      3. יעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים
      66 פוסטים 17 כותבים 4.1k צפיות
      • ט טייס קרבי
        @מתלמד-0 @DanielC
        כן הוא הלך על זה,
        מוטי ברנדמ מחובר
        מוטי ברנדמ מחובר
        @טייס-קרבי כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
        @מתלמד-0 @DanielC
        כן הוא הלך על זה,
        והוא שרד כדי לספר?
        אם כן שישתף אותנו
        • ט טייס קרבי
          @מתלמד-0 @DanielC
          כן הוא הלך על זה,
          D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          @טייס-קרבי קיבל צו העברת בעלות/העביר בעלות כבר ?
          • D DanielC
            טייס קרבי
            @DanielC @מוטי-ברנד
            ולכל מי שהתעניין
            הוא קיבל צו ,
            הלך לשם היום,
            פרץ את האוטו,
            וגילה שהרכב עשה 240 ק"מ (חמוד…)
            טען לי בטלפון שהאוטו נראה שמור וכשיר לנסיעה,
            הוא הלך למוסך סמוך והחליפו לו מצבר יד 2 ב 500 ש"ח (עושק… טעות ראשונה.)
            עכשיו אמרתי לו קח את האוטו הביתה (כמובן אחרי שאתה מוודא שיש שמן, נוזל קירור, ובלמים.)
            ותבדוק אותו בצורה יסודית תראה שהכל טוב ואם לא תראה איך אתה מסדר את זה בלי לחץ ,
            אמממה … הוא היה שם עם כמה חברים שדרבנו אותו להמשיך מירונה לר’ שמעון בזאת חנוכה…
            ותוך כדי נסיעה בכביש שש נדלק לו נורת חום מנוע (אדומה)
            אמרתי לו לעצור בצד ובשום אופן להמשיך ולבדוק מים ואם אין להוסיף ואם יש לנסות להבין מה הבעיה
            אבל אחד החברים אמר שם "כדאי הוא ר שמעון לסמוך עליו והם המשיכו מירונה…)
            עד כאן אני מעודכן,
            אבל אם תשמעו בחדשות שרכב עלה בלהבות בעליות התלולות של מירון אל תתפלאו…
            ועכשיו מה דעתכם?
            מה באמת יכולה להיות התקלה?
            יש לו מים
            המחוג מראה שחום המנוע הוא 90
            והנורה מהבהבת (לא דולקת כל הזמן)
            מה זה יכול להיות??
            יש מצב שזה בעצם חיישן תקול?
            אשמח למביני הפורום…
            EBAE D יהיה טובי 3 תגובות תגובה אחרונה
            • ט טייס קרבי
              @DanielC @מוטי-ברנד
              ולכל מי שהתעניין
              הוא קיבל צו ,
              הלך לשם היום,
              פרץ את האוטו,
              עד כאן אני מעודכן,
              ועכשיו מה דעתכם?
              יש לו מים
              מה זה יכול להיות??
              אשמח למביני הפורום…
              כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
              #44
              ועכשיו מה דעתכם?
              עזוב נו, זה לא באמת משנה. אם זה היחס שלו לרכב בכל מקרה הוא ימות [הרכב!] מהר מאוד…
              זו סקודה זקנה ורגישה, לא קורולה שלא נעלבת כ"כ מהר.
                ועכשיו מה דעתכם?
                טייס קרבי
                @EBA
                זה מה שאמרתי לו
                אבל את כל התיאור על “כדאי הוא ר’ שמעון”
                אני הוספתי…
                ככה שלא בטוח שהוא עד כדי כך מזלזל
                מה שבטוח שהוא חושב שזה משחק ילדים
                • ט טייס קרבי
                  @EBA
                  זה מה שאמרתי לו
                  אני הוספתי…
                  @טייס-קרבי הכל טוב, אבל אני מהמר שאם הוא יצא משם למירון עם החברים כנ"ל אז גם ביטוח חובה הוא לא עשה, אז אני ממש מקווה שלא נשמע בחדשות משהו אחר רח"ל
                    טייס קרבי
                    @EBA
                    מהפה שלך לאלוקים…
                    מה כן זה באמת ממש מעניין אותי מה זה אומר…
                    אף פעם לא נתקלתי בנורת חום מנוע וק"ו לא נורה מהבהבת
                    • ט טייס קרבי
                      @EBA
                      מהפה שלך לאלוקים…
                      מצויין שלא נתקלת, ככה צריך להיות.
                      ובד"כ מהבהבת זה אומר מצב חמור יותר, אבל אני לא מכיר מספיק סקודה, ולא רוצה להכיר.
                      • ט טייס קרבי
                        @DanielC @מוטי-ברנד
                        ולכל מי שהתעניין
                        הוא קיבל צו ,
                        הלך לשם היום,
                        פרץ את האוטו,
                        עד כאן אני מעודכן,
                        ועכשיו מה דעתכם?
                        יש לו מים
                        מה זה יכול להיות??
                        אשמח למביני הפורום…
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        @טייס-קרבי לפי הנתונים במשומשת לרכב יש טסט לחצי שנה, שהוא העביר בעלות במשרד הרישוי האם הוא קיבל רישיון עם תשלום אגרה יחסי או “שולם”. ?
