      3. עזרה דחופה - קודן רכב
      46 פוסטים 10 כותבים 2.5k צפיות
      • רפי. זה אני.ר רפי. זה אני.
        @נייטרון-חפשי כתב בעזרה דחופה - קודן רכב:
        הפתרון אקספרס הכי פשוט וכו’
        עשיתי את זה, יש משהו שהשתבש בכרטיס שבתוך הקודן. כמו שאמרתי - הוא קולט את הלחיצה, רק לא מצליח להיקלט כדי להתניע.
        ה’ שלח לי פרנסה כאן ליד הבית שלי ונהייתי קצת עסוק עם זה. בהמשך אעלה תמונה, וכמובן @הכל-בעז-ה…
        רפי. זה אני.ר מנותק
        רפי. זה אני.ר מנותק
        רפי. זה אני.
        @רפי-זה-אני
        אז הנה תמונות.
        זה הקודן. כרגע הוא עם לחצן אחד ומנותק, אבל כדי להדגים:
        זה הבפנוכו מצד אחד (המספר הזה זה לא הקוד. אין לי מושג מה זה).
        וזה הצד השני:
        והנה מקבץ של הקופסא שלו:
        [המדבקות הלבנות יש עליהם מספר שמשום מה לא צולם. אם זה חשוב אני אלך לבדוק.]
        וכך נראה המכלול:
        הסבר קצר: החוט שאני מחזיק היה מחובר לחוטים עם הסטלבנד הכחול ואני חתכתי את זה.
        אם פיספסתי משהו או שנחוץ עוד מידע אני ילך לבדוק.
        רפי. זה אני.ר תגובה 1 תגובה אחרונה
          @רפי-זה-אני
          אז הנה תמונות.
          וזה הצד השני:
          וכך נראה המכלול:
          רפי. זה אני.ר מנותק
          רפי. זה אני.ר מנותק
          רפי. זה אני.
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפי. זה אני.
          @רפי-זה-אני ושכחתי לציין עוד משהו סופר חשוב. לקודן שלי יש קריץ שלקח לי זמן לעלות עליו - הוא מאפשר (כלומר איפשר בעבר, בימים היפים שלו) לעשות את הקוד רק בתוך כעשרים שניות מפתיחת הדלת. אחרת הייתי צריך לפתוח את הדלת ואז זה היה שוב מתעורר לכמה שניות.
            @רפי-זה-אני זה קודן ישן של ג’מל ניתוק פשוט
            אתה צריך לעקוב אחרי החוטים להולכים מהקופסה השחורה תראה שמחובר לזרם קבוע ואחרי סוויץ ולמינוס או לבורג בגוף הרכב
            תעקוב אחרי 2 חוטים שהולכים לניתוק פשוט הם לקחו חוט ל האימובוליזר או סטרטר חתכו לשנים וחיברו כל צד תגשר בניהם יניע הרכב
              רפי. זה אני.ר מנותק
              רפי. זה אני.ר מנותק
              רפי. זה אני.
              @הכל-בעז-ה אתה תותח
              KlonimoosK הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                @הכל-בעז-ה אתה תותח
                  @רפי-זה-אני כתב בעזרה דחופה - קודן רכב:
                  אז התרטב לי הקודן בגשם.
                  אחד הספרות שאני צריך ללחוץ עליו לא עובד. הקטע הוא שמשהו בו כן עובד, כי הוא מפעיל את הנורה שנדלקת בכל לחיצה, אבל הוא לא מצפצף לי וגם לא מצטרף לקוד.
                  2 שאלות:
                  האם יש דרך אקספרס כרגע להניע את הרכב? דחוף ביותר!
                  וכן, האם יש דרך לפרק את הקודן DIY (עשה זאת בעצמך)?
                  במקום להקיש את הקוד אתה יכול לסובב את המפתח בסוויץ’ לפי הקוד שלך
                  צפה כאן בדוד מתן מסביר את התהליך (פתוח בנטפרי)
                  וכאן יש הדרכה איך לנקות את המגעים
                  אלי 2023א מנותק
                  אלי 2023א מנותק
                  אלי 2023
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי 2023
                  @טכנולוג כתב בעזרה דחופה - קודן רכב:
                  2 שאלות:
                  פטנט גאוני תודה על המידע
                  מעניין אם זה עובד גם בפריוס באיזושהי דרך ?
