      3. יעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים
      66 פוסטים 17 כותבים 4.1k צפיות
      • ט טייס קרבי
        @מתלמד-0
        אני ממש לא מסכים איתך…
        יש מצב שזה מאד יישתלם!
        אם זה 250 א ק"מ עם גיר תקין המחיר של זה זה בקלות יכול לבוא ל 20 אלף!
        אז נכון אם אכלת אותה אין רווח ואם לא אז שיחקת אותה!
        מתלמד 0
        #33
        @טייס-קרבי כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
        לא הבעתי דעה, רק הסברתי את כוונת @צילפינגים במה שכתב כולי האי ואולי.
        אבל אם תשאל אותי, אני מסכים איתו, כך שממילא אינך מסכים איתי…
        לדעתי, לא יתנו עליו 20 יד שביעית (ודאי) מליסינג, עם סביבות 300,000 (קרוב לודאי לפי ממוצע נסועה)
        הרי אתה בעצמך כתבת
        כסף לא תעשה מזה בוודאות!
        אתה לא מבין כמה קשה למכור היום רכב 2010 גרמני עם 250+ יד 6 אין לזה שוק בכלל
        רק עם תמכור ב 5000 תמצא איזה בחור משועמם שיקח את האוטו עד שוא ישבוק חיים
        לכן בשביל ביזנעס לא שווה
        • ידניי מנותק
          ידניי מנותק
          כתב נערך לאחרונה על ידי ידני
          #34
          1. רכב לא אמין (במיוחד המנוע 1.8) והגיר
          2. מכונס נכסים שאפי’ את הבעלים של הרכב אתה לא רואה
          3. אתה לא יודע כלל את המצב של הרכב
            אבל יכול להיות צרוף מקרים, שהרכב מטופל ותקין
            לקחת את הרכב, רק בידיעה שזה הימור!
          • ידניי ידני
            מתלמד 0
            @ידני כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
            אז מה? אמור לי מיהו בעליך ואומר לך מי אתה? איך אפשר לזהות מצב רכב לפי מראה הבעלים, אם לא במצבי קיצון, וגם אז רק בתורת השערה.
            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מ מתלמד 0
              יצחק RSי מחובר
              יצחק RSי מחובר
              #36
              @מתלמד-0 כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
              ברור שזה מעיד
              אם קנית מערבי [או מערס] אז הוא שחט את הרכב
              אם קנית מחרדי אז הוא שילם למכר שישלם לערבי שיטפל אצל דוד שלו
              אם קנית מצעיר בפריפריה אז הוא חסך בטפולים
              ואם קנית מהייטקיסט באזור השרון עם היסטוריה מתועדת אז הרכב עבר נסיעה רגועה+אחזקה ברווח
              זה כמובן עם הכללה גסה ונועד רק לסבר את האוזן, אבל ברור שהבעלים מעיד הרבה.
              גם שהרכב הגיע להוצאה לפועל יכול להעיד על מצבו הכלכלי של הבעלים.
              [@ידני דווקא אני חושב שהמנוע 1.8 נחשב למנוע מוצלח מאד של VAG, יש כמה תקלות מסביב כגון טרמוסטט ועוד שעלולות לפגוע במנוע בגלל נסיעה בלי מים וכדו’ אבל אם הרכב טופל כמו שצריך לאורך השנים המנוע עצמו חזק מאד גם מבחינת כח וגם מבחינת חוסן, גם אני אישית לא הייתי קונה רכב גרמני מזדקן אבל רק להעמיד דברים על דיוקם]
                ברור שזה מעיד
                מתלמד 0
                #37
                @יצחק-רשטונ אתה צודק, ערבי והייטקיסט אלו מצבי קיצון שלהם התכוונתי, וגם אז זה בתור השערה. והרוב הם אנשים קלאסיים לא רוסי פדנט ולא מתנחל שמתעלל, לכן האפילו את הבעלים לא ראית, כתנאי סף לרכישת רכב, בעיני לא נכון.
                הכי נכון לבדוק לגופו של רכב ולא לגופו של רוכב.
                • D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  @מושלה למסקנה הלכת על זה ?
                  • D DanielC
                    מתלמד 0
                    #39
                    @DanielC גם אני מצטרף ל @DanielC . מעניין לדעת האם בכל זאת הלכת על זה, ומה מצב הרכב.
                    • מ מתלמד 0
                      טייס קרבי
                      @מתלמד-0 @DanielC
                      כן הוא הלך על זה,
                      מוטי ברנדמ D 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ט טייס קרבי
                        @מתלמד-0 @DanielC
                        כן הוא הלך על זה,
                        מוטי ברנדמ מחובר
                        מוטי ברנדמ מחובר
                        @מתלמד-0 @DanielC
                        כן הוא הלך על זה,
                        והוא שרד כדי לספר?
                        אם כן שישתף אותנו
                        • ט טייס קרבי
                          @מתלמד-0 @DanielC
                          כן הוא הלך על זה,
                          D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          @טייס-קרבי קיבל צו העברת בעלות/העביר בעלות כבר ?
                          • D DanielC
                            טייס קרבי
                            @DanielC @מוטי-ברנד
                            ולכל מי שהתעניין
                            הוא קיבל צו ,
                            הלך לשם היום,
                            פרץ את האוטו,
                            וגילה שהרכב עשה 240 ק"מ (חמוד…)
                            טען לי בטלפון שהאוטו נראה שמור וכשיר לנסיעה,
                            הוא הלך למוסך סמוך והחליפו לו מצבר יד 2 ב 500 ש"ח (עושק… טעות ראשונה.)
