      3. איך נחסכו לי 100 ש''ח
      16 פוסטים 10 כותבים 796 צפיות
      • ה מנותק
        הלוך ונסוע
        בטיפול ה-10,000 האחרון שביצעתי לבד בסיריון (2008) שלי, שמתי לב שמצב נוזל הקירור ברדיאטור בכי רע והבנתי שהגיע הזמן להחליף אותו. בהתחלה חשבתי שזה סיפור מורכב מדי לעבודה עצמית.
        בעקבות המלצות כאן בפורום, ניסיתי להגיע למוסכניק מסוים. רדפתי אחריו במשך שלושה שבועות – בכל פעם קיבלתי דחיות של “תבוא מחר” או “תדבר איתי אחר כך”. הוא ביקש על העבודה 250 ש"ח, ובעקבות הדחיות והמחיר הייתי בטוח שמדובר בפרוצדורה מסובכת שלא כדאי לי לגעת בה.
        בסוף נמאס לי להמתין. בהמלצת חבר נכנסתי באופן אקראי למוסך “נדיר” ברחוב ברוך הירש בבני ברק. הבחור שם לא הכיר אותי, אבל בלי ויכוחים ועל המקום, לקח 150 ש"ח בלבד וביצע את העבודה.
        על הדרך התברר לי שמדובר בתהליך פשוט להפליא שאפשר לעשות בקלות בבית, אפילו בלי ליפט. המוסכניק הגדיל לעשות ואשכרה הסביר לי צעד אחר צעד איך לבצע את זה בעצמי בפעם הבאה.
        שורה תחתונה: בטיפול הבא זה כבר קטן עליי ואעשה את זה לבד. מקווה שהניסיון הזה יעזור למי שמתלבט!
        חיים ברזלח אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ה הלוך ונסוע
          @הלוך-ונסוע אולי תסביר לכולם מה לעשות כדי שגם הם יחסכו בפעמים הבאות?
          הכוונה רק להחליף את המים?
          ה ה 2 תגובות תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            הלוך ונסוע
            @חיים-ברזל כתב באיך נחסכו לי 100 ש''ח:
            בעיקרון את המים של הרדיאטור (המים האדומים) צריך להחליף רק פעם בכמה שנים, מומלץ לבדוק כל תקופה שיש מספיק מים וזהו.
            איך בודקים:
            הדבר הכי חשוב – בטיחות:
            פותחים את פקק המילוי של הרדיאטור רק כשהאוטו קר ממש!!! אחרת תקבלו שפריץ אדיר של מים רותחים בלחץ גבוה לפנים. לא מומלץ בלשון המעטה.
            אז איך בודקים באמת?
            הטעות הנפוצה היא לפתוח את פקק הרדיאטור בכל פעם. ברכבים שלנו, הבדיקה נעשית דרך מיכל העיבוי (מיכל הפלסטיק השקוף שנמצא ליד הרדיאטור). פשוט מציצים על הסימונים של ה-MIN וה-MAX. אם הנוזל בטווח – הכל סבבה. אם חסר, מוסיפים נוזל קירור איכותי (אדום, כפי שנדרש ברכב) עד לקו ה-MAX.
            תכלס ככל שהרכב מתיישן, הרדיאטור מחליד, מה שפוגע ביעילות של נוזל הקירור. ולכן צריך לצמצם את מועדי ההחלפה של המים!
            כמה דגשים חשובים:
            לא להוסיף מים מהברז! זה מתכון בטוח לאבנית וקורוזיה. רק נוזל קירור ייעודי.
            אידוי: ברכב תקין אין “אידוי” משמעותי. אם אתם מוצאים את עצמכם מוסיפים מים כל שבוע-שבועיים, סימן שיש נזילה קטנה בצינור או ברדיאטור – אל תזניחו את זה, גשו למוסך לבדיקה.
            תדירות החלפה: בניגוד למה שחלק חושבים, לא צריך להחליף מים כל 10,000 ק"מ. אבל כן מומלץ לבדוק את מצב הצבע של הנוזל – אם הוא נראה עכור או חום (כמו חלודה), זה הזמן להחליף אותו.