                  • אלי 2023א אלי 2023
                    2 שאלות:
                    @אלי-2023 כוונתך בגלל שאין שם מפתח לסוויץ’
                    אבל יתכן שאפשר לעשות את זה עם כפתור ההתנעה ללא לחיצה על הברקס שזה מקביל לסיבוב סוויץ’ ברכב עם מפתח מעניין לנסות
                    סייל ענק ומשמעותי בעלי אקספרס
                    כל הפרטים והקופונים בפוסט הזה
                    אספתי כמה בוסטרים להתנעה שכרגע הם בהנחת מחיר היסטורית כאן
                      @טכנולוג זה לא עבד בפריוס
                      ט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @הכל-בעז-ה 😞 😞 😞 חבל
                          @הכל-בעז-ה כתב בעזרה דחופה - קודן רכב:
                          בגלל שזה עם כפתור נכון ?
                            @צילפינגים כן
                            • אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023
                              אולי ע"י הכנסת השלט לסוויץ והוצאתו זה יעבוד
                              ט צילפינגיםצ אלי 2023א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                @אלי-2023 רעיון נחמד מעניין לנסות
                                  @אלי-2023 בדקת? או שאתה אומר מהשערה בלבד?
                                    @צילפינגים
                                    @אלי-2023 כתב בעזרה דחופה - קודן רכב:
                                      @צילפינגים
                                      @שלמה בכוונה שאלתי כי זה לא מובן כל כך שזה אולי כי אחרי זה הוא כתב זה יעבוד… מובן מדבריו שזה כן עובד ובכדי שלא תצא תקלה שאלתי האם הוא יודע שזה עובד בוודאות
                                        #37
                                        @צילפינגים מחילה! ה -אולי הולך על כל הפוסט, לא מצליח להבין אחרת!
                                        ו- @שלמה , עשית פשרה מחקת חצי?
                                          @הכל-בעז-ה אתה תותח
                                          @הכל-בעז-ה אתה תותח
                                          חשבתי שאני תותח גיליתי שאתה יותר 👍 עוד נפגש
                                            @הכל-בעז-ה אתה תותח
                                            רפי. זה אני.ר מנותק
                                            רפי. זה אני.ר מנותק
                                            רפי. זה אני.
                                            #39
                                            חשבתי שאני תותח גיליתי שאתה יותר עוד נפגש
                                            מסכם את הפוסט:
                                            פניתי ל @הכל-בעז-ה שהדריך אותי בסבלנות ובפרוטרוט (ובלי לתת לי להשחיל משפט תודה…) איך לפרק חצי מהאוטו שלי… ובעיקר - מה לחפש בג’יפה שמסתתר מתחת לכל הפלסטיקה של הרכב, ומה לעשות עם זה.
                                            ואכן אחרי זמן סובבתי מפתח וקיבלתי סטרט, אבל עדיין לא הנעה…😠
                                            מתברר שיש עוד טריק עם הדלק. אחרי עוד טלפון והדרכות מקוריות לגמרי (מה הסיפור עם הספריי דליק?) ואחרי עוד קצת פלסטיקה מפורקת, סובבתי מפתח ו…הופה - הרכב הניע!
                                            אז תודה ענקית לך @הכל-בעז-ה על הסבלנות, ההדרכה וגם על האימון שנתת בי שבסוף אצליח. אני בטוח שעוד ניפגש מתישהו…
                                            ותודה לכל מי שיש לו יד בהקמת ותיפעול הפורום הזה. נראה לי שפוסט כזה זה אחד התועלתיות הגדולות שיש בפורום המיוחד הזה!
                                            וכמובן, שבלי שטרודל - הכל בעז"ה
                                              אלי 2023א מנותק
                                              אלי 2023א מנותק
                                              אלי 2023
                                              כמה לומדעס על משפט פשוט זה לא ראשונים
                                              חשבתי אולי אפשר לנסות אם ע"י הוצאת מפתח לבד והכנסה(או בשילוב לחיצות על הכפתור) זה יעבוד גם
                                              אני לא יודע ולא הספקתי לנסות
                                              אם מישהו ניסה שיעדכן
                                              • רפי. זה אני.ר רפי. זה אני. התייחס לנושא זה ב
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              148.8k
