      3. צריכת דלק גבוהה
      צריכת דלק גבוהה
      7 פוסטים 4 כותבים 97 צפיות
      • ש מחובר
        ש מחובר
        שוקי
        כתב נערך לאחרונה על ידי שוקי
        יש לי קורולה 2014 אני נוסע בעיקר עירוני בצריכה של בערך 1ל5 -6
        שזה קצת גבוה מידי
        אם מאן דהו יוכל להדריכני איך אני יוכל לבדוק לבד אם יש תקלה והיכן אשמח מאוד
        (אמרו לי שאולי הכל בע-ה יוכל לעזור לי אני מפרדס כץ)
          אלי 0
          כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
          עד כמה שאפשר לאבחן מרחוק אני מעריך שיש כאן שילוב של כמה “תקלות”:
          1. מזגן שמתמודד עם הקיץ הבני-ברקי.
          2. רכב שמבלה בעיקר בתנועה הפקוקה הבני-ברקית.
          3. יתכן גם שסגנון הנהיגה בני-ברקי טיפוסי כלומר לא רגוע בעליל…
            שילוב של כל סימפטומי בני ברק אלו בהחלט עלול להביא לצריכת הדלק המדווחת.
          ומתי פעם אחרונה החליפו פלאגים אם בכלל?
          • ש מחובר
            ש מחובר
            שוקי
            דווקא נסיעה די רגועה לטעמי…
            בענין המזגן והתנועה זה נכון ועדין נראה לי צריכה קצת גבוהה מידי
            בענין הפלאגים אינני יודע כי הרכב אצלי שנה
            השאלה אם פלאגים זה הדבר הראשון שצריך לבדוק או שעדיך קודם מחשב רכב
            • א אלי 0
              @אלי-0 וכן נהיגות קצרות ממש וריבוי הנעות חוזרות על מנוע קר.
              • חובק עולםח חובק עולם
                אלי 0
                @חובק-עולם כתב בצריכת דלק גבוהה:
                בהחלט נסיעות קצרות שכולם על מנוע קר.
                פעם בדקתי אצלי נתוני צריכה לייב מ"ל לדקה הפער בין הצריכה במנוע קר לצריכה במנוע חם היה פי 2 ויותר.
                • אריאלושא מנותק
                  מתי עשית לאחרונה ניקוי פיח?
                  • ש מחובר
                    ש מחובר
                    שוקי
                    נקוי פיח לא ידוע לי לא נראה לי שעשו …
                    בס"ה הנסיעות שלי הם נורמאליות מה שאומר שלכל נהגי בני ברק עם נתוני רכב כמו שלי הצריכה שלהם היא כזאת ? נשמע לי מוזר ואדרבה אשמח אם תוכלו לכתוב כאן את נתוני הצריכה שלכם וכך אוכל לדעת אם זה נורמאלי או לא כמובן בעיקר לתושבי ב"ב
                    3.2k
                    10.1k
                    138.0k
