      3. קיה פורטה 2012 מניע ולא מניע
      63 פוסטים 17 כותבים 1.8k צפיות
        @זאביק כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
        יש רעש רגית של תחילת התנעה של רכב…
        אם כן חוזרני בי ממה שכתבתי בהתחלה-סטרטר.
        מתי הוחלפו מצתים בפעם האחרונה?
        יכול להיות בעיה גם בשסתום וסת לחץ דלק תנסה לבדוק אם יש דליפת דלק מאנשהו או ריח
        לענ"ד זה לא מצבר
        שאלה נוספת האם הרגשת קצת איבוד כוח ברכב לאחרונה
        ז מנותק
        ז מנותק
        זאביק
        @מאיר-ג
        @מאיר-ג כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
        האמת שאין לי מושג הרכב אצלי 4 חודשים
        • ז זאביק
          @מאיר-ג
          שאלה נוספת האם הרגשת קצת איבוד כח ברכב לאחרונה
          לעיתים קורה
          לעיתים קורה
          באיזה עיתים?
          ז תגובה 1 תגובה אחרונה
            לעיתים קורה
            באיזה עיתים?
            ז מנותק
            ז מנותק
            זאביק
            @מאיר-ג לא משהו שאני יכול להצביע עליו
            מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ז זאביק
              @זאביק אם כן נשמע הגיוני שזה קשור למערכת הדלק יותר
              בדיקה הכי פשוטה שאפשר לתת לך זה לנסות להריח דלק מאזור תא מנוע
              אופציה נוספת הגיונית זה פילטר דלק סתום (יכול לקרות גם מזה שנוסעים קבוע עד הטיפות האחרונות של הדלק).
              @נייטרון-חפשי @גיל
                @נייטרון-חפשי @גיל
                @מאיר-ג אם זו בעייה באספקת הדלק לא מסתבר שבסוף מניע רגיל בלי בעיות.
                אני לא יודע…
                יש לרכב עוד תופעות ביום יום?
                יש מערכת גז?
                מאיר גמ ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אני לא יודע…
                  יש מערכת גז?
                  @נייטרון-חפשי כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
                  אני לא יודע…
                  אם זה דליפה בוסת לחץ
                  אז הגיוני שהיות והוא לא שומר על לחץ מספק כשהרכב דומם אז לוקח לו זמן לבנות לחץ ורק אז הוא מניע
                  ובאמת מעניין לשאול את @זאביק האם שמת לב שדווקא אחרי הרבה זמן שהרכב לא מונע זה קורה או שגם אם תדומם ואחרי כמה דקות תתניע זה יקרה?
                    אני לא יודע…
                    יש מערכת גז?
                    אני לא יודע…
                    דווקא אחדש לך
                    בפוקוס יש מחלה של משאבת דלק כידוע למייבינים
                    היה לי תקופה שבקושי הניע עד שבסוף הניע, ובימים אחרים הניע רגיל אבל גמגם בתחילת נסיעה
                    החלפתי משאבת דלק וב’'ה פיקס
                    קיצר לא הגיע דלק לכן לא הניע
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                    נייטרון חפשינ מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ח חיים Y0737
                      אני לא יודע…
                      דווקא אחדש לך
                      @חיים-Y0737 כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
                      דווקא אחדש לך
                      אני מתבסס על ההנחה שלא היו בעיות נוספות
                      ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                        דווקא אחדש לך
                        בזמנו לא התייחסתי לזה כבעיה אמרתי רכב ישן מקסימום ניקוי מצערת וכדומה, תכלס החלפת המשאבה פתרה את כל הבעיות ב’‘ה למרות שלא חשבתי שזה הכיוון רק הקב’‘ה האיר את עיניי ע’'י חבר עם קורולה שגם החליף משאבת דלק עקב גמגומים [במקרה שלו בעליות לירושלים]
                        לגופו של שרשור- הייתי ממליץ תחילה לנסות לבטל קודן לענ’'ד [כבר הזכירו לעיל שיכול לגרום לבעיות הנעה, ולעיתים הבעיה בכלל שלא מזהה אימבולייזר ואז זה לא ביטול קודן פשוט]
                        • ח חיים Y0737
                          אני לא יודע…
                          דווקא אחדש לך
                          קיצר לא הגיע דלק
                          לייתר דיוק
                          לקח זמן לכמות מספקת של דלק להגיע כדי לבנות לחץ תקין במערכת
                          כי אם לא הגיע דלק אז איך המנוע התניע בסוף
                          ואם הגיע לפעמים כן ולפעמים לא (עיתים חלים ועיתים שוטה)
                          אז היה אמור להיות שלב שלא יהיה דלק והמנוע יכבה
                            קיצר לא הגיע דלק
                            לייתר דיוק
                            היה ככה תקופה עד שלבסוף לא הניע כלל או הניע ונכבה מיד, גררתי אותו
                            • ח חיים Y0737
                              @חיים-Y0737 מצוין חזקת את דברי
                              • ח חיים Y0737
                                #33
                                אני שואל מחוסר יידע
                                האם יתכן שהקודן עושה את הצליל של קוד תקין ועדיין הקודן הוא זה שמהוה את הבעיה?
