      3. התייעצות על קניית רכב
      התייעצות
      56 פוסטים 12 כותבים 2.9k צפיות
      • ח חיפאי
        @חיים-Y0737
        הבנתי שאוונסיס המנוע קטן יחסית לממדים של האוטו (הוא מאד כבד אפילו שלא נראה)לא סתם טויוטה הפסיקו לייצר אותו כל כך מהר
        חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        @חיפאי כתב בהתייעצות על קניית רכב:
        לא שמעתי.
        הגודל שלו הוא משהו באמצע בין קורולה לקאמרי, ובדגם ה 2.0 יש לו 152 כ’'ס שזה לא מעט
        • M myklyrp41
          @חיים-Y0737 כתב בהתייעצות על קניית רכב:
          @myklyrp41 כתב בהתייעצות על קניית רכב:
          כמה קילומטר מקס וכמה שנה מינימום לפלטר לדעתכם?
          קורולה- שנה מינימום 2010 [ללא חשש רובוטי] עד 2012 ייכנס בתקציב [עדיף סאן פלוס או GLI לא סאן פשוט ללא חלונות חשמל מאחורה]
          קילומטראז’ חשוב לא יותר מ 210 לדעתי [ויותר חשוב שטופל טוב ועם שמנים ונוזל קירור איכותיים]
          לפי הפילטור הזה מצאתי 2 רכבים
          לא כולל מסך
          כולל מסך
          מה אומרים?
          מה עם קאמרי מקס שנתון וק"מ?
          מעריכה מאוד את העזרה אנחנו אבודים
          @myklyrp41 מסך עולה 1200 ש"ח מקסימום
          לא קונים מערבים
          @חיים-Y0737 אוונסיס רעיון מצויין, אבל אין לו בעיות גיר?
          בדגם של 2008 יש לו כוח בלעה"ר (כמובן יחסית לרכב בנזין אטמוספרי)
          חיים Y0737ח ש 2 תגובות תגובה אחרונה
            לא קונים מערבים
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            @טוסון כתב בהתייעצות על קניית רכב:
            אני מכיר מישהו שעשה איתו יותר מ 300K [נוהג רגוע] אם מישהו מכיר בעיות גיר- אדרבה שישתף [כמדומה שאכן זה גיר רציף]
            • M מנותק
              myklyrp41
              @חיים-Y0737 אוונסיס לחפש אותו דבר? (מ2010 מ210K קמ)
              • M myklyrp41
                מהצורה החדשה פשוט תראו בתמונות, כמובן לא מ210 ק"מ, אלא עד
                לדעתי באוונסיס ללכת על פחות ק"מ, אולי 170
                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  myklyrp41
                  @טוסון אני לא רואה בכלל אוונסיס בק"מ נמוך ביד 2 בתקציב של עד 25K
                  מתלבטת על הקורולה שהעליתי פה לפני ב22K
                  התקשרתי והוא אומר שהיא לא רובטית
                  אתם חושבים שזה עסקה טובה? על מה כדאי לשים דגש? יש דרך להוריד במחיר?
                  זה בן אדם מבוגר שיש לו את הרכב כבר 10 שנה והבן שלו מטפל לו במכירה
                  תודה רבה רבה
                  פעם ראשונה שאנחנו קונים רכב
                  • ראוביר מנותק
                    ראוביר מנותק
                    ראובי
                    @myklyrp41 אולי תכתבו יותר פרטים על המודעה (לא נפתח לי התמונה)
                    להוריד במחיר מומלץ ואפשרי על ידי מיקוח פשוט וכן על ידי הנתונים הספציפיים של הרכב
                    • ראוביר ראובי
                      myklyrp41
                      @ראובי ממש תודה
                      טויוטה קורולה מחיר 22K
                      Sun אוט׳ 1.6 (124 כ״ס)
                      בדקנו בשבילך
                      שנה
                      2010
                      עלייה לכביש 05/2010
                      יד
                      ק״מ
                      205,500
                      טסט
                      11 חודשים
                      תקף עד 06/2027
                      בית שמש
                      טויוטה קורולה משפחתית, במצב מצוין ובאמינות ללא תחרות. הרכב, יד שניה, 205 אלף ק"מ בלבד !!! שמור ומטופל בזמן !!
                      צבעכחול בהיר
                      תיבת הילוכים אוטומטי
                      סוג מנוע בנזין
                      מרכב סדאן
                      מושבים 5
                      כוח סוס 124
                      נפח מנוע 1,598
                      צריכת דלק משולבת 14.93
                      • ראוביר מנותק
                        ראוביר מנותק
                        ראובי
                        @חיים-Y0737 @אשמח לדעת כמה הפער באמינות של הגיר הרציף בקורולה לבין הפלנטרי שלה מהדור הקודם
                        • ראוביר מנותק
                          ראוביר מנותק
                          ראובי
                          @myklyrp41 הבעלות הראשונית היא השכרה
                          מומלץ לבדוק עם המוכר בכמה קמ קנה אותה מההשכרה (בכדי להבין כמה היא נשחטה והוזנחה)
                          וזה גם כלי יעיל להורדה במחיר כמובן
                          גם כדאי לחכות לחברה פה שידעו לומר את היסטוריית המודעה בכדי לדעת כמה המוכר לחוץ וכדומה
                          • M מנותק
                            myklyrp41
                            אולי את זו עם הלוואה
                            טויוטה אוריס
                            TS היברידי אוט׳ 1.8 (99 כ״ס) [2015-2019]
                            מחיר 35900
                            שנה
                            2017
                            עלייה לכביש 06/2017
                            יד
                            היסטוריית בעלויות
                            ק״מ
                            250,000
                            טסט
                            11 חודשים
                            תקף עד 06/2027
                            רכסים
                            טויוטה אוריס , שמורה ומטופלת,254,000 ק"מ, מסרק הגה חדש, צמיגים חדשים, טסט לשנה, סוללה באחריות, נוסעת חלק הכל תקין! התחייבות בבדיקה!