            לגבי החלפה מלאה:
            לדעתי, רוב חברי הפורום לא עושים לבד טיפולים, ולא רוצים להסתבך עם ריקון המערכת וניקוז אוויר (תהליך שדורש קצת יותר מיומנות כדי למנוע כיסי אוויר במנוע). כשאתם כבר בטיפול במוסך, המוסכניק לא יקח הרבה כסף על החלפת נוזל קירור מעבר לעלות החומר עצמו (כמה עשרות שקלים). זה שקט נפשי ששווה את זה.
            אם בכל זאת יהיה ביקוש להסבר טכני איך עושים את זה לבד – נחשוב על זה בעתיד…
            מאיר גמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ה הלוך ונסוע
              איך בודקים:
              אז איך בודקים באמת?
              כמה דגשים חשובים:
              לגבי החלפה מלאה:
              @הלוך-ונסוע כתב באיך נחסכו לי 100 ש''ח:
              מסתבר שהתכוונת לא חם
              לא צריך קר ממש.
              או במקרה חמור יותר פריצה של אטם למנוע או למערכת השמן
              כשאנשים לא יודעים מה זה דורש אז הביקוש לא יווצר
              אם תסביר סיכוי טוב שאנשים יגידו, למה שאני לא יעשה את זה בעצמי.
              • ה הלוך ונסוע
                @הלוך-ונסוע
                אתה מתכוון לברק?
                בחור חרדי קצת מבוגר?
                • ה הלוך ונסוע
                  איך בודקים:
                  אז איך בודקים באמת?
                  כמה דגשים חשובים:
                  לגבי החלפה מלאה:
                  ממש לא נכון!
                  חשוב לי לכתוב כדי שלא להטעות כי ראיתי המון נופלים בזה וזה יכול להגיע להרס מנוע, נכון ברכבים רבים כיום ממלאים ובודקים במיכל העיבוי וברכבים אלו בד"כ אין פקק לרדיאטור.
                  ברכבים בהם יש פקק לרדיאטור, מילוי מיכל העיבוי לא ממלא את הרדיאטור ובמקרים מסויימים יכול להיות שרכב יאבד מים מהרדיאטור כשמיכל העיבוי נשאר מלא .
                  אז נכון שחוסר במיכל עיבוי הוא סימן לאיבוד מים, אבל מיכל עיבוי מלא הוא לא תמיד ראיה למצב תקין.
                  ובקשת מחילה מהרב @הלוך-ונסוע שכתב יפה ובטעם לתועלת הכלל.
                  ה הרשלהה I 3 תגובות תגובה אחרונה
                    ממש לא נכון!
                    הלוך ונסוע
                    @נייטרון-חפשי כתב באיך נחסכו לי 100 ש''ח:
                    ממש לא נכון!
                    האמת היא שאני אצלי ברכב בודק ברדיאטור עצמו ולא במיכל עיבוי!
                    אבל לפני שפירסמתי את מה שכתבתי נתתי לג’מיני שיבדוק את העובדות, והוא טען בכל תוקף שאפשר לבדוק במיכל עיבוי ולכן תיקנתי את המאמר…
                    אבל אני כשלעצמי יש לי מסויר’ס מאבא שלי וסבא שלי ולמעלה הקודש… שלא בודקים במיכל עיבוי אלא פותחים את הפקק!
                      ממש לא נכון!
                      הרשלהה מנותק
                      הרשלהה מנותק
                      הרשלה
                      אז בשביל מה יש את המיכל הזה? זה רק לרדיאטור לא?
                      • הרשלהה הרשלה
                        @הרשלה כשיש לחץ במערכת הוא משתחרר דרך הפקק למיכל עיבוי וכשהלחץ יורד המים חוזרים חזרה בוואקום.
                          @הלוך-ונסוע
                          אתה מתכוון לברק?
                          אבי KIA
                          @אלוף-העולם-1
                          נדיר הוא בן דוד
                          • א אבי KIA
                            @אלוף-העולם-1
                            נדיר הוא בן דוד
                            @אבי-KIA ליד הצמיגים?
                              ממש לא נכון!
                              ITAMAR25
                              כתב נערך לאחרונה על ידי ITAMAR25
                              מנסיון, עד כמה שזכור לי היה לי פעם חור בצינור שמוליך מים מהמיכל עיבוי לרדיאטור.
