      5. עזרה במציאת קנבס ומולטימדיה למאזדה CX5
      20 פוסטים 4 כותבים 3.0k צפיות
      • elazarE מנותק
        elazarE מנותק
        elazar
        שבוע טוב
        קניתי מאזדה CX5 מודל 2015 עם מערכת מולטימדיה לא מקורית
        אני רוצה להחליף למולטימדיה המוכרת… (10 אינץ)
        בנוסף לא בדקתי אם קיים קנבס או לא אבל חלק מהפונקציות לא עובדות כמו חיישני רוורס וקדמיים אז אני מחפש גם קנבס מתאים
        יש למישהו המלצה על קנבס מתאים באליאקספרס?
        לגבי המערכת יש מישהו שיש לו כבר כאן בארץ מערכת (TS10S) ויכול למכור (במחיר שפוי…)?
        תודה רבה וחנוכה שמח
        מצרף תמונה של הדגם של המערכת הקיימת ותצוגה של החיישני רוורס (לא עובדים)
        WhatsApp Image 2025-12-20 at 20.31.13.jpeg WhatsApp Image 2025-12-20 at 20.31.10.jpeg
        • elazarE elazar
          שבוע טוב
          תודה רבה וחנוכה שמח
          צילפינגיםצ מחובר
          צילפינגיםצ מחובר
          @elazar כתב בעזרה במציאת קנבס ומולטימדיה למאזדה CX5:
          יש לך באוטו חיישנים קדמיים?
          elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
            elazarE מנותק
            elazarE מנותק
            elazar
            @צילפינגים כתב בעזרה במציאת קנבס ומולטימדיה למאזדה CX5:
            האמת שגם אני הופתעתי כי לא אמור להיות
            אבל יש מקדימה את אותם חיישנים שאני רואה מאחורה
            הבעיה שאין לי איך לבדוק אם הם עובדים
            • elazarE elazar
              צילפינגיםצ מחובר
              צילפינגיםצ מחובר
              @elazar צריך לבדוק אם זה התקנה מקומית או שזה מקורי
                elazarE מנותק
                elazarE מנותק
                elazar
                כתב נערך לאחרונה על ידי elazar
                אין את הצג הקטן הזה עם המד מרחק אז כנראה שזה מקורי אבל אני לא מבין בזה…
                בכל מקרה אולי אתה מכיר מישהו שמוכר בארץ את הts10s במחיר טוב?
                או שאתה יכול למכור
                • elazarE elazar
                  או שאתה יכול למכור
                  צילפינגיםצ מחובר
                  צילפינגיםצ מחובר
                  @elazar אני גם יכול למכור יש לי מערכות של זטה דבר איתי במייל בשמחה
                  • מוטי ברנדמ מנותק
                    קח בחשבון שאין שום צורך בקנבס וזה לא יוסיף לך כלום כלום
                      elazarE מנותק
                      elazarE מנותק
                      elazar
                      @מוטי-ברנד כתב בעזרה במציאת קנבס ומולטימדיה למאזדה CX5:
                      אז אין אפשרות לחבר את הכפתורים בהגה והחיישנים למערכת?
                      • elazarE elazar
                        @elazar לכפתורי הגה לא צריך קנווס
                          elazarE מנותק
                          elazarE מנותק
                          elazar
                          @פתוח-לשמוע כתב בעזרה במציאת קנבס ומולטימדיה למאזדה CX5:
                          ומה אני עושה עם החיישני רוורס?
                          • elazarE elazar
                            @elazar איך אתה רואה היום את החיישנים?
                              elazarE מנותק
                              elazarE מנותק
                              elazar
                              זאת הבעיה שאני לא רואה
                              והם נראים מקוריים
                              פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • elazarE elazar
                                והם נראים מקוריים
                                @elazar אין לך צפצוף?
                                  elazarE מנותק
                                  elazarE מנותק
                                  elazar
                                  לא
                                  אין צפצוף
                                  ואין תצוגה במסך
                                  ואין את המסך הקטן הזה שיש לחיישנים שמתקינים לבד
                                  כאילו במסך יש תצוגה של הברירת מחדל של חיישנים אבל זה לא באמת מחובר
                                  (מה שרואים בתמונה הראשונה ששלחתי)
                                  • elazarE elazar
                                    לא
                                    אין צפצוף
                                    ואין תצוגה במסך
                                    @elazar אתה יכול להסתכל תחת לראות אם מאחורי החיישן יש חוט?
                                      elazarE מנותק
                                      elazarE מנותק
                                      elazar
                                      אני אסתכל מחר אבל ראיתי ב icar שאין חיישני חניה
                                      עכשיו צריך לפתור את החידה איפה הזמזם של החיישנים…
                                      • elazarE elazar
                                        @elazar יש מצב זה רק הכנה לחיישנים?
                                        • elazarE elazar
                                          והם נראים מקוריים
                                          צילפינגיםצ מחובר
                                          צילפינגיםצ מחובר
                                          @elazar זה נראה התקנה מקומית לא מקורי
                                            elazarE מנותק
                                            elazarE מנותק
                                            elazar
                                            יש חיישנים בהתקנה מקומית שבאים בלי הבקר עם הזמזם?
                                            אם כן לְמה זה מחובר?
                                            • elazarE elazar
                                              צילפינגיםצ מחובר
                                              צילפינגיםצ מחובר
                                              צריך לפתוח ולחפש
                                              11.5k
                                              160.5k