                            • M myklyrp41
                              תודה רבה רבה
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              הערה קטנה: מנסיוני יכול להיות עסקת חיים
                              אבל וזה חשוב: יכול להיות עסקה גרועה כי תכלס הבן לא באמת מכיר את מצב הרכב [בנוסף למה שרשמתי לעיל זה דגם סאן הכי פשוט, עם חלונות לא חשמליים מאחורה בחלק מהדגמים]
                              • M myklyrp41
                                טויוטה אוריס
                                מחיר 35900
                                שנה
                                2017
                                עלייה לכביש 06/2017
                                יד
                                היסטוריית בעלויות
                                ק״מ
                                250,000
                                טסט
                                11 חודשים
                                תקף עד 06/2027
                                רכסים
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                טויוטה אוריס
                                אם זה סוחר לא להתקרב בחיים באופן כללי
                                מנסיון מר
                                  myklyrp41
                                  מה הכוונה עסקת חיים? אתה מתכוון שאפשר להוריד אותו הרבה במחיר או שהמחיר הנוכחי הוא עסקת חיים?
                                  טויוטה אוריס
                                  מנסיון מר
                                  לא כתוב על זה סוכנות
                                  מה זה אומר סוחר?
                                  • M myklyrp41
                                    טויוטה אוריס
                                    מנסיון מר
                                    מה זה אומר סוחר?
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    אם הנתונים נכונים והזקן שמר עליה וטיפל טוב זה יכול להיות שווה את המחיר [היה עדיף שיתגמש ל 20 עגול כי תכלס זה דגם סאן הכי פשוט]
                                    אבל: לפעמים רכב של זקן מזניחים אותו ולא באמת יודעים מצבו המכני
                                    הכי פשוט לבקש היסטוריית טיפולים
                                    לגבי סוחר: יש כמה טיפים לזהות סוחר סמוי, למשל להתקשר ולומר בקשר לרכב ואם שואל איזה להגיד יפה שלום ולנתק…
                                    אני חושש שבק’'מ 250 אוריס כאלו נמצאות בעיקר אצל סוחרים [לא בהכרח אבל טעון בדיקה]
                                    • חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      עריכה: האוריס נראית של אברך חרדי, ולא של סוחר
                                      פשוט להתקשר ולהתעניין כמה שנים אצלך וכו’ ולפי זה להבין
                                        לא קונים מערבים
                                        שמואל10
                                        אכן, הגיר הבעייתי של הוורסו
                                        • M מנותק
                                          myklyrp41
                                          שאלה
                                          למה לא לקנות מסוכנות?
                                          ראיתי מודעה שממש משכה את תשומת ליבי
                                          טויוטה קורולה
                                          בדקנו בשבילך
                                          שנה
                                          2011
                                          יד
                                          היסטוריית בעלויות
                                          בעלות נוכחית פרטית
                                          בעלות מקורית ליסינג
                                          ק״מ
                                          173,000
                                          טסט
                                          7 חודשים
                                          תקף עד 02/2027
                                          ק’'מ נמוך, שמורה ומטופלת, טסט ארוך, מולטימדיה, קיפול מראות חשמלי, חיישני רוורס, 2 שלטים, לא בשבת.
                                          • M myklyrp41
                                            שאלה
                                            טויוטה קורולה
                                            בדקנו בשבילך
                                            שנה
                                            2011
                                            יד
                                            היסטוריית בעלויות
                                            בעלות נוכחית פרטית
                                            בעלות מקורית ליסינג
                                            ק״מ
                                            173,000
                                            טסט
                                            7 חודשים
                                            תקף עד 02/2027
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            #40
                                            מנסיון מר, סוכנות עלולה להיות מלכודת למשל זיוף מד הק’'מ, אוטו גמור שנראה חדש ועוד ועוד… [עיניי ראו ולא זר בעלי סוכנויות ידועות שהולכים לכפר הערבי דיר קדיס לעשות ‘השבחה’ לרכב לפני המכירה שייראה נוצץ]
                                            לא בהכרח שזה המקרה אבל ההמלצה של רוב ככל בעלי הנסיון פה לקנות רק מפרטי עם היסטורייה מסודרת!!
                                            או מסוכנים מומלצים [יש פה שרשור, מסיבות אישיות גם אליהם לא הייתי הולך אלא רק פרטי פרטי, זו דעתי כי סוכן גם מרויח וזכותו…]
                                            ואגב 26 זה מחיר גבוה מידיי לדגם סאן, מחיר 22-23 יותר מתאים לענ’'ד
                                            • חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              #41
                                              תבדקו את זה: https://www.yad2.co.il/vehicles/item/h9865xbm?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
                                              וגם את זה:
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ifjyvqin?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
                                              ואולי גם זה:
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ex3624de?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=22&pagination=1
                                              169.9k