                                אבי KIA
                                @אלוף-העולם-1
                                מול הצמיגים זה לא הוא
                                הוא יושב איפה שמתקנים ספידומטר
                                • צ מנותק
                                  צ מנותק
                                  צפוני פשוט
                                  אגב, צריך לדעת שלא לכל הרכבים מתאים אותו נוזל קירור
                                  ומי שיש לו מים אדומים שלא ישים ירוקים ולהפך
                                  וגם במים באותו צבע יכולים להיות הבדלים
                                  למשל בזריקס שהיא חברה איכותית מאוד לנוזלי קירור יש מים ירוקים לרכבים אסייתיים
                                  וגם מים ירוקים לרכבים אחרים וההרכב שלהם הוא ממש לא אותו דבר
                                  כך שמי שרוצה להחליף לבד שיבדוק לפני זה טוב מה הוא שם או שיקנה נוזל מקורי.
                                    החפץ בעילום שמו
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי החפץ בעילום שמו
                                    @חיים-ברזל זה בכלל לא בעיה.
                                    צריך רק גישה למטה לרכב.
                                    לרדיאטור יש צינור עליון וצינור תחתון. עובדים כשהרכב קר. שהמים קרים.
                                    פותחים מלמטה את הבאנדים של הצינור התחתון ושולפים את הצינור, ייתכן ואפילו באנד אחד מספיק במידה והצינור מספיק גמיש ולא יכול להינזק. המים נשפכים החוצה…
                                    אפשר לשטוף אחרי זה מלמעלה דרך הפקק עם צינור, אבל צריך לקחת בחשבון שמים רגילים עושים שם בעיה.
                                    במידה ולא שוטפים, מחכים שהכל יצא החוצה, מחזירים את הצינור למקום וסוגרים את הצינור עם הבאנד, ממלאים מים דרך הפקק, מניעים את הרכב , ומוסיפים שוב מים לפי הצורך וסוגרים…
                                    בסוזוקי ליאנה עשיתי את זה כמה פעמים.
                                    עכשיו יש לי טויטה יאריס היבריד, שם הצינורות קצת יותר קשה להגיע אליהם, אבל יש לי רמפה לרכב וזה לא אמור להיות בעיה.
                                    כמובן שאין לי ידע לגבי הניקוז של האוויר, ויש לבדוק את העניין איך מוציאים את האוויר החוצה ולא לסכן את המנוע…
                                    הנה מה שכתב ג’ימיני:
                                    3. הדרך הבטוחה יותר (אם עושים זאת עצמאית)
                                    אם בכל זאת רוצים לוודא שהאוויר יצא ללא מכשור ייעודי, התהליך דורש שהמנוע יגיע לטמפרטורת עבודה מלאה:
                                    ממלאים נוזל קירור עד הסוף.
                                    משאירים את פקק הרדיאטור/מיכל העיבוי פתוח (או משתמשים במשפך ייעודי שמתברג לפתח).
                                    מפעילים את המנוע ונותנים לו לעבוד בסרק (Idle) עד שהוא מתחמם לחלוטין.
                                    מדליקים את החימום בקבינה על העוצמה והטמפרטורה המקסימלית (כדי לפתוח את הרדיאטור הפנימי).
                                    ממתינים שהמאוורר של הרדיאטור יידלק לפחות פעם אחת (זה הסימן שהתרמוסטט נפתח והנוזל משלים סיבוב מלא במערכת). בשלב זה רואים בועות אוויר גדולות נפלטות מהפתח, וגובה הנוזל צונח – אז מוסיפים עוד נוזל בהדרגה עד שהמפלס מתייצב לחלוטין ואין יותר בועות.
                                    הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ה החפץ בעילום שמו
                                      הרשלהה מנותק
                                      הרשלהה מנותק
                                      הרשלה
                                      @החפץ-בעילום-שמו כתב באיך נחסכו לי 100 ש''ח:
                                      מי שיש לו מיני בר יכול להישתמש במים מהמיני בר (ומי שיש לו סנן חיצוני יכול פשוט לנתק את הצינור שתחבר מהסנן לקולר ולמלאות דלי ולשטוף איתו את הרדיאטור)
                                      מי שאין לו יכול לחפש מדרכה גבוהה או לשים כמה קרשים בהדרגה לגובה שמספיק לכם ולעלות עליו את הרכב
                                      166.5k
