      3. התייעצות על קניית רכב
      התייעצות
      56 פוסטים 12 כותבים 2.2k צפיות
      • M myklyrp41
        @חיים-Y0737 כתב בהתייעצות על קניית רכב:
        @myklyrp41 כתב בהתייעצות על קניית רכב:
        מה עם פיג’ו 2008? ראיתי כמה ביד 2 מ2018 לא הרבה קמ די זולות - מה הקאץ’?
        לא לגעת, המנועים שלהם מתפגרים בכל העולם [פיורטק]
        בגדול קאמרי אכן רחב מאוד אבל ההיברידי יקר ולא היברידי שותה דלק
        ניתן לחפש למשל קורולה 2010 ייכנס ב 20 אלף ולשים כיסאות צרים מאחורה ולהסתדר
        תודה רבה!!
        אז נניח אני מפלטרת בחיפוש קורולה עד 25K
        כמה קילומטר מקס וכמה שנה מינימום לפלטר לדעתכם?
        עריכה: כנל על קאמרי - מקס שנתון וק"מ
        קורולה- שנה מינימום 2010 [ללא חשש רובוטי] עד 2012 ייכנס בתקציב [עדיף סאן פלוס או GLI לא סאן פשוט ללא חלונות חשמל מאחורה]
        קילומטראז’ חשוב לא יותר מ 210 לדעתי [ויותר חשוב שטופל טוב ועם שמנים ונוזל קירור איכותיים]
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
        M תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ישראל ו.י מנותק
          ישראל ו.י מנותק
          ישראל ו.
          ב30K אפשר למצוא כבר מציאות מהדור החדש היותר של הקורולה,
          2013-2016, יתכן מאוד ששוה להוסיף עבור זה 5K ש"ח,
          [אני קניתי ב 32K עם 225K קילומטר]
          • ישראל ו.י ישראל ו.
            @ישראל-ו. כתב בהתייעצות על קניית רכב:
            אבל זה גיר רציף, לא בטוח שעדיף להוסיף וייתכן שעדיף את הישן עם הגיר פלנטרי בזול יותר, כך לענ’'ד
              myklyrp41
              לפי הפילטור הזה מצאתי 2 רכבים
              לא כולל מסך
              כולל מסך
              מה אומרים?
              מה עם קאמרי מקס שנתון וק"מ?
              מעריכה מאוד את העזרה אנחנו אבודים
              א חיים Y0737ח טוסוןט 4 תגובות תגובה אחרונה
              • חיים Y0737ח מנותק
                הראשון דגם סאן, עדיף כפי שאמרתי לעיל סאן פלוס או GLI
                • M myklyrp41
                  לא כולל מסך
                  כולל מסך
                  מה אומרים?
                  א.ב.
                  @myklyrp41 לשני קוראים נסיב
                  נשמע שהוא מהבני דודים
                    ישראל ו.י מנותק
                    ישראל ו.י מנותק
                    ישראל ו.
                    @חיים-Y0737
                    הגיר הרציף נחשב פחות אמין?
                    זה אותו גיר של הוורסו?
                    • M myklyrp41
                      לא כולל מסך
                      כולל מסך
                      מה אומרים?
                      כולל מסך
                      נראה ערבי, הייתי מוותר [ההוא מחיפה]
                        @חיים-Y0737
                        @חיים-Y0737
                        לא בדיוק, אבל אותו טכנולוגיה לפי מה ששמעתי מא. [המוסכניק]
                        • M myklyrp41
                          לא כולל מסך
                          כולל מסך
                          מה אומרים?
                          אתם מוכנים להשקיע 50 אלף על היברידי?
