      3. עזרה דחופה - קודן רכב
      46 פוסטים 10 כותבים 3.4k צפיות
      • אלי 2023א אלי 2023
        @טכנולוג כתב בעזרה דחופה - קודן רכב:
        @רפי-זה-אני כתב בעזרה דחופה - קודן רכב:
        אז התרטב לי הקודן בגשם.
        אחד הספרות שאני צריך ללחוץ עליו לא עובד. הקטע הוא שמשהו בו כן עובד, כי הוא מפעיל את הנורה שנדלקת בכל לחיצה, אבל הוא לא מצפצף לי וגם לא מצטרף לקוד.
        2 שאלות:
        האם יש דרך אקספרס כרגע להניע את הרכב? דחוף ביותר!
        וכן, האם יש דרך לפרק את הקודן DIY (עשה זאת בעצמך)?
        במקום להקיש את הקוד אתה יכול לסובב את המפתח בסוויץ’ לפי הקוד שלך
        צפה כאן בדוד מתן מסביר את התהליך (פתוח בנטפרי)
        וכאן יש הדרכה איך לנקות את המגעים
        פטנט גאוני תודה על המידע
        מעניין אם זה עובד גם בפריוס באיזושהי דרך ?
        @אלי-2023 כוונתך בגלל שאין שם מפתח לסוויץ’
        אבל יתכן שאפשר לעשות את זה עם כפתור ההתנעה ללא לחיצה על הברקס שזה מקביל לסיבוב סוויץ’ ברכב עם מפתח מעניין לנסות
          @טכנולוג זה לא עבד בפריוס
          ט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @הכל-בעז-ה 😞 😞 😞 חבל
              @הכל-בעז-ה כתב בעזרה דחופה - קודן רכב:
              בגלל שזה עם כפתור נכון ?
                @צילפינגים כן
                • אלי 2023א מנותק
                  אלי 2023א מנותק
                  אלי 2023
                  אולי ע"י הכנסת השלט לסוויץ והוצאתו זה יעבוד
                  ט צילפינגיםצ אלי 2023א 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @אלי-2023 רעיון נחמד מעניין לנסות
                      @אלי-2023 בדקת? או שאתה אומר מהשערה בלבד?
                        @צילפינגים
                        @אלי-2023 כתב בעזרה דחופה - קודן רכב:
                          @צילפינגים
                          @שלמה בכוונה שאלתי כי זה לא מובן כל כך שזה אולי כי אחרי זה הוא כתב זה יעבוד… מובן מדבריו שזה כן עובד ובכדי שלא תצא תקלה שאלתי האם הוא יודע שזה עובד בוודאות
                            #37
                            @צילפינגים מחילה! ה -אולי הולך על כל הפוסט, לא מצליח להבין אחרת!
                            ו- @שלמה , עשית פשרה מחקת חצי?
                            • רפי. זה אני.ר רפי. זה אני.
                              @הכל-בעז-ה אתה תותח
                              @הכל-בעז-ה אתה תותח
                              חשבתי שאני תותח גיליתי שאתה יותר 👍 עוד נפגש
                              רפי. זה אני.ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                @הכל-בעז-ה אתה תותח
                                רפי. זה אני.ר מנותק
                                רפי. זה אני.ר מנותק
                                רפי. זה אני.
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפי. זה אני.
                                #39
                                חשבתי שאני תותח גיליתי שאתה יותר עוד נפגש
                                מסכם את הפוסט:
                                פניתי ל @הכל-בעז-ה שהדריך אותי בסבלנות ובפרוטרוט (ובלי לתת לי להשחיל משפט תודה…) איך לפרק חצי מהאוטו שלי… ובעיקר - מה לחפש בג’יפה שמסתתר מתחת לכל הפלסטיקה של הרכב, ומה לעשות עם זה.
                                ואכן אחרי זמן סובבתי מפתח וקיבלתי סטרט, אבל עדיין לא הנעה…😠
                                מתברר שיש עוד טריק עם הדלק. אחרי עוד טלפון והדרכות מקוריות לגמרי (מה הסיפור עם הספריי דליק?) ואחרי עוד קצת פלסטיקה מפורקת, סובבתי מפתח ו…הופה - הרכב הניע!
