      3. קיה פורטה 2012 מניע ולא מניע
      63 פוסטים 17 כותבים 2.6k צפיות
      • י י. שטרן
        @זאביק כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
        מה זה אומר רעש של תקתוקים?
        אתה מסובב מפתח יש רעש של תיק תק כזה שהמפתח מסתובב בסוויץ’ ויש רעש בסוף הסיבוב?
        ז מנותק
        ז מנותק
        זאביק
        @י.-שטרן לא,
        יש רעש של הנעה…
        חיים ברזלח י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ז זאביק
          @י.-שטרן לא,
          יש רעש של הנעה…
          @זאביק אז מה זה אומר שלפעמים לא מניע?
          אתה מסובב את המפתח ומה קורה?
          ז תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            ז מנותק
            ז מנותק
            זאביק
            @חיים-ברזל כמו שאמרתי כשאני מניע זה כאילו המנוע בא להידלק רגיל אבל למעשה הוא לא נדלק
            • ז זאביק
              @י.-שטרן לא,
              יש רעש של הנעה…
              י. שטרן
              @י.-שטרן לא,
              יש רעש של הנעה…
              והקודן מגיב?
              אורות דולקים בלי הנעה?
              • י י. שטרן
                @י.-שטרן לא,
                יש רעש של הנעה…
                והקודן מגיב?
                ז מנותק
                ז מנותק
                זאביק
                כתב נערך לאחרונה על ידי זאביק
                @י.-שטרן כן כל החשמל עובד מצויין בפתיחת סוויטש’
                • ז זאביק
                  י. שטרן
                  מניע עם כבלים או לא?
                  • י י. שטרן
                    ז מנותק
                    ז מנותק
                    זאביק
                    @י.-שטרן האמת שאף פעם לא ניסיתי כי תמיד אחרי כמה ניסיונות הוא הניע
                    • ז זאביק
                      י. שטרן
                      • D מחובר
                        D מחובר
                        DanielC
                        הוא חזר על זה כמה פעמים שהרכב נותן סטרטר, איך הבעיה בסטרטר ?
                        אם הוא נותן סטרטר צריך לבדוק אם יש בעיה בהזרקה בעת ההנעה
                        • 8 מנותק
                          8 מנותק
                          87878787
                          כתב נערך לאחרונה על ידי 87878787
                          בגרנדיס זה קורה הרבה פעמים וחיים עם זה בלי לטפל בזה
                          מה שקורה שם שהמפתח לא נקרא טוב ע’'י הרכב או שהסויטץ עושה קצת בעיות אם כשיש כבלים זה קורה סיכוי סביר שזה יכול להיות קשור אם כי אם יש רעש של גמגום עד שמניע רוב הסיכויים שזה סטרטר
                          • ז זאביק
                            @י.-שטרן מה זה אומר רעש של תקתוקים?
                            יש רעש רגיל של תחילת התנעה של רכב…
                            יש רעש רגית של תחילת התנעה של רכב…
                            אם כן חוזרני בי ממה שכתבתי בהתחלה-סטרטר.
                            מתי הוחלפו מצתים בפעם האחרונה?
                            יכול להיות בעיה גם בשסתום וסת לחץ דלק תנסה לבדוק אם יש דליפת דלק מאנשהו או ריח
                            לענ"ד זה לא מצבר
                            שאלה נוספת האם הרגשת קצת איבוד כוח ברכב לאחרונה
                            ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                              לענ"ד זה לא מצבר
                              ז מנותק
                              ז מנותק
                              זאביק
                              @מאיר-ג
                              @מאיר-ג כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
                              שאלה נוספת האם הרגשת קצת איבוד כח ברכב לאחרונה
                              לעיתים קורה
                                לענ"ד זה לא מצבר
                                ז מנותק
                                ז מנותק
                                זאביק
                                @מאיר-ג
                                האמת שאין לי מושג הרכב אצלי 4 חודשים
                                • ז זאביק
                                  @מאיר-ג
                                  לעיתים קורה
                                  לעיתים קורה
                                  באיזה עיתים?
                                    לעיתים קורה
                                    באיזה עיתים?
                                    ז מנותק
                                    ז מנותק
                                    זאביק
                                    @מאיר-ג לא משהו שאני יכול להצביע עליו
                                    • ז זאביק
                                      @זאביק אם כן נשמע הגיוני שזה קשור למערכת הדלק יותר
                                      בדיקה הכי פשוטה שאפשר לתת לך זה לנסות להריח דלק מאזור תא מנוע
                                      אופציה נוספת הגיונית זה פילטר דלק סתום (יכול לקרות גם מזה שנוסעים קבוע עד הטיפות האחרונות של הדלק).
                                      @נייטרון-חפשי @גיל
                                        @נייטרון-חפשי @גיל
                                        @מאיר-ג אם זו בעייה באספקת הדלק לא מסתבר שבסוף מניע רגיל בלי בעיות.
                                        אני לא יודע…
                                        יש לרכב עוד תופעות ביום יום?
                                        יש מערכת גז?
                                        מאיר גמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          אני לא יודע…
                                          יש מערכת גז?
                                          @נייטרון-חפשי כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
                                          אני לא יודע…
                                          אם זה דליפה בוסת לחץ
                                          אז הגיוני שהיות והוא לא שומר על לחץ מספק כשהרכב דומם אז לוקח לו זמן לבנות לחץ ורק אז הוא מניע
                                          ובאמת מעניין לשאול את @זאביק האם שמת לב שדווקא אחרי הרבה זמן שהרכב לא מונע זה קורה או שגם אם תדומם ואחרי כמה דקות תתניע זה יקרה?
                                            אני לא יודע…
                                            יש מערכת גז?
                                            אני לא יודע…
                                            דווקא אחדש לך
                                            בפוקוס יש מחלה של משאבת דלק כידוע למייבינים
                                            היה לי תקופה שבקושי הניע עד שבסוף הניע, ובימים אחרים הניע רגיל אבל גמגם בתחילת נסיעה
                                            החלפתי משאבת דלק וב’'ה פיקס
                                            קיצר לא הגיע דלק לכן לא הניע
                                            נייטרון חפשינ מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              אני לא יודע…
                                              דווקא אחדש לך
                                              @חיים-Y0737 כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
                                              דווקא אחדש לך
                                              אני מתבסס על ההנחה שלא היו בעיות נוספות
                                              166.5k