                          כי אם לא היברידי= תוכלו לקנות אוונסיס 2011 פלוס מינוס מנוע 2000 אוטומט והוא רחב יותר מקורולה במחירים דומים לקורולה
                          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                            חיפאי
                            @חיים-Y0737
                            הבנתי שאוונסיס המנוע קטן יחסית לממדים של האוטו (הוא מאד כבד אפילו שלא נראה)לא סתם טויוטה הפסיקו לייצר אותו כל כך מהר
                            • ח חיפאי
                              @חיים-Y0737
                              @חיפאי כתב בהתייעצות על קניית רכב:
                              לא שמעתי.
                              הגודל שלו הוא משהו באמצע בין קורולה לקאמרי, ובדגם ה 2.0 יש לו 152 כ’'ס שזה לא מעט
                              • M myklyrp41
                                לא כולל מסך
                                כולל מסך
                                מה אומרים?
                                @myklyrp41 מסך עולה 1200 ש"ח מקסימום
                                לא קונים מערבים
                                @חיים-Y0737 אוונסיס רעיון מצויין, אבל אין לו בעיות גיר?
                                בדגם של 2008 יש לו כוח בלעה"ר (כמובן יחסית לרכב בנזין אטמוספרי)
                                חיים Y0737ח ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  לא קונים מערבים
                                  @טוסון כתב בהתייעצות על קניית רכב:
                                  אני מכיר מישהו שעשה איתו יותר מ 300K [נוהג רגוע] אם מישהו מכיר בעיות גיר- אדרבה שישתף [כמדומה שאכן זה גיר רציף]
                                  • M מנותק
                                    myklyrp41
                                    @חיים-Y0737 אוונסיס לחפש אותו דבר? (מ2010 מ210K קמ)
                                    • M myklyrp41
                                      מהצורה החדשה פשוט תראו בתמונות, כמובן לא מ210 ק"מ, אלא עד
                                      לדעתי באוונסיס ללכת על פחות ק"מ, אולי 170
                                        myklyrp41
                                        @טוסון אני לא רואה בכלל אוונסיס בק"מ נמוך ביד 2 בתקציב של עד 25K
                                        מתלבטת על הקורולה שהעליתי פה לפני ב22K
                                        התקשרתי והוא אומר שהיא לא רובטית
                                        אתם חושבים שזה עסקה טובה? על מה כדאי לשים דגש? יש דרך להוריד במחיר?
                                        זה בן אדם מבוגר שיש לו את הרכב כבר 10 שנה והבן שלו מטפל לו במכירה
                                        תודה רבה רבה
                                        פעם ראשונה שאנחנו קונים רכב
                                        • ראוביר מנותק
                                          ראוביר מנותק
                                          ראובי
                                          @myklyrp41 אולי תכתבו יותר פרטים על המודעה (לא נפתח לי התמונה)
                                          להוריד במחיר מומלץ ואפשרי על ידי מיקוח פשוט וכן על ידי הנתונים הספציפיים של הרכב
                                          • ראוביר ראובי
                                            myklyrp41
                                            @ראובי ממש תודה
                                            טויוטה קורולה מחיר 22K
                                            Sun אוט׳ 1.6 (124 כ״ס)
                                            בדקנו בשבילך
                                            שנה
                                            2010
                                            עלייה לכביש 05/2010
                                            יד
                                            ק״מ
                                            205,500
                                            טסט
                                            11 חודשים
                                            תקף עד 06/2027
                                            בית שמש
                                            טויוטה קורולה משפחתית, במצב מצוין ובאמינות ללא תחרות. הרכב, יד שניה, 205 אלף ק"מ בלבד !!! שמור ומטופל בזמן !!
                                            צבעכחול בהיר
                                            תיבת הילוכים אוטומטי
                                            סוג מנוע בנזין
                                            מרכב סדאן
                                            מושבים 5
                                            כוח סוס 124
                                            נפח מנוע 1,598
                                            צריכת דלק משולבת 14.93
                                            • ראוביר מנותק
                                              ראוביר מנותק
                                              ראובי
                                              @חיים-Y0737 @אשמח לדעת כמה הפער באמינות של הגיר הרציף בקורולה לבין הפלנטרי שלה מהדור הקודם
                                              161.0k
