צריכת דלק גבוהה
@חובק-עולם כתב בצריכת דלק גבוהה:
וריבוי הנעות חוזרות על מנוע קר.
בהחלט נסיעות קצרות שכולם על מנוע קר.
פעם בדקתי אצלי נתוני צריכה לייב מ"ל לדקה הפער בין הצריכה במנוע קר לצריכה במנוע חם היה פי 2 ויותר. -
נקוי פיח לא ידוע לי לא נראה לי שעשו …
בס"ה הנסיעות שלי הם נורמאליות מה שאומר שלכל נהגי בני ברק עם נתוני רכב כמו שלי הצריכה שלהם היא כזאת ? נשמע לי מוזר ואדרבה אשמח אם תוכלו לכתוב כאן את נתוני הצריכה שלכם וכך אוכל לדעת אם זה נורמאלי או לא כמובן בעיקר לתושבי ב"ב
תודה -
יש לי קורולה 2014 אני נוסע בעיקר עירוני בצריכה של בערך 1ל5 -6
שזה קצת גבוה מידי
אם מאן דהו יוכל להדריכני איך אני יוכל לבדוק לבד אם יש תקלה והיכן אשמח מאוד
(אמרו לי שאולי הכל בע-ה יוכל לעזור לי אני מפרדס כץ)
תודה רבה -
תודה -
@אביעד כתב בצריכת דלק גבוהה:
@שוקי גם לי יש צריכה גבוהה (קורולה 2010) באיזור ה9 שאני בעיר…
זה דווקא הגיוני.
@שמואל10 כתב בצריכת דלק גבוהה:
בבני ברק??
כן, בבני ברק. עם מזגן.
1 ל-5-6 לא נשמע לי סביר מדאי. אא"כ אתה נוהג שלא בנחת, וגם אז… -
@גיל כתב בצריכת דלק גבוהה:
מתחת ל- 1 ל-8 נשמע לי מאוד קשוח…
במשפחתומטית 4 הילוכים ראיתי סביב 1 ל-5 כשנסעתי רק בתוך הדר-חיפה בשעות העומס בשיא הקיץ, בבינעירוני שתה פחות מחצי.
אתם גרים לכם שם בכפר ונהנים…
@אלי-0 ניסיונך מוסיף, אבל העליות והירידות מוסיפות גם הן.
כלומר, מקצרות. ימיו של אדם, וימיו של מיכל דלק…
אצלנו ב"כפר" העליות והירידות מתונות יותר, ועדיין.המשפחתומטית שלי לא מעזה לרדת מ-1 ל-7-8 גם בעירוני בלבד.
מוסיפות איזון מול פקקי ב"ב…
בשבועות האחרונים מבלה בב"ב לצערי, רמה אחרת של עומס.@גיל כתב בצריכת דלק גבוהה:
גם בעירוני בלבד.
יש עירוני ויש עירוני, בתקופה האחרונה כיון הנסיעה לכולל עבר לצד השני של השכונה וצריכת הדלק ירדה משמעותית. רק כי שם אני לא צריך לעמוד ברמזור ארוך…
ובמיוחד בקיץ יש נטיה לשבת ברכב מונע עם מזגן, זה משמעותי מאוד גם “רק כמה דקות” מקפיץ את נתון הצריכה
