      3. קיה פורטה 2012 מניע ולא מניע
      63 פוסטים 17 כותבים 2.6k צפיות
      • ז מנותק
        ז מנותק
        זאביק
        הרכב ע"פ רוב מניע רגיל בלי בעיות
        לפעמים צריך להניע כמה פעמים בשביל שידלק המנוע.
        מה יכול להיות?
        תודה.
        חיים ברזלח דוד 100ד מאיר גמ גילג 5 תגובות תגובה אחרונה
        • ז זאביק
          מה יכול להיות?
          תודה.
          @זאביק מצבר לקראת הסוף
          • ז זאביק
            מה יכול להיות?
            תודה.
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @זאביק סטרטר או מצבר ע"פ רוב ולפעמים בעיית קודן
            • ז זאביק
              מה יכול להיות?
              תודה.
              @זאביק כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
              סטרטר
              • ז מנותק
                ז מנותק
                זאביק
                כתב נערך לאחרונה על ידי זאביק
                @מאיר-ג יש איזה שהיא דרך לבדוק את מה מהנ"ל הוא הבעיה?
                • ז זאביק
                  י. שטרן
                  אם יש רעש של תיקתוקים כשאתה מנסה להניע בדר"כ סטארטר
                  אם אין רעש אבל האורות לא עובדים מצבר
                  תוכל לבדוק מה התאריך שע"ג המצבר ולבדוק אם הוא מעל שנתיים פלוס בדר"כ זו הבעיה
                  ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • י י. שטרן
                    ז מנותק
                    ז מנותק
                    זאביק
                    @י.-שטרן מה זה אומר רעש של תקתוקים?
                    יש רעש רגיל של תחילת התנעה של רכב…
                    י מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ז זאביק
                      י. שטרן
                      אתה מסובב מפתח יש רעש של תיק תק כזה שהמפתח מסתובב בסוויץ’ ויש רעש בסוף הסיבוב?
                      • י י. שטרן
                        ז מנותק
                        ז מנותק
                        זאביק
                        @י.-שטרן לא,
                        יש רעש של הנעה…
                        חיים ברזלח י 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ז זאביק
                          @י.-שטרן לא,
                          יש רעש של הנעה…
                          @זאביק אז מה זה אומר שלפעמים לא מניע?
                          אתה מסובב את המפתח ומה קורה?
                          • חיים ברזלח חיים ברזל
                            ז מנותק
                            ז מנותק
                            זאביק
                            @חיים-ברזל כמו שאמרתי כשאני מניע זה כאילו המנוע בא להידלק רגיל אבל למעשה הוא לא נדלק
                            • ז זאביק
                              @י.-שטרן לא,
                              יש רעש של הנעה…
                              י. שטרן
                              @י.-שטרן לא,
                              יש רעש של הנעה…
                              והקודן מגיב?
                              אורות דולקים בלי הנעה?
                              • י י. שטרן
                                @י.-שטרן לא,
                                יש רעש של הנעה…
                                והקודן מגיב?
                                ז מנותק
                                ז מנותק
                                זאביק
                                @י.-שטרן כן כל החשמל עובד מצויין בפתיחת סוויטש’
                                • ז זאביק
                                  י. שטרן
                                  מניע עם כבלים או לא?
                                  • י י. שטרן
                                    ז מנותק
                                    ז מנותק
                                    זאביק
                                    @י.-שטרן האמת שאף פעם לא ניסיתי כי תמיד אחרי כמה ניסיונות הוא הניע
                                    • ז זאביק
                                      י. שטרן
                                      • D מחובר
                                        D מחובר
                                        DanielC
                                        הוא חזר על זה כמה פעמים שהרכב נותן סטרטר, איך הבעיה בסטרטר ?
                                        אם הוא נותן סטרטר צריך לבדוק אם יש בעיה בהזרקה בעת ההנעה
                                        • 8 מנותק
                                          8 מנותק
                                          87878787
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי 87878787
                                          בגרנדיס זה קורה הרבה פעמים וחיים עם זה בלי לטפל בזה
                                          מה שקורה שם שהמפתח לא נקרא טוב ע’'י הרכב או שהסויטץ עושה קצת בעיות אם כשיש כבלים זה קורה סיכוי סביר שזה יכול להיות קשור אם כי אם יש רעש של גמגום עד שמניע רוב הסיכויים שזה סטרטר
                                          • ז זאביק
                                            יש רעש רגית של תחילת התנעה של רכב…
                                            אם כן חוזרני בי ממה שכתבתי בהתחלה-סטרטר.
                                            מתי הוחלפו מצתים בפעם האחרונה?
                                            יכול להיות בעיה גם בשסתום וסת לחץ דלק תנסה לבדוק אם יש דליפת דלק מאנשהו או ריח
                                            לענ"ד זה לא מצבר
                                            שאלה נוספת האם הרגשת קצת איבוד כוח ברכב לאחרונה
                                            ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              לענ"ד זה לא מצבר
                                              ז מנותק
                                              ז מנותק
                                              זאביק
                                              @מאיר-ג
                                              @מאיר-ג כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
                                              שאלה נוספת האם הרגשת קצת איבוד כח ברכב לאחרונה
                                              לעיתים קורה
                                              166.5k
