      5. עזרה במציאת קנבס ומולטימדיה למאזדה CX5
      20 פוסטים 4 כותבים 3.0k צפיות
        @elazar כתב בעזרה במציאת קנבס ומולטימדיה למאזדה CX5:
        חיישני רוורס וקדמיים
        יש לך באוטו חיישנים קדמיים?
        elazarE מנותק
        elazarE מנותק
        elazar
        @צילפינגים כתב בעזרה במציאת קנבס ומולטימדיה למאזדה CX5:
        האמת שגם אני הופתעתי כי לא אמור להיות
        אבל יש מקדימה את אותם חיישנים שאני רואה מאחורה
        הבעיה שאין לי איך לבדוק אם הם עובדים
        • elazarE elazar
          @elazar צריך לבדוק אם זה התקנה מקומית או שזה מקורי
          elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
            elazarE מנותק
            elazarE מנותק
            elazar
            כתב נערך לאחרונה על ידי elazar
            אין את הצג הקטן הזה עם המד מרחק אז כנראה שזה מקורי אבל אני לא מבין בזה…
            בכל מקרה אולי אתה מכיר מישהו שמוכר בארץ את הts10s במחיר טוב?
            או שאתה יכול למכור
            • elazarE elazar
              או שאתה יכול למכור
              @elazar אני גם יכול למכור יש לי מערכות של זטה דבר איתי במייל בשמחה
              • מוטי ברנדמ מנותק
                קח בחשבון שאין שום צורך בקנבס וזה לא יוסיף לך כלום כלום
                  elazarE מנותק
                  elazarE מנותק
                  elazar
                  @מוטי-ברנד כתב בעזרה במציאת קנבס ומולטימדיה למאזדה CX5:
                  אז אין אפשרות לחבר את הכפתורים בהגה והחיישנים למערכת?
                  • elazarE elazar
                    @elazar לכפתורי הגה לא צריך קנווס
                      elazarE מנותק
                      elazarE מנותק
                      elazar
                      @פתוח-לשמוע כתב בעזרה במציאת קנבס ומולטימדיה למאזדה CX5:
                      ומה אני עושה עם החיישני רוורס?
                      • elazarE elazar
                        @elazar איך אתה רואה היום את החיישנים?
                          elazarE מנותק
                          elazarE מנותק
                          elazar
                          זאת הבעיה שאני לא רואה
                          והם נראים מקוריים
                          פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • elazarE elazar
                            והם נראים מקוריים
                            @elazar אין לך צפצוף?
                              elazarE מנותק
                              elazarE מנותק
                              elazar
                              לא
                              אין צפצוף
                              ואין תצוגה במסך
                              ואין את המסך הקטן הזה שיש לחיישנים שמתקינים לבד
                              כאילו במסך יש תצוגה של הברירת מחדל של חיישנים אבל זה לא באמת מחובר
                              (מה שרואים בתמונה הראשונה ששלחתי)
                              • elazarE elazar
                                לא
                                אין צפצוף
                                ואין תצוגה במסך
                                @elazar אתה יכול להסתכל תחת לראות אם מאחורי החיישן יש חוט?
                                  elazarE מנותק
                                  elazarE מנותק
                                  elazar
                                  אני אסתכל מחר אבל ראיתי ב icar שאין חיישני חניה
                                  עכשיו צריך לפתור את החידה איפה הזמזם של החיישנים…
                                  • elazarE elazar
                                    @elazar יש מצב זה רק הכנה לחיישנים?
                                    • elazarE elazar
                                      והם נראים מקוריים
                                      @elazar זה נראה התקנה מקומית לא מקורי
                                        elazarE מנותק
                                        elazarE מנותק
                                        elazar
                                        יש חיישנים בהתקנה מקומית שבאים בלי הבקר עם הזמזם?
                                        אם כן לְמה זה מחובר?
                                        • elazarE elazar
                                          צריך לפתוח ולחפש
                                          11.5k
                                          160.4k
