יעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים
@טייס-קרבי קיבל צו העברת בעלות/העביר בעלות כבר ?
@DanielC @מוטי-ברנד
ולכל מי שהתעניין
הוא קיבל צו ,
הלך לשם היום,
פרץ את האוטו,
וגילה שהרכב עשה 240 ק"מ (חמוד…)
טען לי בטלפון שהאוטו נראה שמור וכשיר לנסיעה,
הוא הלך למוסך סמוך והחליפו לו מצבר יד 2 ב 500 ש"ח (עושק… טעות ראשונה.)
עכשיו אמרתי לו קח את האוטו הביתה (כמובן אחרי שאתה מוודא שיש שמן, נוזל קירור, ובלמים.)
ותבדוק אותו בצורה יסודית תראה שהכל טוב ואם לא תראה איך אתה מסדר את זה בלי לחץ ,
אמממה … הוא היה שם עם כמה חברים שדרבנו אותו להמשיך מירונה לר’ שמעון בזאת חנוכה…
ותוך כדי נסיעה בכביש שש נדלק לו נורת חום מנוע (אדומה)
אמרתי לו לעצור בצד ובשום אופן להמשיך ולבדוק מים ואם אין להוסיף ואם יש לנסות להבין מה הבעיה
אבל אחד החברים אמר שם "כדאי הוא ר שמעון לסמוך עליו והם המשיכו מירונה…)
עד כאן אני מעודכן,
אבל אם תשמעו בחדשות שרכב עלה בלהבות בעליות התלולות של מירון אל תתפלאו…
ועכשיו מה דעתכם?
מה באמת יכולה להיות התקלה?
יש לו מים
המחוג מראה שחום המנוע הוא 90
והנורה מהבהבת (לא דולקת כל הזמן)
מה זה יכול להיות??
יש מצב שזה בעצם חיישן תקול?
אשמח למביני הפורום… -
@DanielC @מוטי-ברנד
ולכל מי שהתעניין
הוא קיבל צו ,
הלך לשם היום,
פרץ את האוטו,
עד כאן אני מעודכן,
ועכשיו מה דעתכם?
יש לו מים
מה זה יכול להיות??
אשמח למביני הפורום…@טייס-קרבי כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
ועכשיו מה דעתכם?
מה באמת יכולה להיות התקלה?עזוב נו, זה לא באמת משנה. אם זה היחס שלו לרכב בכל מקרה הוא ימות [הרכב!] מהר מאוד…
זו סקודה זקנה ורגישה, לא קורולה שלא נעלבת כ"כ מהר.
ועכשיו מה דעתכם?
@EBA
זה מה שאמרתי לו
אבל את כל התיאור על “כדאי הוא ר’ שמעון”
אני הוספתי…
ככה שלא בטוח שהוא עד כדי כך מזלזל
מה שבטוח שהוא חושב שזה משחק ילדים -
@טייס-קרבי הכל טוב, אבל אני מהמר שאם הוא יצא משם למירון עם החברים כנ"ל אז גם ביטוח חובה הוא לא עשה, אז אני ממש מקווה שלא נשמע בחדשות משהו אחר רח"ל
@EBA
מהפה שלך לאלוקים…
מה כן זה באמת ממש מעניין אותי מה זה אומר…
אף פעם לא נתקלתי בנורת חום מנוע וק"ו לא נורה מהבהבת@טייס-קרבי כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
מצויין שלא נתקלת, ככה צריך להיות.
ובד"כ מהבהבת זה אומר מצב חמור יותר, אבל אני לא מכיר מספיק סקודה, ולא רוצה להכיר. -
@DanielC @מוטי-ברנד
ולכל מי שהתעניין
הוא קיבל צו ,
הלך לשם היום,
פרץ את האוטו,
עד כאן אני מעודכן,
ועכשיו מה דעתכם?
יש לו מים
מה זה יכול להיות??
@DanielC @מוטי-ברנד
ולכל מי שהתעניין
הוא קיבל צו ,
הלך לשם היום,
פרץ את האוטו,
עד כאן אני מעודכן,
ועכשיו מה דעתכם?
יש לו מים
מה זה יכול להיות??
