      5. עזרה במציאת קנבס ומולטימדיה למאזדה CX5
      20 פוסטים 4 כותבים 3.1k צפיות
      • elazarE elazar
        @צילפינגים כתב בעזרה במציאת קנבס ומולטימדיה למאזדה CX5:
        @elazar כתב בעזרה במציאת קנבס ומולטימדיה למאזדה CX5:
        חיישני רוורס וקדמיים
        יש לך באוטו חיישנים קדמיים?
        האמת שגם אני הופתעתי כי לא אמור להיות
        אבל יש מקדימה את אותם חיישנים שאני רואה מאחורה
        הבעיה שאין לי איך לבדוק אם הם עובדים
        @elazar צריך לבדוק אם זה התקנה מקומית או שזה מקורי
        elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
          elazarE מנותק
          elazarE מנותק
          elazar
          כתב נערך לאחרונה על ידי elazar
          אין את הצג הקטן הזה עם המד מרחק אז כנראה שזה מקורי אבל אני לא מבין בזה…
          בכל מקרה אולי אתה מכיר מישהו שמוכר בארץ את הts10s במחיר טוב?
          או שאתה יכול למכור
          • elazarE elazar
            או שאתה יכול למכור
            @elazar אני גם יכול למכור יש לי מערכות של זטה דבר איתי במייל בשמחה
            • מוטי ברנדמ מנותק
              קח בחשבון שאין שום צורך בקנבס וזה לא יוסיף לך כלום כלום
                elazarE מנותק
                elazarE מנותק
                elazar
                @מוטי-ברנד כתב בעזרה במציאת קנבס ומולטימדיה למאזדה CX5:
                אז אין אפשרות לחבר את הכפתורים בהגה והחיישנים למערכת?
                • elazarE elazar
                  @elazar לכפתורי הגה לא צריך קנווס
                    elazarE מנותק
                    elazarE מנותק
                    elazar
                    @פתוח-לשמוע כתב בעזרה במציאת קנבס ומולטימדיה למאזדה CX5:
                    ומה אני עושה עם החיישני רוורס?
                    • elazarE elazar
                      @elazar איך אתה רואה היום את החיישנים?
                        elazarE מנותק
                        elazarE מנותק
                        elazar
                        זאת הבעיה שאני לא רואה
                        והם נראים מקוריים
                        פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • elazarE elazar
                          והם נראים מקוריים
                          @elazar אין לך צפצוף?
                            elazarE מנותק
                            elazarE מנותק
                            elazar
                            לא
                            אין צפצוף
                            ואין תצוגה במסך
                            ואין את המסך הקטן הזה שיש לחיישנים שמתקינים לבד
                            כאילו במסך יש תצוגה של הברירת מחדל של חיישנים אבל זה לא באמת מחובר
                            (מה שרואים בתמונה הראשונה ששלחתי)
                            • elazarE elazar
                              לא
                              אין צפצוף
                              ואין תצוגה במסך
                              @elazar אתה יכול להסתכל תחת לראות אם מאחורי החיישן יש חוט?
                                elazarE מנותק
                                elazarE מנותק
                                elazar
                                אני אסתכל מחר אבל ראיתי ב icar שאין חיישני חניה
                                עכשיו צריך לפתור את החידה איפה הזמזם של החיישנים…
                                • elazarE elazar
                                  @elazar יש מצב זה רק הכנה לחיישנים?
                                  • elazarE elazar
                                    והם נראים מקוריים
                                    @elazar זה נראה התקנה מקומית לא מקורי
                                      elazarE מנותק
                                      elazarE מנותק
                                      elazar
                                      יש חיישנים בהתקנה מקומית שבאים בלי הבקר עם הזמזם?
                                      אם כן לְמה זה מחובר?
                                      • elazarE elazar
                                        צריך לפתוח ולחפש
                                        165.2k
