מיצובישי אאוטלנדר
  3. עזרה במציאת קנבס ומולטימדיה למאזדה CX5
20 פוסטים 4 כותבים 2.6k צפיות
  • elazarE מנותק
    elazarE מנותק
    elazar
    שבוע טוב
    קניתי מאזדה CX5 מודל 2015 עם מערכת מולטימדיה לא מקורית
    אני רוצה להחליף למולטימדיה המוכרת… (10 אינץ)
    בנוסף לא בדקתי אם קיים קנבס או לא אבל חלק מהפונקציות לא עובדות כמו חיישני רוורס וקדמיים אז אני מחפש גם קנבס מתאים
    יש למישהו המלצה על קנבס מתאים באליאקספרס?
    לגבי המערכת יש מישהו שיש לו כבר כאן בארץ מערכת (TS10S) ויכול למכור (במחיר שפוי…)?
    תודה רבה וחנוכה שמח
    מצרף תמונה של הדגם של המערכת הקיימת ותצוגה של החיישני רוורס (לא עובדים)
    WhatsApp Image 2025-12-20 at 20.31.13.jpeg WhatsApp Image 2025-12-20 at 20.31.10.jpeg
    • elazarE elazar
      שבוע טוב
      תודה רבה וחנוכה שמח
      צילפינגיםצ מחובר
      צילפינגיםצ מחובר
      @elazar כתב בעזרה במציאת קנבס ומולטימדיה למאזדה CX5:
      יש לך באוטו חיישנים קדמיים?
      איזור ירושלים
      elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
        elazarE מנותק
        elazarE מנותק
        elazar
        @צילפינגים כתב בעזרה במציאת קנבס ומולטימדיה למאזדה CX5:
        האמת שגם אני הופתעתי כי לא אמור להיות
        אבל יש מקדימה את אותם חיישנים שאני רואה מאחורה
        הבעיה שאין לי איך לבדוק אם הם עובדים
        • elazarE elazar
          צילפינגיםצ מחובר
          צילפינגיםצ מחובר
          @elazar צריך לבדוק אם זה התקנה מקומית או שזה מקורי
          איזור ירושלים
            elazarE מנותק
            elazarE מנותק
            elazar
            כתב נערך לאחרונה על ידי elazar
            אין את הצג הקטן הזה עם המד מרחק אז כנראה שזה מקורי אבל אני לא מבין בזה…
            בכל מקרה אולי אתה מכיר מישהו שמוכר בארץ את הts10s במחיר טוב?
            או שאתה יכול למכור
            • elazarE elazar
              או שאתה יכול למכור
              צילפינגיםצ מחובר
              צילפינגיםצ מחובר
              @elazar אני גם יכול למכור יש לי מערכות של זטה דבר איתי במייל בשמחה
              איזור ירושלים
              • מוטי ברנדמ מנותק
                קח בחשבון שאין שום צורך בקנבס וזה לא יוסיף לך כלום כלום
                  elazarE מנותק
                  elazarE מנותק
                  elazar
                  @מוטי-ברנד כתב בעזרה במציאת קנבס ומולטימדיה למאזדה CX5:
                  אז אין אפשרות לחבר את הכפתורים בהגה והחיישנים למערכת?
                  • elazarE elazar
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    @elazar לכפתורי הגה לא צריך קנווס
                      elazarE מנותק
                      elazarE מנותק
                      elazar
                      @פתוח-לשמוע כתב בעזרה במציאת קנבס ומולטימדיה למאזדה CX5:
                      ומה אני עושה עם החיישני רוורס?
                      • elazarE elazar
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        פתוח לשמועפ מחובר
                        @elazar איך אתה רואה היום את החיישנים?
                          elazarE מנותק
                          elazarE מנותק
                          elazar
                          זאת הבעיה שאני לא רואה
                          והם נראים מקוריים
                          פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • elazarE elazar
                            והם נראים מקוריים
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            @elazar אין לך צפצוף?
                              elazarE מנותק
                              elazarE מנותק
                              elazar
                              לא
                              אין צפצוף
                              ואין תצוגה במסך
                              ואין את המסך הקטן הזה שיש לחיישנים שמתקינים לבד
                              כאילו במסך יש תצוגה של הברירת מחדל של חיישנים אבל זה לא באמת מחובר
                              (מה שרואים בתמונה הראשונה ששלחתי)
                              • elazarE elazar
                                לא
                                אין צפצוף
                                ואין תצוגה במסך
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                @elazar אתה יכול להסתכל תחת לראות אם מאחורי החיישן יש חוט?
                                  elazarE מנותק
                                  elazarE מנותק
                                  elazar
                                  אני אסתכל מחר אבל ראיתי ב icar שאין חיישני חניה
                                  עכשיו צריך לפתור את החידה איפה הזמזם של החיישנים…
                                  • elazarE elazar
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    @elazar יש מצב זה רק הכנה לחיישנים?
                                    • elazarE elazar
                                      והם נראים מקוריים
                                      צילפינגיםצ מחובר
                                      צילפינגיםצ מחובר
                                      @elazar זה נראה התקנה מקומית לא מקורי
                                      איזור ירושלים
                                        elazarE מנותק
                                        elazarE מנותק
                                        elazar
                                        יש חיישנים בהתקנה מקומית שבאים בלי הבקר עם הזמזם?
                                        אם כן לְמה זה מחובר?
                                        • elazarE elazar
                                          צילפינגיםצ מחובר
                                          צילפינגיםצ מחובר
                                          צריך לפתוח ולחפש
                                          איזור ירושלים
                                          2.6k
                                          8.7k
                                          115.7k
