      3. איך נחסכו לי 100 ש''ח
      6 פוסטים 5 כותבים 94 צפיות
      • ה מנותק
        הלוך ונסוע
        בטיפול ה-10,000 האחרון שביצעתי לבד בסיריון (2008) שלי, שמתי לב שמצב נוזל הקירור ברדיאטור בכי רע והבנתי שהגיע הזמן להחליף אותו. בהתחלה חשבתי שזה סיפור מורכב מדי לעבודה עצמית.
        בעקבות המלצות כאן בפורום, ניסיתי להגיע למוסכניק מסוים. רדפתי אחריו במשך שלושה שבועות – בכל פעם קיבלתי דחיות של “תבוא מחר” או “תדבר איתי אחר כך”. הוא ביקש על העבודה 250 ש"ח, ובעקבות הדחיות והמחיר הייתי בטוח שמדובר בפרוצדורה מסובכת שלא כדאי לי לגעת בה.
        בסוף נמאס לי להמתין. בהמלצת חבר נכנסתי באופן אקראי למוסך “נדיר” ברחוב ברוך הירש בבני ברק. הבחור שם לא הכיר אותי, אבל בלי ויכוחים ועל המקום, לקח 150 ש"ח בלבד וביצע את העבודה.
        על הדרך התברר לי שמדובר בתהליך פשוט להפליא שאפשר לעשות בקלות בבית, אפילו בלי ליפט. המוסכניק הגדיל לעשות ואשכרה הסביר לי צעד אחר צעד איך לבצע את זה בעצמי בפעם הבאה.
        שורה תחתונה: בטיפול הבא זה כבר קטן עליי ואעשה את זה לבד. מקווה שהניסיון הזה יעזור למי שמתלבט!
        חיים ברזלח אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ה הלוך ונסוע
          @הלוך-ונסוע אולי תסביר לכולם מה לעשות כדי שגם הם יחסכו בפעמים הבאות?
          הכוונה רק להחליף את המים?
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            הלוך ונסוע
            @חיים-ברזל כתב באיך נחסכו לי 100 ש''ח:
            בעיקרון את המים של הרדיאטור (המים האדומים) צריך להחליף רק פעם בכמה שנים, מומלץ לבדוק כל תקופה שיש מספיק מים וזהו.
            איך בודקים:
            הדבר הכי חשוב – בטיחות:
            פותחים את פקק המילוי של הרדיאטור רק כשהאוטו קר ממש!!! אחרת תקבלו שפריץ אדיר של מים רותחים בלחץ גבוה לפנים. לא מומלץ בלשון המעטה.
            אז איך בודקים באמת?
            הטעות הנפוצה היא לפתוח את פקק הרדיאטור בכל פעם. ברכבים שלנו, הבדיקה נעשית דרך מיכל העיבוי (מיכל הפלסטיק השקוף שנמצא ליד הרדיאטור). פשוט מציצים על הסימונים של ה-MIN וה-MAX. אם הנוזל בטווח – הכל סבבה. אם חסר, מוסיפים נוזל קירור איכותי (אדום, כפי שנדרש ברכב) עד לקו ה-MAX.
            תכלס ככל שהרכב מתיישן, הרדיאטור מחליד, מה שפוגע ביעילות של נוזל הקירור. ולכן צריך לצמצם את מועדי ההחלפה של המים!
            כמה דגשים חשובים:
            לא להוסיף מים מהברז! זה מתכון בטוח לאבנית וקורוזיה. רק נוזל קירור ייעודי.
            אידוי: ברכב תקין אין “אידוי” משמעותי. אם אתם מוצאים את עצמכם מוסיפים מים כל שבוע-שבועיים, סימן שיש נזילה קטנה בצינור או ברדיאטור – אל תזניחו את זה, גשו למוסך לבדיקה.
            תדירות החלפה: בניגוד למה שחלק חושבים, לא צריך להחליף מים כל 10,000 ק"מ. אבל כן מומלץ לבדוק את מצב הצבע של הנוזל – אם הוא נראה עכור או חום (כמו חלודה), זה הזמן להחליף אותו.
            לגבי החלפה מלאה:
            לדעתי, רוב חברי הפורום לא עושים לבד טיפולים, ולא רוצים להסתבך עם ריקון המערכת וניקוז אוויר (תהליך שדורש קצת יותר מיומנות כדי למנוע כיסי אוויר במנוע). כשאתם כבר בטיפול במוסך, המוסכניק לא יקח הרבה כסף על החלפת נוזל קירור מעבר לעלות החומר עצמו (כמה עשרות שקלים). זה שקט נפשי ששווה את זה.
            אם בכל זאת יהיה ביקוש להסבר טכני איך עושים את זה לבד – נחשוב על זה בעתיד…
            מ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ה הלוך ונסוע
              איך בודקים:
              אז איך בודקים באמת?
              כמה דגשים חשובים:
              לגבי החלפה מלאה:
              @הלוך-ונסוע כתב באיך נחסכו לי 100 ש''ח:
              מסתבר שהתכוונת לא חם
              לא צריך קר ממש.
              או במקרה חמור יותר פריצה של אטם למנוע או למערכת השמן
              כשאנשים לא יודעים מה זה דורש אז הביקוש לא יווצר
              אם תסביר סיכוי טוב שאנשים יגידו, למה שאני לא יעשה את זה בעצמי.
              • ה הלוך ונסוע
                @הלוך-ונסוע
                אתה מתכוון לברק?
                בחור חרדי קצת מבוגר?
                • ה הלוך ונסוע
                  איך בודקים:
                  אז איך בודקים באמת?
                  כמה דגשים חשובים:
                  לגבי החלפה מלאה:
                  ממש לא נכון!
                  חשוב לי לכתוב כדי שלא להטעות כי ראיתי המון נופלים בזה וזה יכול להגיע להרס מנוע, נכון ברכבים רבים כיום ממלאים ובודקים במיכל העיבוי וברכבים אלו בד"כ אין פקק לרדיאטור.
                  ברכבים בהם יש פקק לרדיאטור, מילוי מיכל העיבוי לא ממלא את הרדיאטור ובמקרים מסויימים יכול להיות שרכב יאבד מים מהרדיאטור כשמיכל העיבוי נשאר מלא .
                  אז נכון שחוסר במיכל עיבוי הוא סימן לאיבוד מים, אבל מיכל עיבוי מלא הוא לא תמיד ראיה למצב תקין.
                  ובקשת מחילה מהרב @הלוך-ונסוע שכתב יפה ובטעם לתועלת הכלל.
                  pikolinou@gmail.com
                  3.2k
                  10.1k
                  136.8k