                                אבל באמת יהיה יותר חכם אם @זאביק יענה על מה ששאל @נייטרון-חפשי אם הוא נתקל בעוד בעיות
                                ואני אשאל את @זאביק האם מה שציינת לעייל במענה לשאלתי אם נתקלת באיבוד כוח והשבת שלעיתים כן. האם אתה מתכוון לאיבוד בתנאים ספציפיים או איבוד כוח גם במקרים נורמאליים שלא בהכרח שתיתקל אז באיבוד כוח?
                                • ז זאביק
                                  הרכב ע"פ רוב מניע רגיל בלי בעיות
                                  לפעמים צריך להניע כמה פעמים בשביל שידלק המנוע.
                                  מה יכול להיות?
                                  תודה.
                                  @זאביק הייתי מתחיל בלבדוק את הפיוז של משאבת הדלק, אולי הוא רופף.
                                  הייתי סורק תקלות ברגע שהוא לא מניע, לפני נסיונות ההתנעה החוזרים.
                                  לדעתי, הבעיה אמורה להיות משאבת דלק מזדקנת, שלפעמים עושה את עבודתה ולפעמים לא, מבלי כללים ברורים, או חיישן קראנק מזדקן, וכנ"ל.
                                  הדרך להבחין ביניהם (או להאשים מישהו אחר ברשימה) בצורה פשוטה עד כמה שאפשר היא לבדוק נתונים חיים בזמן התנעה לא מוצלחת ולראות אם הסל"ד קפץ או נשאר על 0. אם הוא נשאר על 0 - החשוד כנראה הוא חיישן הקראנק (או דברים אחרים שמצויים הרבה פחות).
                                  אם קפץ - זה לא חיישן קראנק וכדאי לבדוק גם אם יש ריח של דלק מהאגזוז, או אם שומעים זמזום מהמשאבת דלק (לבעלי אוזניים לדבר) - אם אין ריח בכלל או אין זמזום - זו כנראה המשאבה.
                                    @גיל כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
                                    חיישן הקראנק
                                    עוררת נק’ חשובה, בקוראניות דוגמת קיה יש לעיתים מחלה של חיישן הקראנק
                                      אבי KIA
                                      המחלה שלהם זה חישן קרנק
                                      • שלמהש מנותק
                                        @גיל אני קורא את התגובות כאן ומחכה לראות מתי יכתבו חיישן קראנק
                                        זה כמו שאבי אמר מחלה ברכב הזה
                                        כל בעל קיה\יונדאי צריך להחזיק חיישן כזה ברכב
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005005137128637.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.400.5822586aNKN8da&gatewayAdapt=glo2isr
                                        מקורי מנסיון
                                        D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          מקורי מנסיון
                                          D מנותק
                                          D מנותק
                                          DanielC
                                          @שלמה מתי שהרכב מניע הוא לא כתב שהוא לפעמים מקרטע (כאילו עובד על 3 בוכנות) בגלל זה לא חשבתי על הכיוון, אבל בהחלט זה גם נכון
                                          • D DanielC
                                            אבי KIA
                                            @DanielC
                                            אתה מתכון לכוהל?
                                            כי בעיה בחישן קרנק יכול להיות בעיה וא"כ הרכב יסע כאילו כלום לא קרה
                                            • א אבי KIA
                                              @DanielC
                                              אתה מתכון לכוהל?
                                              D מנותק
                                              D מנותק
                                              DanielC
                                              @אבי-KIA אני מתכוון לחיישן קרנק, חיישן תקול גורם לקרטוע של המנוע, והרבה פעמים הרכב גם לא יניע/טורים לא יציבים.
                                              160.8k