                            עכשיו אמרתי לו קח את האוטו הביתה (כמובן אחרי שאתה מוודא שיש שמן, נוזל קירור, ובלמים.)
                            ותבדוק אותו בצורה יסודית תראה שהכל טוב ואם לא תראה איך אתה מסדר את זה בלי לחץ ,
                            אמממה … הוא היה שם עם כמה חברים שדרבנו אותו להמשיך מירונה לר’ שמעון בזאת חנוכה…
                            ותוך כדי נסיעה בכביש שש נדלק לו נורת חום מנוע (אדומה)
                            אמרתי לו לעצור בצד ובשום אופן להמשיך ולבדוק מים ואם אין להוסיף ואם יש לנסות להבין מה הבעיה
                            אבל אחד החברים אמר שם "כדאי הוא ר שמעון לסמוך עליו והם המשיכו מירונה…)
                            עד כאן אני מעודכן,
                            אבל אם תשמעו בחדשות שרכב עלה בלהבות בעליות התלולות של מירון אל תתפלאו…
                            ועכשיו מה דעתכם?
                            מה באמת יכולה להיות התקלה?
                            יש לו מים
                            המחוג מראה שחום המנוע הוא 90
                            והנורה מהבהבת (לא דולקת כל הזמן)
                            מה זה יכול להיות??
                            יש מצב שזה בעצם חיישן תקול?
                            אשמח למביני הפורום…
                            EBAE D יהיה טובי 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • ט טייס קרבי
                              @DanielC @מוטי-ברנד
                              ולכל מי שהתעניין
                              הוא קיבל צו ,
                              הלך לשם היום,
                              פרץ את האוטו,
                              עד כאן אני מעודכן,
                              ועכשיו מה דעתכם?
                              יש לו מים
                              מה זה יכול להיות??
                              אשמח למביני הפורום…
                              כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                              #44
                              ועכשיו מה דעתכם?
                              עזוב נו, זה לא באמת משנה. אם זה היחס שלו לרכב בכל מקרה הוא ימות [הרכב!] מהר מאוד…
                              זו סקודה זקנה ורגישה, לא קורולה שלא נעלבת כ"כ מהר.
                                ועכשיו מה דעתכם?
                                טייס קרבי
                                @EBA
                                זה מה שאמרתי לו
                                אבל את כל התיאור על “כדאי הוא ר’ שמעון”
                                אני הוספתי…
                                ככה שלא בטוח שהוא עד כדי כך מזלזל
                                מה שבטוח שהוא חושב שזה משחק ילדים
                                • ט טייס קרבי
                                  @EBA
                                  זה מה שאמרתי לו
                                  אני הוספתי…
                                  @טייס-קרבי הכל טוב, אבל אני מהמר שאם הוא יצא משם למירון עם החברים כנ"ל אז גם ביטוח חובה הוא לא עשה, אז אני ממש מקווה שלא נשמע בחדשות משהו אחר רח"ל
                                    טייס קרבי
                                    @EBA
                                    מהפה שלך לאלוקים…
                                    מה כן זה באמת ממש מעניין אותי מה זה אומר…
                                    אף פעם לא נתקלתי בנורת חום מנוע וק"ו לא נורה מהבהבת
                                    • ט טייס קרבי
                                      @EBA
                                      מהפה שלך לאלוקים…
                                      מצויין שלא נתקלת, ככה צריך להיות.
                                      ובד"כ מהבהבת זה אומר מצב חמור יותר, אבל אני לא מכיר מספיק סקודה, ולא רוצה להכיר.
                                      • ט טייס קרבי
                                        @DanielC @מוטי-ברנד
                                        ולכל מי שהתעניין
                                        הוא קיבל צו ,
                                        הלך לשם היום,
                                        פרץ את האוטו,
                                        עד כאן אני מעודכן,
                                        ועכשיו מה דעתכם?
                                        יש לו מים
                                        מה זה יכול להיות??
                                        אשמח למביני הפורום…
                                        D מנותק
                                        D מנותק
                                        DanielC
                                        @טייס-קרבי לפי הנתונים במשומשת לרכב יש טסט לחצי שנה, שהוא העביר בעלות במשרד הרישוי האם הוא קיבל רישיון עם תשלום אגרה יחסי או “שולם”. ?
                                        • ט טייס קרבי
                                          @DanielC @מוטי-ברנד
                                          ולכל מי שהתעניין
                                          הוא קיבל צו ,
                                          הלך לשם היום,
                                          פרץ את האוטו,
                                          עד כאן אני מעודכן,
                                          ועכשיו מה דעתכם?
                                          יש לו מים
                                          מה זה יכול להיות??
                                          אשמח למביני הפורום…
                                          יהיה טובי מנותק
                                          יהיה טובי מנותק
                                          יהיה טוב
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי יהיה טוב
                                          #50
                                          עם כאלה חברים מי צריך שונאים
                                          • D DanielC
                                            טייס קרבי
                                            @DanielC
                                            אינני יודע
                                            אני חושב שהוא לוקח את הזמן עם ההעברת בעלות (כך גם אני נהגתי כי אין כל כך תורים)
                                            מה כן בדרך מירונה עוברים בכביש שש וכשהרכב לא על שמך אתה לא משלם…
                                            (לא אתה ולא “החברים”…)
                                            • ט טייס קרבי
                                              @DanielC
                                              אינני יודע
                                              נותנים לקחת את הרכב לפני שהעברת בעלות?