                        • ט טייס קרבי
                          @DanielC @מוטי-ברנד
                          ולכל מי שהתעניין
                          הוא קיבל צו ,
                          הלך לשם היום,
                          פרץ את האוטו,
                          עד כאן אני מעודכן,
                          ועכשיו מה דעתכם?
                          יש לו מים
                          מה זה יכול להיות??
                          אשמח למביני הפורום…
                          יהיה טובי מנותק
                          יהיה טובי מנותק
                          יהיה טוב
                          כתב נערך לאחרונה על ידי יהיה טוב
                          #50
                          עם כאלה חברים מי צריך שונאים
                          • D DanielC
                            טייס קרבי
                            @DanielC
                            אינני יודע
                            אני חושב שהוא לוקח את הזמן עם ההעברת בעלות (כך גם אני נהגתי כי אין כל כך תורים)
                            מה כן בדרך מירונה עוברים בכביש שש וכשהרכב לא על שמך אתה לא משלם…
                            (לא אתה ולא “החברים”…)
                            • ט טייס קרבי
                              @DanielC
                              אינני יודע
                              נותנים לקחת את הרכב לפני שהעברת בעלות?
                                מושלה
                                שלום וברכה
                                אני זה הוא שלקחתי את הסקודה סופרב
                                כמו שסיפר @טייס-קרבי נסענו מירונה ובכביש 6 נדלק המנורה של חום מנוע אבל החום מנוע עצמו לא עבר את ה 90
                                אז מיד נסענו למוסך הקרוב ושם המוסכניק אמר לי שנראה שכמעט הכל בסדר (הוא עשה בדיקה במחשב של הרכב )
                                רק איזה חיישן ואפשר להמשיך מירונה
                                וב"ה נסענו מצויין למירון וחזרנו ולעת עתה הרכב לא עלה בלהבות
                                אני ישמח לדעת מהמבינים מה זה יכול להיות
                                גילג תודה לבורא עולם 0ת יהיה טובי D 4 תגובות תגובה אחרונה
                                • מ מושלה
                                  שלום וברכה
                                  @מושלה כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
                                  נשמע כדברי המוסכניק
                                  חיישן
                                  נסיעה טובה. תתחדש!
                                  • מ מושלה
                                    שלום וברכה
                                    @טייס-קרבי
                                    @מושלה
                                    מזל… אחרת היית צריך לשיר עם החברים בר יוחאי… מול המדורה.
                                    התכוונתי לגמרי בציניות ולא אישי חלילה.
                                    תתחדש על הרכב 👏 👏
                                    איך התאפקת עד עכשיו לא לגלות שאתה כאן ורואה מה כותבים ולשתוק…
                                    על זה נאמר סייג לחכמה שתיקה.
                                    • מ מושלה
                                      שלום וברכה
                                      יהיה טובי מנותק
                                      יהיה טובי מנותק
                                      יהיה טוב
                                      ב"ה שהכל היה בסדר.
                                      אבל חלילה ללמוד מזה למקרה אחר, ודאי ש@טייס-קרבי צדק ופעם הבאה כדאי לשמוע למה שהוא אומר,
                                      אא"כ אתה מלומד בניסים.
                                      • ט מנותק
                                        טייס קרבי
                                        @מושלה
                                        אני הייתי מתנצל,
                                        רק אתה לא אמרת לי בזמן אמת את העניין של המוסכניק שאמר לך שזה שום דבר אחרי שהוא בדק את הרכב עם מחשב
                                        אלא אמרת לי ש"מישהו" באלונית אמר לך ש"נראה לו" שזה בסדר…
                                        אא"כ פגשת את המוסכניק שלך באלונית…
                                        בכל מקרה שמחתי לשמוע ששרדת את הנסיעה…רק חבל שבסוף מתברר שזה לא שום דבר אלא שהמשאבת מים לא עובדת…
                                        ככה שכנראה שכן היה לך ניסים
                                        ולשאלתך אם זה שווה ב 1200 ש"ח
                                        לדעתי קצת יקר
                                        נשמח לדעת מומחי הפורום מה אתם אומרים משאבת מים ב 1200 ש"ח זה מחיר הוגן???.
                                          @טייס-קרבי
                                          @מושלה
                                          תתחדש על הרכב 👏 👏
                                          טייס קרבי
                                          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
                                          לא נראה לי אם אתה מחבר 1+1 הוא אתמול פשוט היה בנסיעה מירונה הלו"ש…
                                          ככה שלא היה לו כל כך זמן לראות את המתרחש בפורום…
                                          תודה לבורא עולם 0ת אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ט טייס קרבי
                                            @טייס-קרבי
                                            לא…
                                            מה עם כל הדיון הארוך על עצם הרכב,
                                            הבן אדם יושב כאן ומציץ ובולם פיו,
                                            מחכה לשמוע מהצד בלי להתערב מה אומרים.
                                            אבל לא חשוב, זה היה סתם הארה 😉
                                            • מ מושלה
                                              שלום וברכה
                                              D מנותק
                                              D מנותק
                                              DanielC
                                              @טייס-קרבי לפי הידוע לי אי אפשר לקחת את הרכב ללא העברת בעלות במשרד הרישוי, בפרט מרשות האכיפה והגביה.
                                              @מושלה היקר, האם קיבלת רישיון רכב חדש על שמך ממשרד הרישוי ?
