      3. צריכת דלק גבוהה
      צריכת דלק גבוהה
      16 פוסטים 7 כותבים 548 צפיות
      • ש מנותק
        שוקי
        כתב נערך לאחרונה על ידי שוקי
        יש לי קורולה 2014 אני נוסע בעיקר עירוני בצריכה של בערך 1ל5 -6
        שזה קצת גבוה מידי
        אם מאן דהו יוכל להדריכני איך אני יוכל לבדוק לבד אם יש תקלה והיכן אשמח מאוד
        (אמרו לי שאולי הכל בע-ה יוכל לעזור לי אני מפרדס כץ)
          אלי 0
          כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
          עד כמה שאפשר לאבחן מרחוק אני מעריך שיש כאן שילוב של כמה “תקלות”:
          1. מזגן שמתמודד עם הקיץ הבני-ברקי.
          2. רכב שמבלה בעיקר בתנועה הפקוקה הבני-ברקית.
          3. יתכן גם שסגנון הנהיגה בני-ברקי טיפוסי כלומר לא רגוע בעליל…
            שילוב של כל סימפטומי בני ברק אלו בהחלט עלול להביא לצריכת הדלק המדווחת.
          ומתי פעם אחרונה החליפו פלאגים אם בכלל?
          • ש מנותק
            שוקי
            דווקא נסיעה די רגועה לטעמי…
            בענין המזגן והתנועה זה נכון ועדין נראה לי צריכה קצת גבוהה מידי
            בענין הפלאגים אינני יודע כי הרכב אצלי שנה
            השאלה אם פלאגים זה הדבר הראשון שצריך לבדוק או שעדיך קודם מחשב רכב
            • א אלי 0
              @אלי-0 וכן נהיגות קצרות ממש וריבוי הנעות חוזרות על מנוע קר.
              • חובק עולםח חובק עולם
                אלי 0
                @חובק-עולם כתב בצריכת דלק גבוהה:
                בהחלט נסיעות קצרות שכולם על מנוע קר.
                פעם בדקתי אצלי נתוני צריכה לייב מ"ל לדקה הפער בין הצריכה במנוע קר לצריכה במנוע חם היה פי 2 ויותר.
                • אריאלושא מנותק
                  מתי עשית לאחרונה ניקוי פיח?
                  • ש מנותק
                    שוקי
                    נקוי פיח לא ידוע לי לא נראה לי שעשו …
                    בס"ה הנסיעות שלי הם נורמאליות מה שאומר שלכל נהגי בני ברק עם נתוני רכב כמו שלי הצריכה שלהם היא כזאת ? נשמע לי מוזר ואדרבה אשמח אם תוכלו לכתוב כאן את נתוני הצריכה שלכם וכך אוכל לדעת אם זה נורמאלי או לא כמובן בעיקר לתושבי ב"ב
                    אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ש שוקי
                      שזה קצת גבוה מידי
                      @שוקי מתחת ל- 1 ל-8 נשמע לי מאוד קשוח…
                      הייתי מציע לבדוק פלאגים.
                      ואם אתה מעוניין בניקוי פיח, לדעתי האישית יותר משתלם לך לעשות אינפוזיה.
                      אם אתה מגיע לאלעד - @שלמה יעשה לך משהו טוב במחיר משתלם יותר מ"עוני".
                      ש א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ש שוקי
                        אביעדא מנותק
                        אביעדא מנותק
                        אביעד
                        @שוקי גם לי יש צריכה גבוהה (קורולה 2010) באיזור ה9 שאני בעיר…
                        • אביעדא אביעד
                          @אביעד כתב בצריכת דלק גבוהה:
                          זה דווקא הגיוני.
                            שמואל10
                            @גיל כתב בצריכת דלק גבוהה:
                            בבני ברק??
                            • ש שמואל10
                              בבני ברק??
                              @שמואל10 כתב בצריכת דלק גבוהה:
                              בבני ברק??
                              כן, בבני ברק. עם מזגן.
                              1 ל-5-6 לא נשמע לי סביר מדאי. אא"כ אתה נוהג שלא בנחת, וגם אז…
                                אלי 0
                                במשפחתומטית 4 הילוכים ראיתי סביב 1 ל-5 כשנסעתי רק בתוך הדר-חיפה בשעות העומס בשיא הקיץ, בבינעירוני שתה פחות מחצי.
                                אתם גרים לכם שם בכפר ונהנים…
                                • א אלי 0
                                  @אלי-0 ניסיונך מוסיף, אבל העליות והירידות מוסיפות גם הן.
                                  כלומר, מקצרות. ימיו של אדם, וימיו של מיכל דלק…
                                  אצלנו ב"כפר" העליות והירידות מתונות יותר, ועדיין.
                                  המשפחתומטית שלי לא מעזה לרדת מ-1 ל-7-8 גם בעירוני בלבד.
                                    אלי 0
                                    מוסיפות איזון מול פקקי ב"ב…
                                    בשבועות האחרונים מבלה בב"ב לצערי, רמה אחרת של עומס.
                                    גם בעירוני בלבד.
                                    יש עירוני ויש עירוני, בתקופה האחרונה כיון הנסיעה לכולל עבר לצד השני של השכונה וצריכת הדלק ירדה משמעותית. רק כי שם אני לא צריך לעמוד ברמזור ארוך…
                                    ובמיוחד בקיץ יש נטיה לשבת ברכב מונע עם מזגן, זה משמעותי מאוד גם “רק כמה דקות” מקפיץ את נתון הצריכה
                                    • ש מנותק
                                      שוקי
                                      טוב נראה שלא תהיה לי ברירה אלא לברך במוסך כדי לדעת מי צודק אלא אם יש משהו שמוכן לעזור לי קצת בבדיקת הפלאגים וכו’ אשמח אם יודיעני כאן בבני ברק כמובן
