      3. קיה פורטה 2012 מניע ולא מניע
      63 פוסטים 17 כותבים 2.6k צפיות
      • ז זאביק
        @מאיר-ג יש איזה שהיא דרך לבדוק את מה מהנ"ל הוא הבעיה?
        י. שטרן
        @זאביק כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
        אם יש רעש של תיקתוקים כשאתה מנסה להניע בדר"כ סטארטר
        אם אין רעש אבל האורות לא עובדים מצבר
        תוכל לבדוק מה התאריך שע"ג המצבר ולבדוק אם הוא מעל שנתיים פלוס בדר"כ זו הבעיה
        ז תגובה 1 תגובה אחרונה
        • י י. שטרן
          ז מנותק
          ז מנותק
          זאביק
          @י.-שטרן מה זה אומר רעש של תקתוקים?
          יש רעש רגיל של תחילת התנעה של רכב…
          י מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ז זאביק
            י. שטרן
            אתה מסובב מפתח יש רעש של תיק תק כזה שהמפתח מסתובב בסוויץ’ ויש רעש בסוף הסיבוב?
            • י י. שטרן
              ז מנותק
              ז מנותק
              זאביק
              @י.-שטרן לא,
              יש רעש של הנעה…
              חיים ברזלח י 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ז זאביק
                @י.-שטרן לא,
                יש רעש של הנעה…
                @זאביק אז מה זה אומר שלפעמים לא מניע?
                אתה מסובב את המפתח ומה קורה?
                • חיים ברזלח חיים ברזל
                  ז מנותק
                  ז מנותק
                  זאביק
                  @חיים-ברזל כמו שאמרתי כשאני מניע זה כאילו המנוע בא להידלק רגיל אבל למעשה הוא לא נדלק
                  • ז זאביק
                    @י.-שטרן לא,
                    יש רעש של הנעה…
                    י. שטרן
                    @י.-שטרן לא,
                    יש רעש של הנעה…
                    והקודן מגיב?
                    אורות דולקים בלי הנעה?
                    • י י. שטרן
                      @י.-שטרן לא,
                      יש רעש של הנעה…
                      והקודן מגיב?
                      ז מנותק
                      ז מנותק
                      זאביק
                      כתב נערך לאחרונה על ידי זאביק
                      @י.-שטרן כן כל החשמל עובד מצויין בפתיחת סוויטש’
                      • ז זאביק
                        י. שטרן
                        מניע עם כבלים או לא?
                        • י י. שטרן
                          ז מנותק
                          ז מנותק
                          זאביק
                          @י.-שטרן האמת שאף פעם לא ניסיתי כי תמיד אחרי כמה ניסיונות הוא הניע
                          • ז זאביק
                            י. שטרן
                            • D מחובר
                              D מחובר
                              DanielC
                              הוא חזר על זה כמה פעמים שהרכב נותן סטרטר, איך הבעיה בסטרטר ?
                              אם הוא נותן סטרטר צריך לבדוק אם יש בעיה בהזרקה בעת ההנעה
                              • 8 מנותק
                                8 מנותק
                                87878787
                                כתב נערך לאחרונה על ידי 87878787
                                בגרנדיס זה קורה הרבה פעמים וחיים עם זה בלי לטפל בזה
                                מה שקורה שם שהמפתח לא נקרא טוב ע’'י הרכב או שהסויטץ עושה קצת בעיות אם כשיש כבלים זה קורה סיכוי סביר שזה יכול להיות קשור אם כי אם יש רעש של גמגום עד שמניע רוב הסיכויים שזה סטרטר
                                • ז זאביק
                                  יש רעש רגית של תחילת התנעה של רכב…
                                  אם כן חוזרני בי ממה שכתבתי בהתחלה-סטרטר.
                                  מתי הוחלפו מצתים בפעם האחרונה?
                                  יכול להיות בעיה גם בשסתום וסת לחץ דלק תנסה לבדוק אם יש דליפת דלק מאנשהו או ריח
                                  לענ"ד זה לא מצבר
                                  שאלה נוספת האם הרגשת קצת איבוד כוח ברכב לאחרונה
                                  ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    לענ"ד זה לא מצבר
                                    ז מנותק
                                    ז מנותק
                                    זאביק
                                    @מאיר-ג
                                    @מאיר-ג כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
                                    שאלה נוספת האם הרגשת קצת איבוד כח ברכב לאחרונה
                                    לעיתים קורה
                                      לענ"ד זה לא מצבר
                                      ז מנותק
                                      ז מנותק
                                      זאביק
                                      @מאיר-ג
                                      האמת שאין לי מושג הרכב אצלי 4 חודשים
                                      • ז זאביק
                                        @מאיר-ג
                                        לעיתים קורה
                                        לעיתים קורה
                                        באיזה עיתים?
                                          לעיתים קורה
                                          באיזה עיתים?
                                          ז מנותק
                                          ז מנותק
                                          זאביק
                                          @מאיר-ג לא משהו שאני יכול להצביע עליו
                                          • ז זאביק
                                            @זאביק אם כן נשמע הגיוני שזה קשור למערכת הדלק יותר
                                            בדיקה הכי פשוטה שאפשר לתת לך זה לנסות להריח דלק מאזור תא מנוע
                                            אופציה נוספת הגיונית זה פילטר דלק סתום (יכול לקרות גם מזה שנוסעים קבוע עד הטיפות האחרונות של הדלק).
                                            @נייטרון-חפשי @גיל
                                              @נייטרון-חפשי @גיל
                                              @מאיר-ג אם זו בעייה באספקת הדלק לא מסתבר שבסוף מניע רגיל בלי בעיות.
                                              אני לא יודע…
                                              יש לרכב עוד תופעות ביום יום?
                                              יש מערכת גז?
                                              מאיר גמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.5k