עם כאלה חברים מי צריך שונאים
@טייס-קרבי לפי הנתונים במשומשת לרכב יש טסט לחצי שנה, שהוא העביר בעלות במשרד הרישוי האם הוא קיבל רישיון עם תשלום אגרה יחסי או “שולם”. ?
@DanielC
אינני יודע
אני חושב שהוא לוקח את הזמן עם ההעברת בעלות (כך גם אני נהגתי כי אין כל כך תורים)
מה כן בדרך מירונה עוברים בכביש שש וכשהרכב לא על שמך אתה לא משלם…
(לא אתה ולא “החברים”…)@טייס-קרבי כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
נותנים לקחת את הרכב לפני שהעברת בעלות?
שלום וברכה
אני זה הוא שלקחתי את הסקודה סופרב
כמו שסיפר @טייס-קרבי נסענו מירונה ובכביש 6 נדלק המנורה של חום מנוע אבל החום מנוע עצמו לא עבר את ה 90
אז מיד נסענו למוסך הקרוב ושם המוסכניק אמר לי שנראה שכמעט הכל בסדר (הוא עשה בדיקה במחשב של הרכב )
רק איזה חיישן ואפשר להמשיך מירונה
וב"ה נסענו מצויין למירון וחזרנו ולעת עתה הרכב לא עלה בלהבות
אני ישמח לדעת מהמבינים מה זה יכול להיות -
שלום וברכה
אני ישמח לדעת מהמבינים מה זה יכול להיות@מושלה כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
נשמע כדברי המוסכניק
חיישן
נסיעה טובה. תתחדש!
שלום וברכה
אני ישמח לדעת מהמבינים מה זה יכול להיותאבל אם תשמעו בחדשות שרכב עלה בלהבות בעליות התלולות של מירון אל תתפלאו…
מזל… אחרת היית צריך לשיר עם החברים בר יוחאי… מול המדורה.
התכוונתי לגמרי בציניות ולא אישי חלילה.
תתחדש על הרכב
איך התאפקת עד עכשיו לא לגלות שאתה כאן ורואה מה כותבים ולשתוק…
על זה נאמר סייג לחכמה שתיקה. -
שלום וברכה
@מושלה
אני הייתי מתנצל,
רק אתה לא אמרת לי בזמן אמת את העניין של המוסכניק שאמר לך שזה שום דבר אחרי שהוא בדק את הרכב עם מחשב
אלא אמרת לי ש"מישהו" באלונית אמר לך ש"נראה לו" שזה בסדר…
אא"כ פגשת את המוסכניק שלך באלונית…
בכל מקרה שמחתי לשמוע ששרדת את הנסיעה…רק חבל שבסוף מתברר שזה לא שום דבר אלא שהמשאבת מים לא עובדת…
ככה שכנראה שכן היה לך ניסים
ולשאלתך אם זה שווה ב 1200 ש"ח
לדעתי קצת יקר
נשמח לדעת מומחי הפורום מה אתם אומרים משאבת מים ב 1200 ש"ח זה מחיר הוגן???. -
תתחדש על הרכב
על זה נאמר סייג לחכמה שתיקה.@תודה-לבורא-עולם-0 כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
על זה נאמר סייג לחכמה שתיקה.לא נראה לי אם אתה מחבר 1+1 הוא אתמול פשוט היה בנסיעה מירונה הלו"ש…
ככה שלא היה לו כל כך זמן לראות את המתרחש בפורום… -
ככה שלא היה לו כל כך זמן לראות את המתרחש בפורום…לא…
מה עם כל הדיון הארוך על עצם הרכב,
הבן אדם יושב כאן ומציץ ובולם פיו,
מחכה לשמוע מהצד בלי להתערב מה אומרים.אבל לא חשוב, זה היה סתם הארה
שלום וברכה
@טייס-קרבי לפי הידוע לי אי אפשר לקחת את הרכב ללא העברת בעלות במשרד הרישוי, בפרט מרשות האכיפה והגביה.
@מושלה היקר, האם קיבלת רישיון רכב חדש על שמך ממשרד הרישוי ?@DanielC כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
@מושלה היקר, האם קיבלת רישיון רכב חדש על שמך ממשרד הרישוי ?אם התור למשרד רישוי זה יותר מ 9 יום מספיק הצו להעברת בעלות
