y0737ח ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  לא קונים מערבים
                  @טוסון כתב בהתייעצות על קניית רכב:
                  אני מכיר מישהו שעשה איתו יותר מ 300K [נוהג רגוע] אם מישהו מכיר בעיות גיר- אדרבה שישתף [כמדומה שאכן זה גיר רציף]
                  • M מנותק
                    myklyrp41
                    @חיים-Y0737 אוונסיס לחפש אותו דבר? (מ2010 מ210K קמ)
                    • M myklyrp41
                      מהצורה החדשה פשוט תראו בתמונות, כמובן לא מ210 ק"מ, אלא עד
                      לדעתי באוונסיס ללכת על פחות ק"מ, אולי 170
                      M תגובה 1 תגובה אחרונה
                        myklyrp41
                        @טוסון אני לא רואה בכלל אוונסיס בק"מ נמוך ביד 2 בתקציב של עד 25K
                        מתלבטת על הקורולה שהעליתי פה לפני ב22K
                        התקשרתי והוא אומר שהיא לא רובטית
                        אתם חושבים שזה עסקה טובה? על מה כדאי לשים דגש? יש דרך להוריד במחיר?
                        זה בן אדם מבוגר שיש לו את הרכב כבר 10 שנה והבן שלו מטפל לו במכירה
                        תודה רבה רבה
                        פעם ראשונה שאנחנו קונים רכב
                        • ראוביר מנותק
                          ראוביר מנותק
                          ראובי
                          @myklyrp41 אולי תכתבו יותר פרטים על המודעה (לא נפתח לי התמונה)
                          להוריד במחיר מומלץ ואפשרי על ידי מיקוח פשוט וכן על ידי הנתונים הספציפיים של הרכב
                          • ראוביר ראובי
                            myklyrp41
                            @ראובי ממש תודה
                            טויוטה קורולה מחיר 22K
                            Sun אוט׳ 1.6 (124 כ״ס)
                            בדקנו בשבילך
                            שנה
                            2010
                            עלייה לכביש 05/2010
                            יד
                            ק״מ
                            205,500
                            טסט
                            11 חודשים
                            תקף עד 06/2027
                            בית שמש
                            טויוטה קורולה משפחתית, במצב מצוין ובאמינות ללא תחרות. הרכב, יד שניה, 205 אלף ק"מ בלבד !!! שמור ומטופל בזמן !!
                            צבעכחול בהיר
                            תיבת הילוכים אוטומטי
                            סוג מנוע בנזין
                            מרכב סדאן
                            מושבים 5
                            כוח סוס 124
                            נפח מנוע 1,598
                            צריכת דלק משולבת 14.93
                            • ראוביר מנותק
                              ראוביר מנותק
                              ראובי
                              @חיים-Y0737 @אשמח לדעת כמה הפער באמינות של הגיר הרציף בקורולה לבין הפלנטרי שלה מהדור הקודם
                              • ראוביר מנותק
                                ראוביר מנותק
                                ראובי
                                @myklyrp41 הבעלות הראשונית היא השכרה
                                מומלץ לבדוק עם המוכר בכמה קמ קנה אותה מההשכרה (בכדי להבין כמה היא נשחטה והוזנחה)
                                וזה גם כלי יעיל להורדה במחיר כמובן
                                גם כדאי לחכות לחברה פה שידעו לומר את היסטוריית המודעה בכדי לדעת כמה המוכר לחוץ וכדומה
                                • M מנותק
                                  myklyrp41
                                  אולי את זו עם הלוואה
                                  טויוטה אוריס
                                  TS היברידי אוט׳ 1.8 (99 כ״ס) [2015-2019]
                                  מחיר 35900
                                  שנה
                                  2017
                                  עלייה לכביש 06/2017
                                  יד
                                  היסטוריית בעלויות
                                  ק״מ
                                  250,000
                                  טסט
                                  11 חודשים
                                  תקף עד 06/2027
                                  רכסים
                                  טויוטה אוריס , שמורה ומטופלת,254,000 ק"מ, מסרק הגה חדש, צמיגים חדשים, טסט לשנה, סוללה באחריות, נוסעת חלק הכל תקין! התחייבות בבדיקה!
                                  • M myklyrp41
                                    תודה רבה רבה
                                    הערה קטנה: מנסיוני יכול להיות עסקת חיים
                                    אבל וזה חשוב: יכול להיות עסקה גרועה כי תכלס הבן לא באמת מכיר את מצב הרכב [בנוסף למה שרשמתי לעיל זה דגם סאן הכי פשוט, עם חלונות לא חשמליים מאחורה בחלק מהדגמים]
                                    • M myklyrp41
                                      טויוטה אוריס
                                      מחיר 35900
                                      שנה
                                      2017
                                      עלייה לכביש 06/2017
                                      יד
                                      היסטוריית בעלויות
                                      ק״מ
                                      250,000
                                      טסט
                                      11 חודשים
                                      תקף עד 06/2027
                                      רכסים
                                      טויוטה אוריס
                                      אם זה סוחר לא להתקרב בחיים באופן כללי
                                      מנסיון מר
                                        myklyrp41
                                        מה הכוונה עסקת חיים? אתה מתכוון שאפשר להוריד אותו הרבה במחיר או שהמחיר הנוכחי הוא עסקת חיים?
                                        טויוטה אוריס
                                        מנסיון מר
                                        לא כתוב על זה סוכנות
                                        מה זה אומר סוחר?
                                        • M myklyrp41
                                          טויוטה אוריס
                                          מנסיון מר
                                          מה זה אומר סוחר?
                                          אם הנתונים נכונים והזקן שמר עליה וטיפל טוב זה יכול להיות שווה את המחיר [היה עדיף שיתגמש ל 20 עגול כי תכלס זה דגם סאן הכי פשוט]
                                          אבל: לפעמים רכב של זקן מזניחים אותו ולא באמת יודעים מצבו המכני
                                          הכי פשוט לבקש היסטוריית טיפולים
                                          לגבי סוחר: יש כמה טיפים לזהות סוחר סמוי, למשל להתקשר ולומר בקשר לרכב ואם שואל איזה להגיד יפה שלום ולנתק…
                                          אני חושש שבק’'מ 250 אוריס כאלו נמצאות בעיקר אצל סוחרים [לא בהכרח אבל טעון בדיקה]
                                          • חיים Y0737ח מנותק
                                            עריכה: האוריס נראית של אברך חרדי, ולא של סוחר
                                            פשוט להתקשר ולהתעניין כמה שנים אצלך וכו’ ולפי זה להבין
                                              לא קונים מערבים
                                              ש מחובר
                                              ש מחובר
                                              שמואל10
                                              אכן, הגיר הבעייתי של הוורסו
                                              161.0k