                                אז תודה ענקית לך @הכל-בעז-ה על הסבלנות, ההדרכה וגם על האימון שנתת בי שבסוף אצליח. אני בטוח שעוד ניפגש מתישהו…
                                ותודה לכל מי שיש לו יד בהקמת ותיפעול הפורום הזה. נראה לי שפוסט כזה זה אחד התועלתיות הגדולות שיש בפורום המיוחד הזה!
                                וכמובן, שבלי שטרודל - הכל בעז"ה
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023
                                  כמה לומדעס על משפט פשוט זה לא ראשונים
                                  חשבתי אולי אפשר לנסות אם ע"י הוצאת מפתח לבד והכנסה(או בשילוב לחיצות על הכפתור) זה יעבוד גם
                                  אני לא יודע ולא הספקתי לנסות
                                  אם מישהו ניסה שיעדכן
                                  • רפי. זה אני.ר רפי. זה אני. התייחס לנושא זה ב
                                  • רפי. זה אני.ר מנותק
                                    רפי. זה אני.ר מנותק
                                    רפי. זה אני.
                                    סליחה שאני מקפיץ את הנושא הישן הזה…
                                    מה שקרה, בתקופה האחרונה הרכב עשה לי המון בעיות עם ההתנעה.
                                    לפעמים הוא לא היה מניע גם עם כבלים או בוסטר, ועוד כהנה.
                                    הרכב ישב והעלה אבק (ונשטף בגשם…) במשך תקופה, והיום החלטתי לקחת את זה למוסך.
                                    במוסך הוא הקשיב להתנעה ומיד אמר שאין משאבת דלק.
                                    ובגלל שבזמן ההתעסקות עם הקודן היה תקרית עם המשאבה סיפרתי לו את זה.
                                    אז הוא בירר איזה קודן היה לי, ואז הוא אמר שהרבה פעמים יש ‘עלוקה’ נוספת בדרך שלא מנתקת את המערכת (כמו שתי הנקודות בהם טיפלתי) אלא משבשת, כלומר, יכולה לגרום לבעיות עם הזמן.
                                    נשמע לכם? מישהו מכיר?
                                    @הכל-בעזרת-השם
                                      @הכל-בעזרת-השם
                                      #42
                                      @רפי-זה-אני יש לך קיה או יונדאי? עריכה: אני רואה שבאמת זה אקסנט! הייתי בודק את הכיוון במידה וכן יש סיכוי שזה חיישן קראנק! המחלה של היצרן הזה
                                      בכל אופן עכשיו התקלה סודרה?
                                        רפי. זה אני.ר מנותק
                                        רפי. זה אני.ר מנותק
                                        רפי. זה אני.
                                        @שלמה כתב בעזרה דחופה - קודן רכב:
                                        מעניין, בדיקה קצרה בגוגל ואני רואה שזה הדבר הראשון שהיה אמור לצוץ למוסכניק…
                                        אני יעיר לו על זה.
                                        עדיין לא סודרה התקלה, למיטב ידיעתי.
                                        תודה!!
                                          אני יעיר לו על זה.
                                          תודה!!
                                          @רפי-זה-אני אני מתלבט אם להעיר את זה לו, או לשמוע חוות דעת ממוסכניק נוסף
                                            אפשר לרסס ספריי קרבורטור אם הרכב מניע זה קשור לדלק ואם לא זה הצתה הוי אומר אולי חיישן קראנק
                                            המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותח
                                              #46
                                              @הכל-בעזרת-השם כתב בעזרה דחופה - קודן רכב:
                                              @הכל-בעזרת-השם אני לא יודע אם אתה זוכר
                                              מה שקרה שללקוח שלך ביונדאי i25 (אליהו…)
                                              שקרה לו סיפור דומה היה עושה בעיה עם הנעה, הטורים השתעגו
                                              והוא פנה אליי והעלתי נושא ואתה עניתי לי שזה חיישן קראנק באותו יום הלכנו לטפל
                                              החלפנו חיישן קראנק ב500₪ כולל מע’'מ
                                              והנושא סודר
                                              מתקין מערכות מולטימדיה
                                              בצפת והסביבה
                                              לפרטים: במייל שבפרופיל
                                              166.6k
